查看: 3628|回复: 13| [复制链接]
举报
godzilla8447 发表于 20-5-6 21:05 接收天线检查一下,以前测过,至少有200米,车都看不清楚了
kk博涵 发表于 20-5-6 21:44 我是新的接收啊 您是站在高台上 还是在平地测的
godzilla8447 发表于 20-5-6 21:53 平地,我之前也遇到过距离问题,也是4pls,后来检查是接收天线几乎断了,换了天线就好了,反正正常开阔路 ...
yyqop01 发表于 20-5-8 01:02 我的经验是4pls,接收机贴地放置,人站在地面,遥控距离100m多点
kk博涵 发表于 20-5-8 09:51 那也够用了 我这个连100米都没有
yyqop01 发表于 20-5-8 13:46 玩的时候把天线竖起来尖端朝天,尖端切忌对准车子,然后接收机天线尽量尖端朝天,这样估计有100m,也够玩 ...
kk博涵 发表于 20-5-8 19:03 好的 我是汽油车 有失控保护 没信号就熄火 还得跑好远去启动
发表回复 回帖后跳转到最后一页
