btyd 金牌 Fans 发消息
发表于 19-8-16 11:09:57 |显示全部楼层 来自: 马来西亚
2003290778.jpg 新手开箱,终于买了T厂以外的车,还得感谢老妈送的 ^_^ 我还挺喜欢的,自带了大灯组,漏了拍接收(因为防水盒盖起来,所以没有注意),还有Reedy 13kg/180oz 1320MG 驼机,两个电池盒,原厂装的是短版,另外还附送一个长版的
还有关于这段我就不怎么理解了,用google翻译,还是不明白“Enduro的核心是我们革命性的Stealth(R)X变速箱。虽然外观似乎具有传统的3档变速箱外观,但内部远不是传统的。 Stealth(R)X能够独立于前驱动器调整后驱动比率,分为三个级别:前端库存过载5.7%,选项1前后驱动比率为一对一,以及选项2过载前端11.83%。”
通电小试视频
关于电调(电调无开关,插电即启动)
REEDY SC400X BRUSHED CRAWLER ESC
专门用于履带式和小型卡车
Reedy的全新SC400X ESC,Element Enduro RTR中的标准设备,现已独立发售!
SC400X兼容2-3S,并配备了专为履带式和小型卡车设计的高级功能。完全成比例的前进和后退可以对岩石地形进行精确控制,同时选择0%,50%或100%的阻力制动设置有助于控制陡峭的上升和下降。方便的双辅助电源线可用于为LED照明或其他比例配件供电。
耐用性的重要性并未被忽视。耐用的防水外壳可保护ESC免受元件影响,集成散热器可在长时间使用大功率电机时控制温度。如果令人印象深刻的功能,柔性硅胶线,低电阻电池T型插头连接器和子弹电机连接器更圆满。
特征
履带/小道卡车的具体操作
双辅助电源输出引线
LiPo低压截止保护
完全比例前进/后退
可调节的阻力制动器
耐用的铝制散热器外壳
防水防尘
重型硅胶线
低电阻T型插头电池连接器
子弹电机连接器
产品规格
细胞:2-3 LiPo,5-9 NiMH
电流:适用于40A / 180A,Rev 20A / 90A
建议应用:1:10和1:12履带式拖车
电机极限,2S LiPo / 5-6 NiMH:540/550 12转3槽; 8转5槽
电机极限,3S LiPo / 7-9 NiMH:540/550 18转3槽; 12转5槽
可逆:是的
低压截止:是的
尺寸(mm):46.5×35.5×27.5
重量(g):61
电源线:16-Gauge硅胶
连接器:电池:T型插头。电机:Bullet,Aux / FUT-J。
Associated XP130 3通道遥控器
Grabber X3 1.9“ 胎皮 -直径4.65“
Reedy 16T 有刷电机
Reedy 16T 有刷电机
Reedy SC400X 防水有刷电调,没有开关,插电即启动
说明书,还有一些帖子
说明书,还有一些帖子
箱子里面是背景,但是舍不得拆开
箱子里面是背景,但是舍不得拆开
与t4对比
与t4对比
大小差不多
大小差不多
不加电池重量是2.365Kg
不加电池重量是2.365Kg
自带前灯,大灯下一点还可以加个左右信号灯
贴纸
贴纸
还没研究怎么设置拖刹
还没研究怎么设置拖刹
后斗需要另外买
后斗需要另外买
TRZ 超级元老 发消息
发表于 19-8-16 11:38:06 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这车包装盒也是亮点了,内测翻出来后是个仿真场景
btyd  是哦,但是舍不得把箱子拆开T_T  详情 回复 发表于 19-8-16 11:56
btyd 金牌 Fans 发消息
发表于 19-8-16 11:56:42 |显示全部楼层 来自: 马来西亚
是哦,但是舍不得把箱子拆开T_T
SteveT 金牌 Fans 发消息
发表于 19-8-16 12:45:04 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
原厂轮毂出吗
btyd  -___- 不卖,我喜欢这颜色。。。  详情 回复 发表于 19-8-16 17:04
夏一秒 元老 Fans 发消息
发表于 19-8-16 15:32:45 |显示全部楼层 来自: 中国
关注这车好久了,不知道性能怎么样
btyd 金牌 Fans 发消息
发表于 19-8-16 17:04:57 |显示全部楼层 来自: 马来西亚
SteveT 发表于 19-8-16 12:45
原厂轮毂出吗
-___-  不卖,我喜欢这颜色。。。
btyd 金牌 Fans 发消息
发表于 19-8-16 17:07:30 |显示全部楼层 来自: 马来西亚
夏一秒 发表于 19-8-16 15:32
关注这车好久了,不知道性能怎么样
还不知道,今晚回去通电看看
TRZ 超级元老 发消息
发表于 19-8-16 18:07:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
关于你不理解的内容,这车中波可以设置前后输出动力不一样,可以实现前桥overdrive,就是前轮比后轮快,利于攀爬
btyd  @@原来是这样的意思,感恩大神 =P  详情 回复 发表于 19-8-17 13:57
发表于 19-8-16 19:05:28 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我每天都有空 论坛元老 发消息
发表于 19-8-16 20:04:05 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有配件么
btyd  有的,没配件的我也不敢要,但是op件好像还没,不过应该没必要吧。。坏了在打算,毕竟这车好像也才开售不久  详情 回复 发表于 19-8-17 16:00
