狂野飙车9 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-20 22:58:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
燃烧的垫片 发表于 20-8-20 21:45
国产件+DIY实为良心之选,强烈推荐。
DIY的精度很难保证啊,话说MS为啥那么贵,翻了3.5倍了。
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-21 11:58:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
朱健1994 发表于 2020-08-20 22:52
改反胎是需要买反胎中轴嘛,自带得中轴不行嘛,我只有个反胎齿轮还不知道多少码得,原装差速点成直轴,我能改反胎嘛,反胎是不是就是中轴齿轮变大啦就是反胎啊
朋友你看看前面的楼层,有详细步骤。原装差速改的直轴不能配合反胎齿。
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-21 12:00:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
说实话,M'S的反胎齿精度一般,装上有晃动(无论是前后还是左右),噪音比较大。相反DIY的齿轮来源于京商自己的零件,除了长短改动,同心度、齿轮精度都可以保证。
Nieero RC 新手 发消息
发表于 20-8-22 22:56:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-23 12:23:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
第三部分:改反胎之后的各项设置——陀螺仪灵敏度。
四驱漂移,无论正反胎,陀螺仪都不是必须选项。但是,陀螺仪的确可以让车辆更好控制,漂起来更轻松。
改装反胎之后,如安装了陀螺仪,其敏度可适当增加,帮助转向初期迅速反打方向。
MA 020车架和MA 030车架转向特性上有明显不同。如图所示,020车架转向杯和舵机齿轮设计要原始一些,转向不如MA 030那么线性,因此020车架陀螺仪灵敏度40%-60%就可以了,太高了陀螺仪介入会很突兀,方向摆动难以控制。
MA 030车架陀螺仪可以放心往100%怼,新设计的舵机和齿轮确实要细腻不少。
态度差一天 RC 新手 发消息
发表于 20-8-24 10:53:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
大佬您好想像您请教一下,020弄头单尾直,还是1;6反胎好一些,我看这两个价格差不多,如果弄反胎的话,除了后面的反胎齿套件,前面的齿轮跟传动杆还有要求吗?  是就用原装的就行吗?
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-24 11:59:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
第三部分:改反胎之后的各项设置——后悬挂op
原装后悬挂最大的短板是弹簧超短,扛起配重之后余量太小,发挥不出弹簧的作用。因此推荐ATOMIC S.A.S悬挂作为替换,花160元左右买来装上即可,不需要升级金属件。
关于后悬挂的选择请参考下面的链接。
http://love.rcfans.com/mag/circl ... 8980f&circle_id=120
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-24 11:59:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
仅加装头单尾直,获得的是正胎漂移效果。
如果想加装反胎齿,尾直需要买可调式的(或者用薄轴承),普通尾直可能吃不下大号的反胎齿轮。
如果有了1.6反胎齿轮+可调式尾直,前齿轮箱不需要做修改。
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-24 13:30:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
补一个塑料可调尾直齿轮的图,大家一定记得买这个齿轮,把原装金属齿轮替换了,否则中轴齿轮抗不了多久就要换。
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-24 18:14:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
第三部分:改反胎之后的各项设置——电机(马达)的op。
由于增加了车身重量,加快了后轮的转速,反胎之后原配的白皮电机有点力不从心。升级电机之后可以让车子获得更好的操纵性能,而且电机本身也不贵,因此是比划算的买卖。
有刷电机容易发热,而且距离主板和电池很近,因此不推荐使用大功率+高发热的电机(图一)。
根据老外的测试,京商的黑头电机(图二)极速不比白皮电机高多少,但是加速提升非常明显,发热量也比图一的电机小不少,最重要的是,在获得性能提升的同时,车子主板不需要因为黑头电机的安装而进行FET焊接升级。综合来看黑头电机是最佳的选择。
最后,选购黑头电机时要注意区分型号,有一个相似型号大家别买错了。
