手机APP 微博 家园 视频 关于我们 Facebook Twitter
帖子
83
注册时间
16-12-24
发表于 18-12-4 18:10:38 |显示全部楼层
活动类型:
电动房车
开始时间:
18-12-15 08:00 至 18-12-16 17:00 商定
活动地点:
广州AMA室内车模竞赛俱乐部
性别:
不限
已报名人数:
0
本次比赛包括全国赛模型车辆公开赛(广州站)和ARROWMAX杯2018总决赛2个比赛,2个比赛同时同场次一起举行,比赛规则一样。
1.全国赛报名参赛渠道:
(1) 公开组用社团或俱乐部等名誉组队报名。学生组可 用学校名誉组队报名。18 岁以下在校生可参加公开组项目竞赛,但不得再兼报学生组参赛。
(2) 正式报名于 2018 年 12 月 4 日截止,正式报名截止后不再接受变更。
(3) 报名表必须按规定格式填报,电子报名表及一寸彩色证件用免冠近照发至:gks2017@126.com。 联系人:郑欢庆,手机:15951707706
2.AM杯总决赛赛员同时争夺AM杯总决赛奖金,奖牌和全国赛的奖牌和前8名奖状。而只参加全国赛的赛员只能争夺全国赛的奖牌和奖状。
3.组委会根据每个地区举行的AM杯积分赛人数和规模,給予分配參加ARROWMAX杯2018总决赛的名额。
4.沒有參加当地AM杯积分赛排名的車手,只能報名參加全国赛,不设奖金。
5.所有参赛车手都有机会获得中國车辆模型协会颁发的前三名奖牌和前八名奖状。
6.有资格參加AM杯总决赛的赛员,將會在比赛后重新排名,并按名次颁发奖金.。
7.赛事报名费用:全国赛1/28电动迷你车公开组和学生組,1/12电动平跑車,1/10电动房車,1/10电动方程式赛车竞速赛公开组免收报名费 。其余AM杯专有賽事,报名费人民币300元(包含一套指定轮胎)
赛事时间:12月15日-16日 星期日;?15日:08:00 - 20:00,16日:08:00 - 17:00
赛事场地:
广州AMA室内车模竞赛俱乐部
地址:广州市番禺南村镇南里路南约大街21号(AMA车场)
一.赛事组别
1. 1/28电动迷你车公开组和学生组(全国公开赛组别)
2.1/12 电动平路车竞速赛(全国公开赛组别)
3. 1/10 ARROWMAX电动房车竞速赛(全国公开赛暨ARROWMAX 2018总决赛组别)
4. 1/10 DASH电动方程式赛车竞速赛 (全国公开赛暨ARROWMAX 2018 总决赛组别)
5. Dash 1/10 EP Touring car 13.5T Blinky Stock(ARROWMAX 2018总决赛组别)
6. 1/10 DASH TLAB电动平路车竞速赛 (ARROWMAX 2018总决赛组别)
二.竞赛的一般规定
1. 设个人单项、单项团体赛、综合团体赛,不分年龄、性别。
2. 参加比赛的车辆必须符合技术要求。可以采用自审和抽审的方法审核模型,取得
名次的模型要进行复审。
3.不可以使用驾驶辅助系统或者接收机带有驾驶辅助系统装置 (gyro)。无人车项
目按规则规定安装辅助系统。除竞技赛、足球赛和军事五项全能以外,其他竞速赛项目
的比赛均不可倒车。
4.每名运动员在同一轮次比赛中仅能使用一辆模型车辆,每辆模型车辆只能由一名
运动员用来参加比赛。
5. 比赛中,所有车辆的维修必须要在维修区进行。
6. 凡是危及安全、妨碍比赛的模型车辆或装置,裁判长有权禁止使用。
7. 比赛开始前 15 分钟净场,裁判员或工作人员搭建或整理场地时,视为临时净场。
8. 参赛运动员项目赛序按赛会赛前公布的赛序时间表进行,发车发令后没到号位
者,检录裁判有权拒绝迟到的参赛运动员入场参赛,该轮该批次比赛作弃权论。
三.车辆技术标准
1.1/28电动迷你车公开组和学生组(全国公开赛组别)
项目描述
多名运动员在操纵台上同时遥控 1/28 MINI 平路车,在封闭的赛道内行驶,竞速赛,行驶圈数最多用时最短成绩列前。
(一)竞赛细则
(1)预赛 4 轮,每轮时间 5 分钟,按积分评定奖次。
(2)决赛每轮时间 5 分钟,排位赛 2 轮、预赛 4 轮录取单轮最好成绩排位。前10名决赛 3 轮每轮5分钟,按积分排列名次。
(3)比赛采取 4~10 车发车方式。
(4)每轮比赛时间结束时,仍未到达终点的车辆,应继续驶到终点。
(5)赛会统一使用红外线光电感应器。
(6)比赛时除公共助手外,其他人员不得进入赛场,选手自带的助手禁止进场捡车。
(7)比赛过程中,运动员应听从裁判员的指令,落后一圈以上的车辆必须主动给头车 让路,不得有任何阻挡、碰撞快车的动作。违者将视情节给予警告、罚秒、取消成绩等处罚。
(8)每名运动员允许 3 辆赛车参赛,报到时进行登录编码,被编码的车只能该组别该选手参赛,不得转借他人和涂改号码参赛。
(9)每轮比赛中只能使用一辆车参赛,中途不得换车换动力电池。
(10)选手按照自己上场的号码贴号。
(11)电脑计分双红线区域内除裁判长、计时员以外的任何人员不得进入。
(二)车辆技术标准
(1)公开组:不限品牌和配件。可使用塑料底盘以及碳纤维底盘。可使用锂电池或者AAA电池。
(2)轴距:86、90、94、98、102、106 mm 均可使用。
(3)轮胎:头胎,RC-Aurora CurveShape 20 degree(MZ-001-N20C)
         尾胎,RC-Aurora CurveShape 5 degree(MZ-002-5UC)  宽度≤ 11 mm
(4)马达:品牌不限,130尺寸规格,有感,无感均可
(5)整车含电池、传感器总重量不得小于 160 克。
(6)必须使用房车式样硬/软车壳,按原车型保留车窗、定风翼和车壳外形,定风翼高 度不得超过车顶。必须着色美化,不得用透明车壳或简单贴纸美饰。
(三)处罚和规定
(1)检录后上场比赛必须测量动力电池电压。
(2)罚停为 5 秒,视情节加罚秒数,严重的将取消该圈成绩直至取消比赛资格。
(3)发车时抢跑的参赛车辆,在比赛过程中将被罚停。
(4)车辆抄近路等,没有按规定路线行驶的,在比赛过程中将被罚停。
(5)落后一圈的选手不让头车第一次警告,第二次罚停,第三次取消成绩并且要立即 回收赛车。
(6)比赛时中途换车换动力电池的取消该轮成绩。
(7)选手没有贴号码、涂改号码及号码不符,取消该选手该轮成绩。
(8)违反参赛车辆技术标准和竞赛规定的,将取消该选手的全部成绩。
(9)选手在比赛时严禁进入或穿越跑道以及赛道区域。
(10)每场比赛结束后,选手应迅速依次完成以下程序:收回车模关闭电源;将遥控 器交还电台管理处;将公共感应器和车模送交审核处接受检查。
2. 1/12 电动平路车竞速赛(全国公开赛组别)
(1) 允许使用二轮驱动。
(2) 动力电机只允许使用可拆卸检查的 05 型有感或无感无刷电机。
(3) 动力 1S 锂电池标称≤3.7V,充电后最大 4.20V,容量不限,须有原厂保护外壳。
(4) 允许使用一个附加电池组用于接收机、舵机供电。
(5) 轮胎最小宽度 13MM,最大宽度 38MM。
(6) 轮胎直径不限,轮胎宽度按接地面或侧边测量。轮胎的直径必须超过最小宽度。
比赛开始时轮胎要求符合该尺寸。
(7) 轮胎螺母和/或轴不得突出超过轮毂的外侧 1.5MM,轮毂外侧必须外露。(不得覆
盖橡胶)
(8) 轮毂最小直径 29MM 最大直径 38MM(这包括所有轮胎和轮毂没有覆盖橡胶的部分)
(9) 所有的车必须符合尺寸要求,最大全宽为 172MM,包括车壳。
(10)车辆不允许使用倒车设备。
(11)包括感应器车辆全重不小于 730 克。在整个比赛期间车辆不得低于该质量,且
比赛中的损坏和变形不计算在内。
(12) 车壳上仅允许使用一个后翼或尾翼,需原厂原型号配套部件。
(13)广州赛事指定轮胎:前胎- ARROWMAX AM-04240613, 后胎- ARROWMAX AM-040711
      - 比赛零售价:人民币 160
(14)比赛期间赛员必须使用赛会提供的指定胎水在指定区域备赛。
3.1/10 ARROWMAX电动房车竞速赛(全国公开赛暨ARROWMAX 2018总决赛组别)
ARROWMAX 1/10 EP TOURING MODIFIED
(1) 独立悬挂、四轮驱动,轴距 250-270mm。
(2) 车身宽≤190mm(不装车壳),≤195mm(装车壳),长≤460mm 高≤175mm。
(3)不包含计时器整车总重量不得小于 1350 克。
(4) 动力电机只允许使用可拆卸检查的 05 型有刷和有感或无感无刷电机。
(5) 动力镍镉或镍氢电池≤7.2V、锂电池≤7.4V,容量不限,须有原厂保护外壳。锂
电池充电后最高电压不高于 8.40V。
(6) 参赛 车辆除动力电池外不得另挂用于接收机、舵机的电池。
(7) 符合IFMAR规定的1/10比例电动房车壳(请参阅IFMAR的车壳相关规则);
(8) 车身必须涂装,禁止使用透明车壳参赛;
(9) 车壳必须着色美化,不得用透明车壳或简单贴纸美饰。
(10) 广州赛事指定轮胎:ARROWMAX AM-042203
-比赛零售价:人民币 160
(11)广州赛事比赛期间赛员必须使用赛会公发的指定胎水在指定区域备赛。
4.1/10 DASH电动方程式赛车竞速赛 (全国公开赛暨ARROWMAX 2018 总决赛组别)
   Dash 1/10 EP F1 21.5T Blinky
(1) 1/10比例F1方程式车架,后轮驱动(Direct Drive),需符合IFMAR规定,品牌不限;
(2) 车架的长,宽,高需符合一下尺寸:450mm x 190mm x 105mm;
(3)参赛车辆需使用赛会指定的DASH电机
(4) 参赛电子变速需调整到Blinky模式(闪灯模式),品牌不限;
(5) 限制使用7.2V镍氢电池或7.4V 锂电池, 充电后限制最高电压为8.42V;
(6) 车身必须涂装,禁止使用透明车壳参赛;
(7) 参赛车辆必需安装头翼和尾翼,头翼不可使用电房尾翼;
(8) 赛车总重量必须大于1000克;
(9)广州赛事指定轮胎:前胎- ARROWMAX AM-042402 ,         后胎- ARROWMAX AM-042406
      - 比赛零售价:人民币 160
(10)广州赛事指定马达:DA-741215,DASH 21.5T 电机
      -比赛零售价:人民币 330
5.Dash 1/10 EP Touring car 13.5T Blinky Stock (ARROWMAX 2018总决赛项目)
(1) 1/10比例电动房车车架,四轮驱动,需符合IFMAR规定,品牌不限;
(2) 参赛车辆需使用赛会指定的DASH电机,DA-741135,DASH 13.5T 电机;
(3) 参赛电子变速需调整到Blinky模式(闪灯模式),品牌不限;
(4) 限制使用7.2V镍氢电池或7.4V 锂电池, 充电后限制最高电压为8.42V;
(5) 符合IFMAR规定的1/10比例电动房车壳(请参阅IFMAR的车壳相关规则);
(7) 赛车总重量必须大于1350克;
(8) 使用赛会指定轮胎,Arrowmax电房轮胎,AM-042203 , 36 Shore Asphalt NC轮胎售价以当地赛事承办方公布售价为准。赛员从排位赛开始(不包括自由练习)使用赛会标记好的指定轮胎
(9) 赛事将使用指定胎水,由地方赛会现场供应;
(10) 参赛车辆不得使用任何电子辅助产品(如gyro等);
(11) 最终齿比为5.0以上。
(12) 广州赛事指定轮胎:Arrowmax AM-042203
      - 比赛零售价:人民币 160
(13) 广州赛事指定马达:DA-741135,DASH 13.5T 电机
      - 比赛零售价:人民币 330
6.1/10 DASH TLAB电动平路车竞速赛 (ARROWMAX 2018总决赛组别)
注:该方案和收费标准只针对中国赛区赛事,TLAB项目只开放10个报名名额,参加TLAB项目的赛员需一次性缴纳一年的报名费用(以一年3场积分赛计算,总决赛报名费另计)。赛员缴费后可获得DASH新款带TLAB功能的LCG电变一年的使用权,完成全年赛事(3场)后,赛员可以200 RMB购回该电变,或可退回给赛事承办方。DASH将为各赛员提供无条件免费保修一次,超过一次将收回相应工本费用,返修过程产生的运输费由赛员承担。TLAB电变拔掉第三通道感应线后,可用于1/10 EP Touring 13.5T Blinky Stock项目赛事,TLAB + Blinky的报名费用为300 RMB。
CHINA RULES?
1/10 TOURING CAR , 4WD , IFMAR RULES?
CONTROL MOTOR – DASH CUP MOTOR DA-741135,DASH 13.5T
CONTROL ESC – DASH TLAB LCG - ………….
(3) 参赛车辆需使用赛会指定的DASH TLAB程序电调,DA-770003 ?? ?,DASH TLAB模式 LCG电子变速,电子变速需调整到TLAB模式下作赛,该模式下可选择三种TURBO开启方式:1)5分钟赛事可设置手动开启TURBO功能3次,每次TURBO介入时间为每次10秒。2)5分钟赛事可设置手动开启TURBO功能2次,每次TURBO介入时间为每次15秒。3)5分钟赛事可设置手动开启TURBO功能1次,每次TURBO介入时间为每次30秒;
DASH TLAB race description:?
During 5 minutes race the LCG esc will be set to TLAB mode,in TLAB mode there are three selectable turbo functions .Activation of turbo can done by pre-assign keys on transmitter via channel 3??.Note – every time esc is switch off , selected turbo function will reset when switch on again .?
       1)3 times turbo, each turbo time lasting 10 seconds.
       2)2 times turbo, each turbo time lasting 15 seconds.
       3)1 time turbo , turbo time lasting 30 seconds.
Battery – 2S 7.4 LIPO battery , race ready voltage at 8.42V .
CAR BODY TO COMPLY WITH IFMAR 1/10 ISTC BODY RULES?
Car body must be painted .
car race ready weight at 1350 grams?
(7) 赛车总重量必须大于1350克;
Race control tyres – Arrowmax AM-042203 , 36 Shore Asphalt NC
(8) 使用赛会指定轮胎,Arrowmax电房轮胎,AM-042203 , 36 Shore Asphalt NC(部分场地由于场地特殊情况,将指定AM-042202轮胎),轮胎售价以当地赛事承办方公布售价为准。赛员从排位赛开始(不包括自由练习)使用赛会标记好的指定轮胎,每场比赛最多只能购买和使用3套轮胎,赛事轮胎由地方赛会现场供应;
(9) 广州赛事指定轮胎:Arrowmax AM-042203
      - 比赛零售价:人民币 160
(10) 赛事将使用指定胎水,由地方赛会现场供应;
         Race car must not have any electronic driving aid devices .
(11) 参赛车辆不得使用任何电子辅助产品(如gyro等)。
四.竞赛细则
1. 电动项目比赛每轮5分钟,预赛共进行5轮,取其中3轮最好的积分总和作为预
赛排名,进入分组决赛。1/12项目比赛每轮8分钟 。
2.第一轮预赛按每组排位叫号起步,第二轮预赛开始按上一轮的成绩排序起步。
3.决赛 A 组(预赛 1-10 名)三轮,每轮决赛第一得 10 分,第二得 9 分,依次类推,
第十得 1 分,根据三轮决赛中最好的两轮得分之和作为决赛排名,如遇得分相同,则按
最高一轮的得分高低,如继续相同,则按最高一轮得分的计圈计时成绩进行比较,成绩
好的赛员排名靠前。其余组别决赛两轮或一轮,取其中一轮最好的分数作为排名,得分
相同则按计圈计时成绩进行比较。
4. 每轮比赛前需检测电池电压,赛后需立刻将比赛车辆送至审核处接受检测,未经
检测或检测不合格者,将被取消本轮成绩。
5.每轮比赛结束后,运动员必须马上上场当公共助手,违规者将取消该轮成绩。如
有特殊原因无法履行公共助手职责,须向场上裁判长申请并自行请他人代替。
6.在比赛进行中,如有故意碰撞或有危险驾驶动作者,裁判会依据情节给予口头警
告或通过维修区("Stop And Go")处罚。如有再次犯规,裁判有权取消其比赛最好
成绩。接受"Stop And Go"处罚的车辆在通过维修区时,其助手禁止接触该车辆。
7. 比赛中如撞及前车后而超越,运动员需马上停车等待被撞者继续行驶过后方可重
新起步。比赛进行中车辆因意外或自身原因越过赛道必需返回原来赛道比赛 。
8.决赛时落后车辆必需避让领先一圈之车辆。
五.质询和申诉
运动员对裁判的裁决有疑义,允许口头提出质询,但不允许抗争纠缠。自认确有
异议的,应由领队向当值项目裁判长提出书面申诉。
1. 对裁判委员会的最后裁决仍有异议的,须由领队向仲裁委员会提出书面申诉。
2. 所有申诉时效均须在本轮比赛结束后 15 分钟内提出。
3. 对成绩名次评定有异议时,应在公布成绩后 1 小时内提出。
4.其它参照国家体育总
局颁布的《2005 年版车辆模型规则》执行。
感谢各大赞助商对2018年全国车辆模型公开赛暨ARROWMAX电房联赛总决赛的赞助与支持(排名不分先后):
全国赛报名资料填写格式:
名字:
地区:
团队:
领队:
身份证:
组别1:
组别1 AMB 号:
组别2:
组别2 AMB 号:
照片:
照片以名字命名
ARROWMAX电房联赛总决赛报名资料填写格式:
姓名:
AMB号码:
地区:
项目:
车型:
电变:
马达:
电池:
舵机:
遥控:
望各赛员按格式填写资料,以确保赛后信息发布的准确性,谢谢!
帖子
83
注册时间
16-12-24
发表于 18-12-4 18:14:44 |显示全部楼层
帖子
83
注册时间
16-12-24
发表于 18-12-4 18:16:07 |显示全部楼层
bigdoctor 元老 Fans Rank: 12Rank: 12Rank: 12 发消息
帖子
201
注册时间
07-3-21
发表于 18-12-4 18:50:14 |显示全部楼层
姓名:捞面
AMB号码: 2595926
地区:中山
项目: 4. 1/10 DASH电动方程式赛车竞速赛 (全国公开赛暨ARROWMAX 2018 总决赛组别)
车型: TEAESAXO
电变: XR10
马达: AM
电池: AM
舵机: DOWEYHD
遥控:SANWA
姓名:高翔飞
AMB号码: 2447727
地区:中山
项目: 5. Dash 1/10 EP Touring car 13.5T Blinky Stock(ARROWMAX 2018总决赛组别)
车型:XRAY
电变: XR10
马达: AM
电池:三圈
舵机:HD
遥控:M12
姓名:卓锦庆
AMB号码: 5968324
地区:珠海
车型: ARC
电变: HW
马达: AM
电池:三圈
舵机:POWEYHD
遥控:M12
姓名:梁锦年
AMB号码: 7470423
地区:中山
车型: XRAY  T4
电变: HW
马达: AM
电池:BASHR
舵机:POWWYHD
遥控:SANWA
姓名:BG
AMB:6518962
地区:中山
项目:4. 1/10 DASH电动方程式赛车竞速赛 (全国公开赛暨ARROWMAX 2018 总决赛组别)
车架:TRF103
电变:hobbywing
马达:DASH 21.5T
电池:ARROWMAX
舵机:FUTABA
遥控:sanwa
kimozy 禁止访问 新手中的新手 发消息
帖子
87
注册时间
07-1-25
发表于 18-12-4 20:10:48 |显示全部楼层
strongluk 金牌 Fans Rank: 20Rank: 20 发消息
帖子
670
注册时间
10-1-2
发表于 18-12-4 20:17:13 |显示全部楼层
姓名:嘉强
地区:广州
组别:Dash 1/10 EP F1 21.5T Blinky
车架:tamiya
AMB:5894335
遥控:sanwa
舵机:savox
电变:hobbywing
马达:DASH 21.5T
电池:yokomo
zenbio 元老 Fans Rank: 12Rank: 12Rank: 12 发消息
帖子
154
注册时间
15-2-9
发表于 18-12-6 21:39:55 |显示全部楼层
姓名: 王征
AMB号码: 1360751
地区: 东莞
项目: Dash 1/10 EP Touring car 13.5T Blinky Stock(ARROWMAX 2018总决赛组别)
车型: Xray T4 2016
电变: 好盈 XR10
马达: DASH 13.5T
电池: 格氏 7000mah
舵机: Power HD 1206TG
遥控: Sanwa M12RS
帖子
83
注册时间
16-12-24
发表于 18-12-8 10:27:36 |显示全部楼层
更新1/28 MINI 平路车竞速赛规则
项目描述
一、竞赛细则
1、预赛 4 轮,每轮时间 5 分钟,按积分评定奖次。
2、决赛每轮时间 5 分钟,排位赛 2 轮、预赛 4 轮录取单轮最好成绩排位。前10名决赛 3 轮每轮5分钟,按积分排列名次。
3、比赛采取 4~10 车发车方式。
4、每轮比赛时间结束时,仍未到达终点的车辆,应继续驶到终点。
5、赛会统一使用红外线光电感应器。
6、比赛时除公共助手外,其他人员不得进入赛场,选手自带的助手禁止进场捡车。
7、比赛过程中,运动员应听从裁判员的指令,落后一圈以上的车辆必须主动给头车 让路,不得有任何阻挡、碰撞快车的动作。违者将视情节给予警告、罚秒、取消成绩等处罚。
8、每名运动员允许 3 辆赛车参赛,报到时进行登录编码,被编码的车只能该组别该选手参赛,不得转借他人和涂改号码参赛。
9、每轮比赛中只能使用一辆车参赛,中途不得换车换动力电池。
10、选手按照自己上场的号码贴号。
11、电脑计分双红线区域内除裁判长、计时员以外的任何人员不得进入。
二、车辆技术标准
1、公开组:不限品牌和配件。可使用塑料底盘以及碳纤维底盘。可使用锂电池或者AAA电池。
2、轴距:86、90、94、98、102、106 mm 均可使用。
3、轮胎:头胎,RC-Aurora CurveShape 20 degree(MZ-001-N20C)
宽度≤ 11 mm
4、马达:品牌不限,130尺寸规格,有感,无感均可
5、整车含电池、传感器总重量不得小于 160 克。
6、必须使用房车式样硬/软车壳,按原车型保留车窗、定风翼和车壳外形,定风翼高 度不得超过车顶。必须着色美化,不得用透明车壳或简单贴纸美饰。
三、处罚和规定
1、检录后上场比赛必须测量动力电池电压。
2、罚停为 5 秒,视情节加罚秒数,严重的将取消该圈成绩直至取消比赛资格。
3、发车时抢跑的参赛车辆,在比赛过程中将被罚停。
4、车辆抄近路等,没有按规定路线行驶的,在比赛过程中将被罚停。
5、落后一圈的选手不让头车第一次警告,第二次罚停,第三次取消成绩并且要立即 回收赛车。
6、比赛时中途换车换动力电池的取消该轮成绩。
7、选手没有贴号码、涂改号码及号码不符,取消该选手该轮成绩。
8、违反参赛车辆技术标准和竞赛规定的,将取消该选手的全部成绩。
9、选手在比赛时严禁进入或穿越跑道以及赛道区域。
10、每场比赛结束后,选手应迅速依次完成以下程序:收回车模关闭电源;将遥控 器交还电台管理处;将公共感应器和车模送交审核处接受检查。
11、竞赛场地、赛道图形和材质以承办地为准。
广告投放|联系我们|手机|投稿|导航|Archiver|About us|Advertise|遥控迷模型网|RCFans ( 粤ICP备10210518号-1
回顶部
