请教一下车重分配
查看: 1403|回复: 8| [复制链接]
奇怪路人A 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-21 00:01:22 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
车重如何布局比较合适,前后一样重吗?还是四个轮子受的力一样呢?刚入坑,希望各位前辈教导一下,感谢
likeido 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-21 00:10:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
漂移车重心当然是往后越好  重心车头的话速度可能会差很多   当然  看你喜欢了
i88440 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-21 09:47:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
一般中置不背电调普遍前后比重在4:6,超后置背电调比较偏向3.5:6.5左右,极端点的艹到了3:7,前面越重速度会比较低,但是弯中表现会比较稳定,后面越重速度会比较快,但是容错率更低,过大的重量入湾屁股容易拖拽,更容易推头。当然也是看调试的
奇怪路人A 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-21 10:11:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
谢谢大佬,我买的yd2R plus超后置的,现在感觉很容易就甩屁股失控了,需要在前面加点配重块调节一下吗
i88440  弹簧看是不是也调调,前硬后软,这样会比较推,但是车尾会更缓慢点  详情 回复 发表于 20-9-21 19:03
i88440  过甩那个是所有车架的基础调教和油门操作,手上多练练,超后置相对中置过甩油门会稍微快点点,慢慢调,尽量别加配重,一般大多数配重其实都是为了堆后轴重来配的,你可以前后避震调换下,我记得yd2原装是前浓后稀,  详情 回复 发表于 20-9-21 19:01
小翼10 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-21 12:42:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
能不加配重还是别加吧。滚动中心,避震弹簧的设定应该基本能解决这个问题
圣稀饭 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-21 17:56:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我改过一辆电机高置超后电调再电机后面~电池再后臂码前面一点的yd2~感觉也还行~并没有想象的那么极端过甩~就是翻身不行~
i88440 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-21 19:01:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
过甩那个是所有车架的基础调教和油门操作,手上多练练,超后置相对中置过甩油门会稍微快点点,慢慢调,尽量别加配重,一般大多数配重其实都是为了堆后轴重来配的,你可以前后避震调换下,我记得yd2原装是前浓后稀,你改成前稀后浓会比较容易上手。
i88440 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-21 19:03:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
史瑞克 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-24 22:18:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
避震 不只有彈簧 還有位置差別   另外當O圈泡漲了 夾住避震芯 也會讓避震不順滑 回彈到一半  突然彈出  那個時候  你就掉頭了
