Cocovena 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-21 12:21:28 |显示全部楼层 来自: 中国
翻了几天精华贴,发现一些术语,慢慢百度懂了,但是有一个问题百度要么查不到,要么前后答案相悖,就是电机t数问题。了解下来,大概是电机线圈数,但是区别就不懂了,有人说太数越高扭力越大,转速越慢,有人说的又正好相反,太数越高转速越快,扭力越小,这些答案还都是在rcfans里找到的,想请问一下大佬,到底哪个答案是对的?
发表于 20-9-21 12:22:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
打错了,不是太数,是t数
蓝胖胖 超级元老 发消息
发表于 20-9-21 12:31:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
漂移电机举例,t数越大,扭力越大,转速越慢,t数越小,扭力越小,转速越快
发表于 20-9-21 14:08:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
收到,谢谢大佬
半个神经 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-21 14:33:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
买10.5就对了
missu523 论坛元老 发消息
发表于 20-9-21 14:47:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
在相同条件下T数越高转速越低,扭力越大。就是转速10.5T>13.5T,扭力13.5T>10.5T
瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 20-9-21 15:26:54 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可以粗略的认为T数越小转速越快。T数越大扭矩越大。
具体的你可以看蛙总发的那个帖子。
就像爱因斯坦推翻牛顿的定律但是我们还是依然认牛顿一样。
8.5T大概是 3300KV
10.5T大概是3000KV
1伏特电压3300转。
7.4V  X 3000转  就可以理解为10.5T最高转速
7.4V  X 3300转  就可以理解为8.5T最高转速
双面超人 论坛元老 发消息
发表于 20-9-21 19:32:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
firedragon 长老 Fans 发消息
发表于 20-9-21 20:07:58 |显示全部楼层 来自: 中国香港
相信,蛙总,没错的。
蛙总总结如下:
1. 首先我要表达的是电机同平台,用户使用相同电压的前提下,T数更低的扭力会更大,而不是T数更高的扭力更大这种错误观点。
2. 由于同平台低T数在相同工作电压下天生功率就大,基本的功率扭矩转速特性决定了无论在哪个转速,都是低T数电机的扭力大。
    跨平台不讨论(例如拿540跟775来比,或者四极跟两极比,或者拿不同工作电压来对比)。
3. T数低扭力大不代表攀爬要改用低T数,扭力是够用就行,低T数给攀爬带来的负面效果更大(发热更大,转速更高不可控,电池电调设备要求更高)。
4. 有朋友要说齿比和带高负载的衰减问题:带相同负载,只要电机还能正常工作的前提下,不管高T数电机齿比怎么配,低T数电机都可以通过合适的齿比搭配来获得比高T数电机更大的轮上扭矩。
5. 同等使用条件下,如果当前T数无法获得足够的扭矩,只能改同平台电机的情况下,选择更低T数的电机才能获得更大的扭矩与功率。选用跟高T数的电机指只会致输出更加不足。简单来说,就是同等使用条件下:23T比27T扭力大,27T比35T扭力大,35T比45T扭力大,45T比55T扭力大,依此类推。
发表于 20-9-21 21:36:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
firedragon 发表于 2020-09-21 20:07
相信,蛙总,没错的。
蛙总总结如下:
呃,我更懵了。这样说吧,相同的电池电调和遥控扣动程度,不同t数的表现区别是什么?
