VS4 Origin 开箱组装
查看: 4941|回复: 29| [复制链接]
Lau688 中级 Fans 发消息
发表于 20-5-18 12:35:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
近日购入VS4初代,分享一下。
1.开箱
2.前后桥
3.波箱 改RM齿轮
4.避震 换的PL避震替代原厂 和VP的官方op避震支架。
5.车架展示
还没整理布线
7.车壳喷漆
8.整车展示(用手机拍的照片,不是很清晰)
总结:
VP的东西零件精密度高,虚位小,光这一点就和别的品牌拉开差距了,很精致的一台车。
因为结构简单,组装起来还是比较容易的,一台好车!后期会更新更多照片,只是分享下装车的过程。
OP清单:
PL避震
Mad触控灯板
Mad的内饰(手残没敢安装,暂时用着原厂的)
VP避震支架
G8胎还在路上
Lau688 中级 Fans 发消息
发表于 20-5-18 12:38:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
电子设备是 开山斧AXE540,Futaba R334 SBS,Power HD S35舵机
墨尔本晴 超级 Fans 发消息
发表于 20-5-18 13:14:33 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
桥确实很不错,但是这个波箱传动角度有些大
Lau688 中级 Fans 发消息
发表于 20-5-18 13:25:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
的确。现在装了轮胎,自重压下来一些,变小了
worry 金牌 Fans 发消息
发表于 20-5-18 13:55:15 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
皮带轮的电机齿 中间红色的是啥啊 这个电机齿你是不是选错内径了
Lau688 中级 Fans 发消息
发表于 20-5-18 14:33:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那个是RM皮带传动自带的齿轮,那个齿轮比开山斧配的的小一些,所以加一个红色套筒来把里面空出来的位置顶满。然后上插梢来固定。
斯玛特贝克斯 高级 Fans 发消息
发表于 20-5-18 15:17:23 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
车壳可以再降降,精度的话其实也就比axial好点,跟T4比都是有差距的。
发表于 20-5-18 15:33:10 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
Lau688 中级 Fans 发消息
发表于 20-5-18 16:20:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
嗯嗯,已经降了。后期改磁吸车壳。
Lau688 中级 Fans 发消息
发表于 20-5-18 16:23:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
韩小磊 发表于 20-5-18 15:33
RM这个皮带轮套件的电机齿是有两种规格可以选的  你买的应该是给开山斧550电机用的电机齿  他还有给540电机 ...
这样子吗...第一次买这个齿轮传动不太清楚,红色套筒套进去也是刚刚合适。后期发现有干涉再换吧。
