zszhangsheng 终极 Fans 发消息
发表于 20-5-20 23:39:02 |显示全部楼层
G500 4×4一直是我最喜欢的越野车没有之一
前年齐士达出了1/12比例的遥控车
看到不少模友用这款车壳改了CC01和CFX底盘
但都不是门桥结构感觉不够完美
经过一番研究,终于将CFX底盘和CFX-W的MPA门桥轮边减速器移植到MPS桥上,这其中也走了不少弯路,MST的配件价格更是让我割掉了不知多少"肉"
由于底盘上电机位置很高
为了控制车壳和避震高度
一反常规攀爬车前置电机中置或者后置电池的结构
我采用了电机后置,电池前置的布局
电池才用了自制电池盒带平衡头
3S 18650三洋电池串联的方式供电
轮边减速器用了DC的纯铜配重块来降低整车重心
电机采用35T雪豹电机,由于轮边减速器
3s电池最高速度也就12-15km/h
万能的好盈1080电调和20kg转向舵机
让车子有了不错的动态响应速度
整车轴距修改为239mm更加协调
但是避震和轮胎的选用一直是一个非常棘手的问题
避震太长,车壳会被顶很高,避震太短
行程不够影响通过性
经过更换了无数条避震
想尽一切办法
最后还改造了避震球头的安装方式
终于将车壳降到了可以接受的高度
齐士达原车在前挡风玻璃上喷涂了G500 4×4的logo
很煞风景,只能用模型脱漆剂脱漆后打磨抛光
400 800 1000 2000 3000 5000 7000
再用5000 7000 10000目抛光膏双面抛光
终于达到了可以接受的透明度
齐士达只提供了银色和荧光苹果绿两个颜色
看腻了普通颜色的我想到了给车子定制专属涂装
在网上找了很多素材
发现迪拜警车的涂装用在这台车上很新颖
可是警车怎么你没有警灯和警笛呢?
为了不影响美观
我把警灯都隐藏在车灯和中网里
但无奈于粉丝网上传视频过于繁琐
暂时就先不上传警灯警笛的效果了
原车轮毂22寸,轮胎直径大约960mm
为了更接近原车轮胎的尺寸
经过购买了无数种轮胎
使用包括CC01帕杰罗85mm轮胎,mst原厂90mm轮胎
83.5 1.55的米奇汤普森轮胎和1/14的拖头轮胎WR8拉力胎
都不不完美,直径 宽度 抓地力都很那得到很好的均衡
最后在咸鱼上找到RC4WD 1.75轮毂用的轮胎
入前几张图,刚好完美适配
虽然玩Capo车这些年也练就了不差的撸车手艺
但是眼前这台1/12的小车子
缺花费了不少于装一台Ace1的心思
尤其是买门桥的移植,避震的选择,还有车壳的降低
让我不再有自己完完全全DIY一台车的新计划方面
dodobro 元老 Fans 发消息
发表于 20-5-21 00:02:07 |显示全部楼层
这个壳子牛逼 楼主好手艺
ywb 元老 Fans 发消息
发表于 20-5-21 00:11:48 |显示全部楼层
论坛里高高的大G很多,楼主的改得很和谐,比例完美啊!
跳跳虎开吉普 论坛元老 发消息
发表于 20-5-21 00:26:52 |显示全部楼层
巧了,同样胡迪警长座驾fj40 前来报道,也是mst 底盘,不过比例要大多了,现在就差前杠固定和电设了,楼主的奔驰涂装很新颖,期待视频
STiii RC 新手 发消息
发表于 20-5-21 08:44:14 |显示全部楼层
改的很协调
chn12315 超级 Fans 发消息
发表于 20-5-21 14:54:36 |显示全部楼层
后轮眉上端好像有点不舒服
actc RC 新手 发消息
发表于 20-5-21 15:24:07 |显示全部楼层
可以看下你自己怎么改的锂电池吗
发表于 20-5-21 17:13:43 |显示全部楼层
dodobro 发表于 20-5-21 00:02
这个壳子牛逼 楼主好手艺
谢谢夸奖,虽然花了很多心思,但仔细看还是玩具车的做工
发表于 20-5-21 18:03:16 |显示全部楼层
actc 发表于 20-5-21 15:24
可以看下你自己怎么改的锂电池吗
请看电池盒的那张图,3500毫安的电池3壳串联,每个节点接一根平衡线,就可以直接插平衡充充电了
actc RC 新手 发消息
发表于 20-5-21 21:35:40 |显示全部楼层
谢谢了
