UT4出来也有一段时间了,车到手以后做了一个开箱视频以后因为工作原因一直进度缓慢。抓住夏天的尾巴还是弄出来了,带出去玩玩,最初ut4的外观并不是我最喜欢的仿真车的样子,但是装车下地以后被这个车的姿态吸引住了。接下来把我的装车过程奉上。 第一步我选择了避震来装,因为这个最简单,图纸都不用看,结果犯了个错误,前后弹簧硬度用错了,前面用的软的后面用的硬的。 避震是金属的,密封性能不错,避震上端有负压口,不过原厂没有负压桶,应该预留升级用。 UT4的一个特点就是前独立悬挂,并且在独立悬挂里面加入了差速锁结构。 仿真发动机组装,皮带轮虽然不能动,但是也很仿真。发动机配件默认都是黑色,自己上色装饰了下。感觉好看很多。波箱部分原厂组装,配了一个马达,不用自己组装调试,也省下很多工作量。 前悬挂部分与发动机结合,颜值一下子起来了。 转向舵机和换挡差速舵机安装。原车设计的3个换挡锁差舵机都是用25g的舵机,不过市面上感觉没有特别耐用的25g舵机,还是习惯手里的9g舵机,于是自己画图做了转接支架上9g舵机控制锁差和换挡。 后悬挂组装,刀臂的球头按入有方向的,反了不好压进去。后前出厂就组装好的,感觉也比较结实。 电池盒两个塑料板件拼接的,后来喷成了银色 管架部分安装,还是比较简单,组合度也很好很容易安装。 瞬间感受到这个车很大。 原车配了2个灭火器,不过是黑色的,要自己上色才好看 仪表台也自己上色点缀一下 发动机上管架 巨大的轮胎夹胎,还比较好夹,找2个比原配夹胎螺丝长点的螺丝夹到位,再替换短螺丝。 车身喷漆样式参考了奔驰的AMG跑车涂装。 机盖部分做了透明处理,因为这么好看的发动机,机盖装上但是不能打开,在里面看不着心里耐受。 单单透明处理感觉太单调了,于是又设计了一个边框。 电调用的1080配合原厂的马达,看看这台经济配置表现如何。 原车配有灯光系统,不能联动,通电就两。条灯是银色,自己喷成了黑色。 大功告成,直接带到草原上去撒野了。这车跑起来姿态很不错,自己把硬弹簧装到了后面,我觉得后面也换成和前面一样的软的姿态更好。攀爬的性能也很不错,原厂大轮胎,我目前基本都是不锁差速状态玩,还没遇到什么必须锁差才能爬的,独立悬挂加后直桥的结构扭腰行程比较大,轮子基本随时在地上。 |
勿忘尔颦 发表于 2020-08-13 01:35 软壳喷漆简单哈,问题不大 |
