小紫哥哥 终极 Fans 发消息
发表于 20-10-20 22:30:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
阿辉111111 发表于 2020-10-20 22:26
Kv值表示每伏特电压马达空转转速。一般的马达极限转速都在6万转每分钟。所以,电压越低的马达kv值越高。
那同是6s的4985比4274差那么多么转速差四分之一了块
老孙 元老 Fans 发消息
发表于 20-10-21 11:29:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
阿辉111111 发表于 2020-10-20 22:27
准备用exb下场地。发帖给你看
哈哈,开心就好
baozi911 超级 Fans 发消息
发表于 20-10-21 12:13:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
老King 发表于 2020-10-20 20:04
我是选的max6+4274+散热风扇的组合
期待啥时候下地来个测评
喊出我人生 终极 Fans 发消息
发表于 20-10-23 15:43:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
小紫哥哥 发表于 2020-10-20 22:15
另外小白问一下,网上说功率基本上可以等同于转速扭矩?看了下4274的功率3000kw,4985的是5700kw,满6s转速一个5.5万,一个4.2左右,基本上等于两个扭矩差了一倍?可不可以理解为4985比4274暴力很多?比较容易抬头?然后反过来极速反而没有4274快?另外就是现在电机是否有极限转速值呢?为啥都是越低的电压电机kv越大
好多问,我一个一个回答你。可以理解为,4985暴力,也就是提速快,更容易抬头,也更费电。但是同样齿比极速不一定。视觉冲击不一定大一倍,但是齿轮压力肯定大一倍。然后,kv越低,支持电压越高的问题,基本kv低的。假设,同尺寸电机功率,极限转速都一样(实际不一样,但是差距不大),kv很容易懂,每增加电压1v,转速提高的数值。假设电机转速峰值是4万,3000kv的。14v转速,3000*14=42000就超4万了。所以,他只支持3s,不支持4s。
你也可以,用电流,电压理解,更复杂一点。电机自身有电阻的,kv低的,也就是t数高,和绕线又有关系了。比较复杂。你找好盈那个540有感电机参数表,一看就明白。
小紫哥哥 终极 Fans 发消息
发表于 20-10-23 19:51:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
哦哦,好的,谢谢大佬
