早在LC发布这台10B5之初,就想弄一台玩玩,而最终拿到车子,已经是临近年关,各种忙(其实大多数时间用在了各种陪酒上)未能在放假前开工。最终只好将车架带回了老家组装,而回到老家在跟各兄弟浪了2天后,终于得以在今天将车子装完,对车架的总体评价是:大跃进。 车架完工照片 车架特色(来自官方) -一体式2mm厚7075-T6铝合金底盘 -快拆前后差速方便玩家调整设定 -粉末冶金不锈钢差速齿轮皇冠齿轮 -三片式中央限滑器 -前4mm厚碳纤油压板 -后3mm厚碳纤油压板 -全车万向节 -浮动伺服器座 -9度c座 -3.5mm避震芯 -7075铝合金马达座 -7075铝合金避震帽 -7075铝合金避震连接座 -全车7075铝合金臂码 -全车轴承钢摆臂轴 -带车壳尾翼轮毂 更多细节 安装过程上图: 车架包装盒以及内物: 回来带的EDS工具套装,有模友说EDS的不耐用,老实说不排除有假货,我们能这套代工一直在用,好几年了一切正常。 身在老家,装车环境就别要求太高了,杂物房能找到这么个桌子已经不容易 首先安装车架的差速器 金属大小伞齿,强度不是问题 差速装好,相当顺畅 接下来到前后避震的安装 3.5mm避震芯,只可惜没有金色涂层 避震各配件的安装顺序,说明书其实相当详细 组装好的4根避震器,前短后长 然后是前波箱以及悬挂部分 传动均为CVD狗骨 随后将差速器装入前波箱 并装好前油压架 按说明书指示,如摆臂装入PIN后不顺畅,需要用摆臂打磨器处理以下,刚好前摆臂需要处理 随后按说明书步骤装好臂码 随拍的一处细节:随车的机米螺丝不是普通机米螺丝,带阶梯,非常方便安装到塑料孔内 接着按步骤安装好前面的CVD,摆臂,防倾杆并固定上车 同样,接下来是后波箱以及后悬挂的组装,与前面的一样,下面是装好的图片 至此前后波箱悬挂均已装好 随后是3片式中央限滑器 非常简单,没有什么特别,但是我这个是提前拿到的有一处bug,需要加0.4mm垫片,不然限滑锁不紧 转向系统,传统嵌入式弹簧缓冲器 最后到车架底盘的组装 底盘加强件以及马达座 随后将前后波箱,中央限滑,转向系统固定到底盘上,即完成了整车的安装 装车总结: 1. 由于之前有LC 1/14,1/12以及拉力车的安装经验,加上说明书相当清晰明了,本次组装10B5的整个过程非常轻松愉快。 2. 车架的做工与精度较之前的小车型有极大的提升,但是同时也有一些不足,例如某些地方由于过分追求小虚位,引起摆动或者转动干涩的情况,需要稍微打磨处理。 3. 整车的设计感很好,但仅能使用短电的设计,无法兼容长电,对一般娱乐玩家不够友好,但对赛道玩家更有利。 4. 部分地方借鉴了某些大品牌的设计,希望有朝一日可以看到纯自主设计。 总的来说,就是前面说的:大跃进,同等价位可能买不到第二台如此高性价比的车型。 PS:农村老家的发帖环境 |
