朱健1994 RC 新手 发消息
发表于 20-8-24 21:28:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
老哥,我有个反胎齿轮应该是1.6得吧,是不是改啦就是1,6反胎啦
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-24 21:34:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对,齿轮上的数字标记的就是装上这颗齿轮之后,车子获得的反胎比。1.6表明前轮转一圈,后轮转动约1.6圈。
朱健1994 RC 新手 发消息
发表于 20-8-29 21:38:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
改反胎需要陀螺仪嘛,陀螺仪是必须品嘛
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-30 11:42:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
陀螺仪对四驱来说不是必须。改了反胎,用了陀螺仪车子会更好控制。
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-30 11:43:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
朱健1994 发表于 2020-08-29 21:38
改反胎需要陀螺仪嘛,陀螺仪是必须品嘛
朱健1994 RC 新手 发消息
发表于 20-8-30 14:12:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
就在昨天我陀螺仪线断啦,废了,现在是前后全直轴得车,感觉有点难
传动轴 高级 Fans 发消息
发表于 20-8-30 17:41:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
燃烧的垫片 发表于 2020-08-24 18:14
第三部分:改反胎之后的各项设置——电机(马达)的op。
由于增加了车身重量,加快了后轮的转速,反胎之后原配的白皮电机有点力不从心。升级电机之后可以让车子获得更好的操纵性能,而且电机本身也不贵,因此是比划算的买卖。
有刷电机容易发热,而且距离主板和电池很近,因此不推荐使用大功率+高发热的电机(图一)。
根据老外的测试,京商的黑头电机(图二)极速不比白皮电机高多少,但是加速提升非常明显,发热量也比图一的电机小不少,最重要的是,在获得性能提升的同时,车子主板不需要因为黑头电机的安装而进行FET焊接升级。综合来看黑头电机是最佳的选择。
最后,选购黑头电机时要注意区分型号,有一个相似型号大家别买错了。
关于黑头马达,我做了个测试,用白皮的转子,装到vx升级马达的壳子里(实际就是用了vx马达的磁铁),性能提升很明显,手感细腻,加速感好。究其原因,主要还是白皮马达的磁铁磁力不够,导致扭力不足,结果就是高负载反应迟滞、发热严重。
有空试试小换向头的转子,细线,高T数(50T以上)55到60T
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-30 17:56:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
期待老哥进一步的研究成果。我没有DIY马达的知识和工具,所以偷懒买成品。但是我相信只要自己愿意动手,效果肯定比中庸的量产产品更好。
Kcz RC 新手 发消息
发表于 20-9-1 00:01:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
才入手几天的miniz发现前轮晃动严重,左右各种晃,轮胎螺帽都是紧的,一直不知道如何解决!
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 20-9-1 09:48:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
有一点点左右晃动正常,如果摆动太明显就要处理一下,不行就加垫片。轮毂最好买品牌的,避免精度问题。
