跳转到指定楼层
1#
发表于 20-5-22 22:35:01 |只看该作者 |倒序浏览
     TRAXXAS Sport TRX-4 KIT版——底盘和电子设备的安装!喜欢的朋友们可直接联系电波模型有限公司旗下经销商咨询购买,或直接联系电波模型淘宝店:https://shop57520350.taobao.com/
[size=3]一.底盘组装
主底盘组装很简单,只需将大梁、避震架和底板用螺丝连接起来。需注意,后减震器支架朝着减震器横梁的前部偏移,而不是与减震器横梁对齐安装。先组装底盘的一侧比较容易些。仔细检查螺丝的尺寸和位置。
底盘已组装完成,我们需要安装我们在上一次组装好的变速箱。变速箱固定在底盘护板的槽中,并用从顶部拧入的螺钉固定到位。变速器装好后,我们接下来安装电子设备了。高扭力无刷舵机#2255,搭配BEC#2262 、电调#3025、电机#3975R 和无线电系统#6507R 。
二.电子设备安装
电机板有固定的电机位置,所以你不必担心齿轮啮合的问题,只需为电机齿数选择正确的孔。出厂套件的17T电机齿使用“C”孔。有关备用齿轮组合的正确孔位,可以参阅说明书。安装齿轮盖之前,确保将小齿轮与正齿轮对齐。
安装接收机时,将其放在前面,如下图所示。这将给你更多的空间来布线。还将接收机的设置按钮与盒盖上的开口对齐。因为我们安装的是#2262 BEC,套件中随附有一个更高的接收机盒盖。较高的盖子还包括一个单独的BEC插头开口。现在接收器安装好了,我们可以安装舵机和电调。
400红色舵机需要TRX-4中更强大的#2262 BEC。它可确保舵机接收到全功率而不降低接收机电压。安装舵机,使导线从底盘左侧引出,XL-5高压稳妥地安装在底板的凸台上。将电线塞入安装凸耳下,并按说明书所示布置电线,以便以后安装时不会被夹在电池托盘下。
BEC通过随附的泡沫垫安装在接收器顶部。安装到位后,就可以#8195差速器套件中的差速舵机了。
舵机与变速器并排安装,接线简单,只需按照说明将插头与编号的接收器端口匹配即可。将电线塞入盒子中,确保蓝色o形密封圈到位,然后安装盖子。电池托盘插入底盘大梁中,并用螺栓固定到变速箱顶部。这样就完成了 整个底盘的组装。
请支持行货电子设备,电波模型总代理承担非人为损件保修一年,直接换新!
如果您想了解更多关于我们品牌的资讯,
请咨询电波模型淘宝店旺旺客服:
http://rcmart.taobao.com/?spm=a1z10.1-c.0.0.U0xSpE
微信扫一扫,可得知最新资讯
或联系我们
QQ  :2713236907/270570161
手机:13790546054  王小姐
