发表于 19-12-30 20:38:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
经常有客人问,我想破百怎么配?老实说我本人对破百这种直线玩法一直很不屑。但是你不屑不代表别人不喜欢玩,不然何来那么多的直线加速赛?
然而像我一样的赛道玩家,大部分都是只知道车子很快,但是具体车子有多快?往往都说不上来,心中一直都认为破百那是4.5T甚至更低T数电机干的事~然而今天用SKYRC GNSS性能分析仪这个设备测一下,真是不测不知道,一测吓一跳,路面抓地不甚理想的情况下,8.5T用2S动力都跑出了103KM/H的速度!
测速设备:SKYRC GSM020 GNSS性能分析仪
测试场地:多灰,多接缝,不抓地的开阔广场
动力设备:
XRC ET120电调 + XR1 8.5T红色钛轴转子电机 + ACE 2S 7.4V金砖电池
(想了解本动力套装的可进入这个连接:http://www.rcfans.com/thread-1093832-1-1.html)
第一组测试:闪灯模式(即没有开任何Turbo进角,Boost 0度,Turbo 0度)
手机连上设备,GPS信号足够
测试最高速度为77KM/H
坦白说这个速度我有点意外,自己从没想过完全不开进角的8.5T速度居然有70多~
毕竟是多灰场地,短暂测试后,车上已经很多灰尘
第二组测试:将进角加大,Boost与Turbo均加大到16度,总进角32度
(ET120电调是第9项第10项均调为5)
结果没其他改动的情况下,速度提升到89KM/H!
此时车架已经非常多灰
第三组测试:继续加大进角,Boost与Turbo均加大到最大32度,总进角用完64度
测试后的成绩相当理想,已经到达98KM/H!
第四组测试:考虑到限制速度的因素很多,其中一个很大的因素就是齿比,随后调大齿比,考虑到之前测试的齿比均为0进角用的齿比,64度进角依然使用该齿比确实有点不合理,正常大进角必须加大齿比以匹配电机的高转速输出。
随后的测试,令人欣喜,直接达到了103KM/H
第五组测试:随后准备测0-100的加速度,然而没有再次出现理想条件(例如电池掉电,轮胎多灰后抓地更差,车架更飘等等),只好调低目标值,测试了一组0-90KM/H的加速时间:仅2.85秒!
之前进行过的测试,均保存在GNSS性能分析仪内存中,可随时读取
测完之后,车子是各种脏,都是灰,终于感受到了什么叫拉灰。。。
好了,这里开始介绍一下SKYRC GSM020 GNSS性能分析仪。
该性能分析仪型号GSM020,是基于GNSS(全球卫星定位导航系统,本硬件兼容GPS及GLONASS)测速,记录时间以及加速度,极速等数据,同时内置气压计用于记录海拔高度,目前测试模式有三种:
1. 直线赛模式,主要加速时间,过程中的速度,G值等
2. 竞赛模式,记录全程距离,时间,平均速度,最高速度等
3. 飞行模式,记录飞行时间,距离,平均速度,最高速度,以及最高海拔等
产品包装:
产品内物:GSM020主机一个,产品说明书,USB充电线
GSM020主机:
主机重量仅36G
机器上仅有一个充电口,以及3个指示灯,没有任何多余的按钮之类
充电时白色电源指示灯会闪烁,连接好后会蓝色蓝牙指示灯会亮起,正常搜星连接到GPS后绿色GPS灯会亮起
使用方法也非常简单,只需要用手机扫描产品二维码下载手机APP,打开APP即可自动连接到设备
当APP被关闭后,或者在APP内点击关闭APP后,机器会自动进入待机模式,此时不会有任何指示灯亮起,因此机器上没有任何可操作的按钮。
对于车模的玩家,该品最好的优点就是体积小巧,不需要捆绑其他笨重的GPS仪器(例如手机)到车架上,只需要简单的把GSM020贴到车架上合适的位置即可,其他通过手机连接控制
再看一组ARRMA MOJAVE 1/7 6S短卡的测试,同一个场地,测试时间比平跑的早几天
测试设备为原厂6S动力,配ACE BASHING 3S 11.1V 6500动力电池2组串联
实测并没有达到官方宣称的60MPH(约合96KM/H),实测速度为90KM/H
对于测试未能达到宣称的96KM/H,本人也未感到意外,主要原因:
1. 地方不是抓地的场地
2. 原厂避震设定较高,导致车架跑平路极飘,跑到最高速度90KM/H都耗费了比较长的时间
3. 浪费了一些电量在熟悉设备上面,导致电池并非高电量状态下跑出的最高速度
只要将避震调低,到更抓地的沥青路面,并使用到充满的电池,相信跑出官方宣称的60MPH(96KM/H)没有什么难度。
随后随便玩的其他测试
短卡就是笨重,0-60加速度都用了2.35S
当天之前进行过的其他测试都保存在机器内部(本轮测试早于前文的平路测试)
飞行性能测试,感谢本地模友李行长使用电直帮忙测试~
最高速度158KM/H!最高海拔高度121米。
40-130加速,仅需1.01秒!加速度达到7.02G!简直可怕
当然,这个东西的用途不限于RC测试这么简单。
例如,可以拿来记录一下跑步1000米的情况(虽然记录的参数还不如手机APP)
另外,用来做真车的加速测试也未尝不可~
例如出个门,2分多钟开不到30KM/H
又或者看看节能模式30加速到60要用7.83秒。绝大多数真车的性能跟RC还是差的太多了~
对于这个SKYRC GSM020 GNSS性能分析仪,在测试过一段时间之后,觉得这个东西有点大材小用了。
毕竟这个东西拿去真车那边做性能测试,市场比RC大的多了~
最后总结:如果总BB谁的车能跑多快,或者说我换了什么齿比改了什么设定,又可以快了多少云云,还不如装个GSM020来个数据说话更有说服力!
goherlet 元老 Fans 发消息
发表于 19-12-30 20:49:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
哈哈,蛙总不情愿测直线速度
发表于 19-12-30 21:03:26 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
青蛙你不老老实实去跑场地,趟傻跑这趟浑水干嘛,又该一堆说闲话的了。
哈哈,我知道醉翁之意不在酒。这个新款看着不错。不过我已经买了带屏幕的GNSS。
yst  老款带屏幕的其实会更直观,手机都不用,就是笨重了点而已~  详情 回复 发表于 19-12-30 21:08
发表于 19-12-30 21:08:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
哈哈,我知道醉翁之意不在酒。这个新 ...
就爱大脚 论坛元老 发消息
发表于 19-12-30 21:10:02 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原来是干这个用的
gordon318zhl RC 新手 发消息
发表于 19-12-30 21:56:25 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
话说  请问在哪里可以买
yst  这个是新款,预计1月才上市~~~  详情 回复 发表于 19-12-30 21:58
发表于 19-12-30 21:58:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
gordon318zhl 发表于 19-12-30 21:56
话说  请问在哪里可以买
这个是新款,预计1月才上市~~~
发表于 19-12-30 22:05:45 |显示全部楼层 来自: 中国
对的,但是新款功能更多也更小巧了,类似于车涯的定位。
老款是一群玩极速的老炮经常用的,因为可以连接电脑查看卫星图像,海拔等等。
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 19-12-30 22:31:35 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
蛙总帮忙看下有没有10Hz的选项,还有能不能接电脑,像之前款,连接软件可以电脑看图
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 19-12-30 22:53:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
求齿比计算输出效率~~~~~~~~~~~~~~
看看是那个齿比输出效率最佳
