铁胆火车侠 RC 新手 发消息
发表于 20-7-16 09:51:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
好长的技术贴,流弊,我2650都嫌慢,咸鱼弄了个3200的,野跑美滋滋啊,4s爽的吔批,3s也不会太慢,美滋滋
turbo___ 超级 Fans 发消息
发表于 20-7-17 00:39:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
扭力是力,功率是单位时间内作功。这两个不同概念,没有相关性!不能简单说 功率越大 扭力就越大或越小!
臣本布衣 金牌 Fans 发消息
发表于 20-7-17 01:11:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西大同
4s的话kv可以稍高点,场地大2400-2800kv都行,场地小了2200-2400kv,6s玩有2000kv就够了
铁驴不倒 RC 新手 发消息
发表于 20-7-17 01:37:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
landyshenv1 发表于 2020-02-28 00:17
功率越大本就是动力越强啊
这没有啥讨论的必要吧
同功率下kv和扭力成反比
这也没啥好讨论的吧
不知道电机具体功率的时候,同尺寸电机默认都是kv和扭力成反比,也就是说kv越高的确扭力越低
同功率 p=f*v 扭矩只与速度有关 跟kv没啥关系
铁驴不倒 RC 新手 发消息
发表于 20-7-17 01:45:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
XKKTRX4 发表于 2020-03-12 23:33
说的有道理,那么问题来了,我买低kv的图个啥
大电流的电调不好做成本高 只能提高电压以达到功率不变降低电流的效果
相同的电机 不同kv我理解就是给使用不同电压的朋友提供选择(相同功率 相同尺寸 不同电压)
ztytytyty 高级 Fans 发消息
发表于 20-7-17 23:33:15 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
10.5T = 3600KV  8.5T = 4560KV  6.5T = 5750KV。
jlikejay 元老 Fans 发消息
发表于 20-7-20 23:27:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼主也是挺用心的,你的观点成立的话,那是在同等满功率的情况下,但是实际还要把电调,车型比例和电池考虑进去,拿八车举例吧,有些会用4s电池,有些会用6s电池,同等电流,电压越高功率越大,所以6s更快,但是有一个前期就是Kv值,
发表于 20-7-20 23:52:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼主也是挺用心的,你的观点成立的话,那是在同等满功率的情况下,但是实际还要把电调,车型比例和电池考虑进去,拿八车举例吧,有些会用4s电池,有些会用6s电池,同等电流,电压越高功率越大,所以6s更快,这个时候再来看Kv值,4s的电池可以选择更高的kv值电机,但是6s选超过临界值的高kv电机就可能会出现爆转子,所以电压决定了kv值,这个时候电流又体现出来了,高kv的电机和低kv的电机,电流需求成反比了,越高kv电机的电压要求低,反而电流要求就更大了,所以目前世面上,没有低电压高电流的电调啊,举个例子max6,早期的6s版本,电流160A,选择的电机kv值也只能接近这两个参数才能接近最大功率,这样才能发挥电机的最高效率,扭矩大,车子负荷提速快,功率大,车子极速高,很多说明书里都有高kv选择小电机齿,低kv选择大电机齿,改动齿比,也可以提速,另外到6车,5车,电机kv值更低了,因为车身变重了。电池大了,需要更大的扭矩才能拉动车子了
wzh1024 高级 Fans 发消息
发表于 20-7-21 01:36:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
V=ω* R ,ω是角速度,kv是转数每伏,也就是角速度每伏,你说有没有关系?
hhhhhhhhh RC 新手 发消息
发表于 20-7-23 07:46:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
龙行天下“” 发表于 2020-02-27 19:29
比较的前提下是保持一个参数变化,其他不变,比如比较kv,要保证其他条件一样,像电机尺寸,电压要保持一致
控制变量法
