准备好酒,故事开始了!18年7月,为了迎合T4大军,作为一个自组粉(一般都是以axial结构为基础自己组装整车,基本没买过任何品牌的整车),我入了一台T4kit。正好当时被一台粤牌的LC80真车迷上,于是做了一台T4版LC80。详细的可以看我以前的贴纸--http://www.rcfans.com/thread-1051194-1-1.html 这里就不详细介绍了。
做完之后,总觉得不是那味儿。玩车这么些年,本来是因为攀爬车的仿真度和可玩性入的坑,但是玩着玩着就被性能牵跑了,大轮子,高通过性等等,随波逐流。模型的本身不应该是做和玩你心中那台念念不忘的车吗?于是心一横,又组了一台46!下面就是改装厂的升级过程 首先是找了一套大梁,用了多孔可调的避震座 然后是从ARB定一套直桥回来,开箱,真香~这里说一下,直桥和门桥大家都会觉得门桥好,通过性大,其实我个人觉得各有优势,门桥通过性确实大一点,但是其实也就是那么几毫米,在平路或者小坡的地方还是有一点优势,但是门桥主体上升的同时也让车轮离车壳的距离更远,这就需要更大的轮子来弥补车轮和车壳之间的距离,而多数车壳其实都不适用于113以上的胎,需要切轮眉,这样车壳颜值和仿真度就下降了。有的人肯定会说,那可以换短避震啊,避震换短的同时,你会发现波箱底板已经低于你的桥底,你会发现经常被磕底,跷跷板。而且主体上升的同时重心也有升高,又有些人会说,壳子轮子上配重啊。我个人觉得,攀爬车底盘的性能关键就是取决于配重(重量的分配,而不是一味地往桥上加重),车重量和轮胎的抓地力的配比,还有操作的手法。车太重,会出现路面刨坑或者胎皮抓地力不够的问题,所以我还是主张车子重量要控制好! 根据轴距把桥准备好,下一步就是准备拉杆了! 转向拉杆用了更仿真的RC4的可调转向拉杆 车架和车桥用拉杆固定连接起来。 icon的避震用于仿真来说,简直完美,当然弹簧的硬度还是要和车重配合好的,这样呈现出来的姿态才能迷倒自己~ 波箱电机装上,车架主体就出来了!这次给波箱加了一个双速,以为我喜欢慢慢爬,看着每一个轮胎的齿纹咬住地面一点点慢慢爬的感觉,所以低速挡更容易让我欲仙欲死,也可以让低扭线性更好 一个合格的仿真车,怎么能没有内裤,要想让内裤不成为影响性 能,那必须轻!这样才不会扯蛋 最后车壳移植到车架上,前后杠也移植过来 因为这台粤牌真车是一台爆改的越野专用80,所以我用了108的胎,90-100的比较偏向民用版。 其实车子年初的时候就已经改好了,一直没有发制作贴,主要是有点忙,没时间整理。不过也好,积累的很多视频素材,做了个视频,可以供大家参考。 对了,补充一句,有朋友可能在视频里看到内饰了,那是个后来加的,就是软壳内饰。DIY固定 优酷地址:https://v.youku.com/v_show/id_XNDg2MTczMTM0NA==.html bibi地址:https://www.bilibili.com/video/BV1mp4y1e77a?pop_share=1 最后感谢在国庆激将来临之际,祝祖国繁荣昌盛,也祝模友们国庆玩车愉快。 |
T4要是做仿真车壳还是比较麻烦的,但是为了那点离地间隙我帮魔友改造也是拼了。真正经常爬山门桥多出的间隙很关键,有差速器更是姿态更加仿真玩法也多了乐趣,并不会和版主说的那么不堪。T4车架做仿真并不是没有办法,只是麻烦很多,看自己定义怎么玩吧。借魔友的图发一下其实轮胎到轮眉也是可以收的很低,而且还有压缩预留,而且用的轮子还更小。 |
刚刚发了好像没发出回复,我重新发一下吧,首先如果经常外出去爬门桥还是有明显优势的,那多余的离地间隙往往起到关键作用,并不会那么不堪,对于中心变高完全可以通过配重解决。毕竟真车也是可以改门桥一样道理的。如果拿T4套其他壳子为了仿真还真的比其他非门桥要复杂的多,要搞的东西也复杂了,为了魔友的仿真车改造当时也是费劲心思,不过最终搞定了门桥配小轮轮眉间隙太大的问题,轮子比楼主的更小,而且还一样有压缩空间预留,我就借帮魔友改造成功好的图片发一下,给想用T4车架改壳担心这个问题的魔友一个参考吧。 |
liaofeihui 发表于 20-9-27 04:12 首先轮距就是问题,这个揽胜的轮距你不觉得还是差那么点意思吗?第二就是侧踏前后杠,这车用的都是车壳的杠,而且为了这个轮眉与轮子之间的高度,是不是车架上改了很多很多。另外,现在车壳的侧面底边是不是低于了波箱底座了?我个人就是觉得改好一个车应该是各方面需要能均衡的调教,如果为了某一项而要牺牲其他太多东西的话,我还是不能接受的。不管是仿真也还还是性能也好,我的改车原则就是车壳,杠,轮子,轮毂的搭配让整车做到最仿真的效果,但是底盘上尽量把性能发挥到最大。底盘性能的调教不能影响到整车仿真效果。 当然,动手改车并且能改成这样是非常不错的了,模型一半的乐趣就在于自己动手,模型也没有一个固定的标准,都是在动手改装中成长的,做自己喜欢的车就好了! |
