直驱epa问题
查看: 1675|回复: 8| [复制链接]
yyc就玩d4 RC 新手 发消息
发表于 20-4-9 20:57:31 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
关于遥控器左右epa不想等问题:
漂移车改装直驱转向后 有些会出现左右epa不想等的问题  对这个问题主要是三点原因
一是在于舵机位置是否绝对的居中 按装在二楼板的直驱套件 因为是通过两个延长片进行固定 如果安装的过程中手法不好 会导致舵机发生偏移 所以容易导致左右epa不想等的情况 可以通过加舵机专用的装在两边的垫片来解决
二是可能是由于左右拉杆不一样长 这个调一下就好 记住孔位一定要选择正确
三是车的其他角度不对比如camber caster kpi等不对应 可以通过垫片和孔位来解决 滚动中心也会影响车子的转向角度 所以调车的时候一定注意
四是舵机摆不居中 由于舵机原厂的中位 不一定车架的中位 可以通过调节遥控上的进行改变 其次在装延长舵机臂的时候一定要保证绝对的居中
五是轮毂和结合器的度数一定要一样
如果还不行就是车子的精度或者配重有问题 配重可以用配重块解决 精度就。。。换车吧 兄得 若有错误欢迎指正 谢谢
yyc就玩d4 RC 新手 发消息
发表于 20-4-9 21:00:45 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不是三点哈 打错了
发表于 20-4-10 23:09:34 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
奥兰多 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-11 08:59:02 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
为什么要必须相等呢
missu523 论坛元老 发消息
发表于 20-4-12 06:37:31 |显示全部楼层 来自: 中国天津
望海潮z 发表于 20-4-10 23:09
新手求教kpi和epa什么意思呢?百度搜不到呀?另camber是外倾角吗?
kpi:主销内倾角
epa:遥控器转向限制
missu523 论坛元老 发消息
发表于 20-4-12 06:38:39 |显示全部楼层 来自: 中国天津
奥兰多 发表于 20-4-11 08:59
为什么要必须相等呢
左右转向速度不同,虽然对操控没有影响
发表于 20-4-12 11:11:16 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
胸怀天下大吉 论坛元老 发消息
发表于 20-4-15 08:40:50 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
完全相等的话遥控器左右调epa功能就没啥用了
yyc就玩d4 RC 新手 发消息
发表于 20-4-15 08:48:19 |显示全部楼层 来自: 中国山东
强迫症了解下。。。
