OROROR RC 新手 发消息
发表于 20-4-5 03:30:24 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
新人第一台真正意义的攀爬(之前收了台二手46又出掉了,也玩过朋友的T4),选择KIT有点慌,还好有惊无险的完成了。之前发过开箱和车架过程贴。
电设:黑皮550 29T、1080、powerHD大小舵机、NB4。新手先上套便宜的动力,以后知道自己要什么了再换。
上图:(田宫这个骆驼黄有点太艳了,淡一点就好了)
研究了下JL真车照片,喷出了中网、灯眼、尾灯的黑色部分
三代底盘采用前置布局,又有引擎装饰件,可以比较整洁的理线,两个小舵机还在等配件中...就先固定在低速和关闭dig的状态。
安装过程及三代车架问题集:
1)转向舵机安装位置过于极限,市面上大多数舵机安装进去都需要打磨,不同形状需要打磨的位置和程度可能不同。不过作为新手的我都能搞定,难度系数低。
2)缺少舵保,这个问题大家都知道。非完美主义者完全可以用小舵机臂自己DIY搞定,网上案例很多,最好精确调一下舵机行程。完美主义者要等配件,国内已经有出了,需要多花费几十元,这个很不爽。
3)大梁前避震架的螺丝孔有误差,大概0.5毫米,解决方法是往误差的方向扩一下尼龙避震架上的孔。
4)前后避震架、止推杆架等尼龙件明显使用了含碳量很高的特殊配方,原厂给的螺丝又很长,很难拧到底,解决办法是换短的螺丝。
5)说明书错误,不多的几处,主要是螺丝型号没写对,不过细心点还是容易发现。
6)全车螺丝数量太多,感觉几乎是90046的两倍,光车壳内外就有一两百颗,建议买把电动螺丝刀吧。
7)后弹簧太软,搅牙位置需要比前弹簧往下拧5mm。轮胎太大太宽,导致整车比例失调,感觉要换成110以下的才协调吧。
其它答疑问题:
1)三代波箱是否可以装二代底盘:不能,安装孔不同,底座不同,拉杆的几何位置差很多,前传动轴如果用二代桥会卡轴,很多问题。
2)能否换成二代的非门桥,这也是我想换的,因为不太喜欢门桥:答案是不能,原因和上面一样,干涉的地方太多了。vp的偏蛋桥是可以的,但拉杆和止推杆长度和要调整。
3)可调分段大梁,该换轴距是否需要换拉杆:需要,后拉杆需要另外长度的。
4)是否为反转波箱:否,正传的。
5)重量和重心:整车比二代重了很多,加上电设电池重量为3180g,重心明显靠前。但这个重量让人担心攀爬能力呀,尤其是配的胎抓地并不好。
6)材料质量和做工:塑料和尼龙件的硬度精度较二代提升明显,追上T厂水平了。避震做工十分惊艳。车壳的做工和厚度要好过T厂。
7)op空间:目前很小,大梁、波箱、连杆的结构和二代比变化巨大,除了前后杠,市面上的OP件基本没法用。而且专门为三代设计OP件也不简单,这车结构太紧凑了,尤其是马达和舵机的位置、止推杆的位置。希望尽快出一些心情件吧,比如备胎架、灯光、行李架什么的。
8)动力适配性:有刷马达550可以盖上全部引擎装饰件。无刷马达开山斧540是OK的,身边有人装了,但引擎装饰件盖不上;开山斧550我就不知道了,大家可以补充下。
后续OP计划:装备照着下图这台车来改,换小轮胎,降高度,然后研究一下怎么换成非门桥。
上海DRXVE小杰 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-5 03:46:36 |显示全部楼层 来自: 中国
很专业,玩儿的很精致。
jnzyan 中级 Fans 发消息
发表于 20-4-5 04:10:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有Q&A的用心好贴
worry 金牌 Fans 发消息
发表于 20-4-5 07:08:53 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
可以去闲鱼收一套vs4或者pro的桥 都是偏蛋 非门桥
ZJ3344 论坛元老 发消息
发表于 20-4-5 07:48:51 |显示全部楼层 来自: 美国
漂亮啊,这个车我感觉我一定要买
Sylvanas丶z 长老 Fans 发消息
发表于 20-4-5 08:10:49 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
请问前脸黄色部分也是外喷ps漆吗?
Yyy0303 RC 新手 发消息
发表于 20-4-5 08:33:49 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
喷漆做的很精致,这骆驼黄惊艳到我了,真漂亮!各种问题汇总的也细致,好贴
youjia26 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-5 08:38:26 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
好组装吗?我也想要买台
reyufe 论坛元老 发消息
发表于 20-4-5 09:26:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
避震架孔位确实有误差,但是螺丝通过避震架可以穿过大梁的孔。我的处理方法是先在大量固定尼龙件的螺丝孔位拧一些螺纹,然后再正式穿过避震座和大梁装,让螺丝能对上螺纹后再拧上固定。两个固定位每个一次拧一点,同时装。贴合之后就发现精度很好了没有误差了,我觉得有可能是角度的问题。
reyufe 论坛元老 发消息
发表于 20-4-5 09:29:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
再补充一下,目前为止我安装下来全车无滑丝,比几年前刚安装时爽太多太多!累并快乐着!
