[产品信息] G.T.power 送福利了-送震动甩块了
查看: 3389|回复: 0| [复制链接]
发表于 19-5-11 15:26:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
G.T.power专业版货柜车灯系统,有拖头玩家建议我们增加震动甩块,这样适配的车型就更加丰富,空间应用也能更充分,这个建议就相当好,提升产品使用空间,是大家都希望看到的。于是我们将为已经购买的G.T.power专业版货柜车灯的用户提供免费的震动甩块,新的甩块相比较之前的薄一些且稍大一点,根据不同的车型安装,让大家玩车时候有一个更佳的体验效果。我们时时都在为它更新,只要有好的建议我们都将采纳并进行到底,期待您的好建议!
新提供的甩块我们将免费邮寄到家,使用方法与之前的一模一样,没有任何的变化,特别说明下,之前的马达甩块安装都有打螺丝胶,如果更换新的甩块,需要加热至螺丝胶软化拆下之前的甩块,然后在安装新的甩块及重新打上螺丝胶。如果有任何不懂得或者有疑问的地方,可以联系技术工作人员,由专人为您解答。
已经购买的可以联系技术QQ:2355437735统一登记,或者联系经销商,反馈给我们,然后统一安排免费寄送,感谢您对G.T.power的支持及厚爱!
