京商gt改引擎
查看: 5490|回复: 21| [复制链接]
黑猪仔 元老 Fans 发消息
发表于 18-9-9 08:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国
车是gt老款了,原装gxr28引擎,为了换其他引擎也增加了发动机底座的部件。因为引擎曲轴伸出的长度比原装引擎要短,没办法直接安装了,问题在这,需要换离合齿?还是需要1/8GT专用引擎?
fudgoal432 论坛元老 发消息
发表于 18-9-9 10:12:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
据说要换引擎底座。这个京商有op件的
黑猪仔 元老 Fans 发消息
发表于 18-9-9 10:14:56 |显示全部楼层 来自: 中国
fudgoal432 发表于 18-9-9 10:12
据说要换引擎底座。这个京商有op件的
已经安装了底座,原装发动机的东西怎么安装到通用机子上。
黑猪仔 元老 Fans 发消息
发表于 18-9-9 10:16:09 |显示全部楼层 来自: 中国
唐易 论坛元老 发消息
发表于 18-9-9 11:45:12 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
你可以试试用塞打螺丝加长轴
frankw 论坛元老 发消息
发表于 18-9-9 22:39:23 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原来GT的离合甩块是2片装的呀
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 18-9-9 23:39:42 |显示全部楼层 来自: 中国四川
frankw 发表于 18-9-9 22:39
原来GT的离合甩块是2片装的呀
并不是,其他基本上绝大多数是越野的三桨离合,京商几乎每个车都有些奇葩设计
chunyulau 论坛元老 发消息
发表于 18-9-9 23:49:24 |显示全部楼层 来自: 中国香港
如果要用罗西机要另购一套离合, 配合你的离合罩去用, 原来的只合你的GXR28机用
黑猪仔 元老 Fans 发消息
发表于 18-9-10 06:50:14 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是指那些需要更换?
黑猪仔 元老 Fans 发消息
发表于 18-9-13 19:51:30 |显示全部楼层 来自: 中国
办法找到了,成本低,不需要换零件,就是购买这种轴承钢套,把滚针轴承悬空部分填充,(尺寸内径3mm,外径5mm长度按照实际悬空部分长出来0.2-0.4mm左右,防止螺丝锁死时挤住离合齿),然后使用一颗稍长的螺丝,安装到位就好了。
