civicwong 元老 Fans 发消息
发表于 20-8-23 19:44:18 |显示全部楼层
各位大哥好,早段日子一直在爬文,研究怎么可以DIY 出 ICS的 USB线,有几位前辈在回应中说过,是“CH340G的USB 串口芯片 + 1N4148 二极管”,然后再把二极管接上TXD 与RXD (二极管的黑色标示向TXD方向)
而接线方面,则接上
1. GND引脚对应 Mini-Z 主机板的最前端引脚
2. VCC 引脚和3.3v 引脚串起,对应Mini-Z 主机板的第二引脚
3. TXD引脚对应Mini-Z主机板的第三引脚
4. Mini-Z 主机板第四引脚不用接
以上就是我的做法了,但问题来了,我接上车子与电脑,打开ICS管理软件,却说找不到车子,而且我都试过上电池与不上电池,也试过不连接VCC, 连接电脑后按住对频键来打开开关,全部未能连接上电脑,看来....问题是出于没有适合的驱动,之后我尝试在KO的官网下载了驱动软件,但却不能顺利安装,我再尝试了用强制安装,却说找不到对应硬件,不能启动
所以想请教一下两件事
1. 我硬件的做法有没有错误?
2. 驱动该怎么安装?安装哪一个呢?
回复 来自小程序
举报
发表于 20-8-23 22:59:56 |显示全部楼层
沙發一下, 還望高人指點
程土根 元老 Fans 发消息
发表于 20-8-24 11:31:57 |显示全部楼层
civicwong 发表于 20-8-23 22:59
沙發一下, 還望高人指點
我用FT232BL芯片的USB to TTL连接器 ,完美。你看一下电脑com口选对了吗?
civicwong  如果用CH340G的驱动安装,会看到COM4,但依然不能连接,如果不安装驱动,连com也看不到 请问,FT232BL的接法也是一样吗?要加二极管吗?要不要安装什么驱动?  详情 回复 发表于 20-8-24 12:34
程土根 元老 Fans 发消息
发表于 20-8-24 11:34:20 来自手机 |显示全部楼层
回复 来自小程序
举报
发表于 20-8-24 12:34:04 来自手机 |显示全部楼层
sonyman  请问,你那个白色插头是什么规格呀?在淘宝上搜什么关键字呀?多谢!  详情 回复 发表于 20-8-28 14:00
回复 来自小程序
举报
yuanshouyu 论坛元老 发消息
发表于 20-8-24 13:34:42 来自手机 |显示全部楼层
vcc和3.3不要串,我是gnd接负极,3.3接正极,然后是txd,不过我是升级ko控,这两天升级下车的主板试试。感觉原理应该一样
civicwong  谢谢指点,请问,要安装哪一款驱动呢?  详情 回复 发表于 20-8-24 14:04
发表于 20-8-24 14:04:24 来自手机 |显示全部楼层
谢谢指点,请问,要安装哪一款驱动呢?
回复 来自小程序
举报
程土根 元老 Fans 发消息
发表于 20-8-24 15:37:32 |显示全部楼层
1)FT232BL芯片的USB to TTL连接器 (其他型号芯片无法使用)
2)1N4148型号二极管
civicwong  太感谢了,如果根据你这接线图,我之前的都是把二极管接反了  详情 回复 发表于 20-8-24 18:11
发表于 20-8-24 18:11:21 来自手机 |显示全部楼层
2)1N4148型号二极管
回复 来自小程序
举报
略略略略略 RC 新手 发消息
发表于 20-8-26 08:59:40 来自手机 |显示全部楼层
我也想自己做,就是不知道去哪里下驱动,下那个驱动?
回复 来自小程序
举报
