RCFans|遥控迷
 找回密码
 注册
搜索
查看: 1224|回复: 0
[产品信息] G.T.power专业版货柜声光仿真系统更新声音了
[复制链接]
31
主题
5
好友
1807
积分
特约厂商
Rank: 21Rank: 21Rank: 21
帖子
121
注册时间
11-11-2
发表于 20-1-3 14:33:50 |显示全部楼层
G.T.power专业版货柜车声光仿真系统,有拖头玩家建议提高其仿真度,我们认真思索积极取材,听取玩家建议,并着手改进,让大家有一个更好的产品体验。本次更新优化了转向及换挡音效,提高仿真度,优化细节,转向声音切换也无需启动,新增怠速下泄气声,新增LED灯的点亮方式即呼吸模式和LED模式,在APP中,可以按照您的喜好自由选择,另外更新固件也支持在线更新。总之我们功能只多不少声音只会更好!如果您有好的建议请联系我们,我们都将采纳并进行到底,期待您的好建议!您的支持就是我们最大的动力!
以下为具体升级方法,更新文件可以在官网WWW.GT-RC.COM上下载,如果有任何不懂的地方,可以联系技术工作人员QQ:2355437735,由专人为您解答。感谢您对G.T.power的支持及厚爱!
具体更新方法如下:
1.手机端更新到最新的APP版本1.5。
2.更新固件: 更新固件有2种方法:二者选其一
①通过APP上的“其他设置->右上角齿轮按钮->固件升级” 功能来更新固件(需要当前固件版本在2.7.0以上方可使用该方法)。
②将开关拨至OFF位置,待灯熄灭后,同时按住MODE SELECT 键和 LIGHT SW 键不放。此时将开关拨至ON位置。此时可放开按键,所有灯都不亮。再次将USB线连接电脑,电脑中会出现update 盘符,打开盘符,里面内容如图,此时将更新文件V2.8.2.gtp 复制到该盘符中。复制完成后断开电源。
3.更新声音文件:给设备断电,按住SP.IND ROOF 键不放,此时打开电源开关。使用microUSB线(安卓)连接电脑,此时电脑会多出1个盘符15MB左右的U盘盘符,打开它,会看到如图文件夹,再将提供的092.wav-097.wav 一共5个文件复制到team_01文件夹中,复制完成后如上图所示。
4, 重新给设备正常通电,使用手机APP连接设备,查看固件版本是否为2.8.2,否则重新操作一次第2步骤。
广告投放|联系我们|手机|投稿|导航|Archiver|About us|Advertise|遥控迷模型网|RCFans ( 粤ICP备10210518号-1
GMT+8, 20-1-28 04:10
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2012 Comsenz Inc.
回顶部
