就爱大脚 论坛元老 发消息
发表于 20-2-23 08:36:27 |显示全部楼层
之前改过Trx4 用LC70 玩了几次觉得T4!还是配软壳好玩一些,但门桥配其他车壳都不是很舒服,正好论坛大神Yan给90075移植了T4桥波箱等,多加询问后自己也改了一台。在这多谢大神的细心指点
t4 改90075论坛上有两种,一种是大神Yan的换axial碳纤维大梁,一种是大神Mrfox1118的用T4原装车架仅换壳子方法。因为第一种办法看到的早随意也安排上了碳纤维大梁,但第二种方法在T4原车架的基础上改更为方便和简单,更好操作一些。
这是换大梁的版本
Trx4 Jeep Nukizer 715 http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1069029
这是不换大梁的版本
TRX-4版UMG10乌尼莫克 http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1092346
这是T4福特改的LC70,70壳子很棒,还是适合仿真车架更舒服。
这次用KIT的TRX4改装
首先波箱地板需要切割,太宽了。
接着组装T4部分 很简单
T4没有什么需要OP的。直接爽玩
坏了一根1.5刀头.....
碳纤维大梁需要自己打四个孔固定波箱,一根上两个,要选择kyx的大梁,tfl的太厚
这样就可以装上T4 的波箱了
后拉杆四根需要打磨,每根打磨缩短1CM,每头打磨5mm,然后球头需要切割一点,轴距才可以缩短。
这样就从官方的312变成了302,302 配合90075的壳子还是可以的。
总装后的车架就是这样子了,我用标准电池所以需要后面的电池板,用小电池可以不装。改这种大电池板需要买TRX6的8841拉线,原装拉线很短,走线角度太大,需要买个长的更换。
这是302 轴距的效果,因为没装电子设备轮子大小为106,看着有点高,用9003NK 113mm的胎就很合适
就剩下后面美化车壳了,壳子是收来的。90075的壳子质量厚度没有T家原装的好,差很多。收的这壳子也不是很称心。
大概就是这样了,建议用第二种方法改,这样很多原厂设定可以用,搞得也会更加细致,换大梁会有很多打磨切割、垫片这样。
wangkingss 高级 Fans 发消息
发表于 20-2-23 09:48:54 |显示全部楼层
还是120mm的胎合适
就爱大脚 论坛元老 发消息
发表于 20-2-23 15:13:02 |显示全部楼层
wangkingss 发表于 20-2-23 09:48
还是120mm的胎合适
个人还是觉得9003nk舒服
chenjimly RC 新手 发消息
发表于 20-2-23 15:39:19 |显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。
发表于 20-2-23 19:09:51 |显示全部楼层
就爱大脚 发表于 20-2-23 15:13
个人还是觉得9003nk舒服
这个就是113狗胎,感觉有点小
reach  113的狗胎合适的,你的车是因为车身高了,所以比例有点怪,并且也容易侧翻,调一下车高吧。  详情 回复 发表于 20-2-23 19:37
绵绵的超 中级 Fans 发消息
发表于 20-2-23 19:20:00 |显示全部楼层
90075真心算不上乌尼莫克
reach 金牌 Fans 发消息
发表于 20-2-23 19:37:09 |显示全部楼层
wangkingss 发表于 20-2-23 19:09
这个就是113狗胎,感觉有点小
发表于 20-2-23 20:12:50 |显示全部楼层
不好调高度,调低了的话,避震没有行程了,还是用大胎弥补一下吧,轮距宽,不至于侧翻
reach  那只是因为你没找到合适的避震而已  详情 回复 发表于 20-2-23 22:22
就爱大脚 论坛元老 发消息
发表于 20-2-23 22:16:53 |显示全部楼层
绵绵的超 发表于 20-2-23 19:20
90075真心算不上乌尼莫克
没有比这个大小更合适的壳子了。只能这样自我认为了。
就爱大脚 论坛元老 发消息
发表于 20-2-23 22:18:38 |显示全部楼层
换避震架
