rgq198 长老 Fans 发消息
发表于 20-7-26 13:35:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
一叶之秋 发表于 2020-07-26 10:15
加粗就。磨孔,最好找12.9级的螺丝,强度,韧性好。些
据我所知,越硬的东西韧度就越差,反之,韧性越好的东西就越软,不存在越硬,韧性也更好。
sting1314 元老 Fans 发消息
发表于 20-7-26 14:23:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
京城小太爷 发表于 2020-07-26 11:45
排查过避震,特意把避震油和弹簧都换新的了……其实右边也弯,只不过没有左后弯的那么夸张
还有,,螺丝弯的方向不正常,,,如果受力大重应该往上翘,你是住下弯。
Xiujingwu 长老 Fans 发消息
发表于 20-7-26 15:01:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
京城小太爷 发表于 2020-07-26 10:52
换言之,加装的op件增加重量了?我一直以为op件是减轻重量呢……
意思是看下 整体车重 跟op件没关系, 比如八越你装了个8S 10000mah电池去飞坡  不弯才怪…找个称 电池啥的都装上 称下重量 跟模友的对比下, 或者摆臂看下是否已经开裂了…或者有裂痕,平路很可能没啥问题但是飞坡就会使开裂位置严重变形导致你的轴心变形, 希望这次你能听懂。
龙少 超级元老 发消息
发表于 20-7-26 15:25:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
左右后轮座的轴承顺不顺?是不是经常暴力起步?
京城小太爷 RC 新手 发消息
发表于 20-7-26 17:59:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有道理,还真是,这点没有想到
京城小太爷 RC 新手 发消息
发表于 20-7-26 18:00:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
对对,经常暴力起步
龙少  那就对了,,如果没有猜错,那应该是起步瞬间的扭力大于pin的强度,所以PIN承受不了那么大的扭力,被抬起来了!不过这个只是我个人分析,不代表正确的观点!但是你可以试试,以后不要那么暴力的起步,线性一点加速,  详情 回复 发表于 20-7-27 09:30
京城小太爷 RC 新手 发消息
发表于 20-7-26 18:01:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
下摆臂我是新换的,重量我晚上到家称一称
一叶之秋 高级 Fans 发消息
发表于 20-7-26 23:37:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
但硬到可以抵挡住车落地的冲击力的话,就不一样了,加粗的话39~44硬度应该够
灰天罕 元老 Fans 发消息
发表于 20-7-26 23:41:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
京城小太爷 发表于 2020-07-26 09:32
加粗后摆臂和c座穿不过去吧
扩孔啊,哎
龙少 超级元老 发消息
发表于 20-7-27 09:30:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
京城小太爷 发表于 2020-07-26 18:00
对对,经常暴力起步
那就对了,,如果没有猜错,那应该是起步瞬间的扭力大于pin的强度,所以PIN承受不了那么大的扭力,被抬起来了!不过这个只是我个人分析,不代表正确的观点!但是你可以试试,以后不要那么暴力的起步,线性一点加速,看看还会不会有这样的情况发生!因为根据您在贴子里的描述,想不出来有其他的原因!当然还要排出pin的强度太低的原因!你可以先试试
