燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 20-7-31 16:21:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
感觉越op越难开的朋友不用难过,最起码你证明了你很有钱。希望后续的心得可以帮助op后不知道怎么调车的朋友们。
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-1 21:13:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
更新MDW104后防倾杆套装。
安装后,图中绿圈的金属杆将联动两个后主轮:当任意一个主轮避震被压缩,金属杆将被带动同向压缩另一侧的主轮避震。最终的效果是,如果车辆过弯时发生侧倾,防倾杆套装将使得后车身整体下沉,在防止车辆继续倾斜的同时,把重心移向后轮,保持后轮抓地。这个套装对反胎的车子很有利,让后轮不至于轻易丢失抓地而导致车辆屁股乱甩。
需要注意的是,金属杆的安装会让后轮避震变硬,因此建议将后轮避震弹簧上端安装在油压架内侧,防止车辆转向不足。
另外,要检查绿圈内的金属杆和后波箱接触的部分是否光滑(嗯……值得考虑是否op一个后金属波箱),否则会影响金属杆转动。
卡卡罗特2020 RC 新手 发消息
发表于 20-8-2 11:47:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
太细节了,厉害厉害,不过新人看得头大
狂野飙车9 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-2 13:30:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
此贴成热搜了,希望持续更新,建议在闲鱼上挂一些改件,方便购买
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-2 14:29:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
多谢朋友支持。改件在tb能买到,省心便宜又实惠,淘咸鱼还是需要经验。
狂野飙车9 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-2 20:20:19 |显示全部楼层 来自: 中国上海
燃烧的垫片 发表于 20-7-28 05:45
补一个主要改装部件清单,方便各位漂移爱好者参考:
1、Mpower可调式金属前摇臂(有用但不是必须);
2、 ...
蚊车拉力的视频太少了!
还请问有没有030的拉力视频,听说030拉力强的很。
拉力的话,030可以如何改。超人改了避震和弹簧,感觉还可以再优化一下。
另外申请加精。
abramshans 元老 Fans 发消息
发表于 20-8-3 10:01:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
精品贴啊,学习了
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-3 10:55:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
狂野飙车9 发表于 2020-08-02 20:20
蚊车拉力的视频太少了!
另外申请加精。
对不起朋友,拉力我不在行,不敢瞎说。
但是对于弹簧和避震,我倒是有一点不成熟的想法。
借着朋友的提问,我之后插播几条弹簧避震op和调校的内容:
1、简易版重心偏移理论;
2、重心偏移和车辆操纵技巧的配合;
3、弹簧避震调校及op心得。
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-5 11:18:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
更新弹簧避震op和调校:
1、简易版重心偏移理论;
弹簧避震的选择比较复杂,它们的一点点变化都会影响车辆操纵和车身姿态。因此我们先从基础的理论入手,简单说明弹簧避震的用处—控制车辆重心的移动。
ma020s套车说明书中给出了两种拉力过弯的操作方法,以此为例我们可以简单分析一下车辆的重心移动。
第一张图使用的是“虚晃一枪”的甩头拉弯,即先向弯道外侧反打方向,随后立刻回盘让前轮指向转弯方向。
这种操作不需要刹车,过弯速度比较快(极端情况可能需要持续反胎过弯控制半径),但是对操作要求比较高。第一下反打方向使得车头偏转,车辆重心移向内侧,为外甩车位做好准备;之后快速打方向转弯,把车辆重心过渡到外侧靠后的位置,依靠离心力(惯性)把车尾甩出去,获得更小的转弯半径,完成帅气的拉力过弯。
第二张图的过弯方法比较简单,依靠刹车把重心过渡到前轮,增大前轮抓地,降低后轮抓地。之后打方向会使转向响应更快,后轮更容易打滑,完成甩尾。
燃烧的垫片 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-5 21:20:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2、重心偏移和车辆操纵技巧的配合
方向、油门和刹车的操作,除了直观上改变了车辆方向速度,同时也让重心产生了偏移。赛车能成为一项竞技运动,正是因为车手除了要寻求最佳的行车线路,同时还要不停调整车辆状态以应对下一个弯道。所以赛车拼的不是速度,而是策略,只有沿着最佳线路并提前调整车辆重心的车手,才有可能发挥车辆最佳性能,用时最短完赛。
反胎miniz由于没有大转向,所以只能依靠提前调整重心,改变前轮抓地程度来完成翻身。也就是说,miniz反胎很容易出现漂圈而无法改出的情况,除非能提前松油门或者使用刹车,把重心压向前轮,否则无法改变漂移方向。
因此反胎miniz需要选用稍软的前弹簧(红色或者紫色),来获得前倾的前车身姿态(初始转向更敏捷),也能在减速时让更多重量前压,获得更好的转向能力。
