[电子设备] 复活了我的XLX电调
查看: 2538|回复: 5| [复制链接]
yokomorc 论坛元老 发消息
发表于 18-7-25 08:07:48 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最近和美国关系不好,我的CASTLE XLX 曼巴电调偏偏这个时候烧了。情急之下找到论坛修电调大神徐盼盼。打开电调看看触目惊心。烧的这个彻底,功放板MOS一片一片的烧毁,线路板铜片也短路了,控制板也烧毁了。基本就是一个壳了。问大师还可以修复吗?大师回答尽力试试。经过大哥一个月的多次反复修理。更换了全部MOS FET  焊接了线路。更换了控制板电器元件。哈哈。。XLX电调重生了。。以后美国佬的电调不用找售后寄到国外修理了。国人就是牛逼。。。
焊接下来的控制板
焊接下来的控制板
里面有东西烧了
里面有东西烧了
这一片是完蛋了
这一片是完蛋了
全部焊接下来重新上MOS
全部焊接下来重新上MOS
这个最难焊接,费死劲了
这个最难焊接,费死劲了
维修台近照
维修台近照
分析无法驱动的原因
分析无法驱动的原因
修复功率板PCB
修复功率板PCB
修复完毕啦
修复完毕啦
大神在思索如何处理线路
大神在思索如何处理线路
shieway 论坛元老 发消息
发表于 18-7-26 05:05:55 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
盼盼兄弟 就是厉害
txtchain 长老 Fans 发消息
发表于 18-7-26 11:00:18 |显示全部楼层 来自: 中国上海
修这个真是功夫活!
Garphy 论坛元老 发消息
发表于 18-7-26 22:11:16 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
点个赞~我还有个电调尸体还留着,囧
yokomorc 论坛元老 发消息
发表于 18-7-27 10:21:12 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
以后大家的尸体电调不要扔,给盼盼兄弟就可以修复,防水密封的电调暂时不搞
xjr1300 论坛元老 发消息
发表于 18-7-27 14:05:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
castle用的伤心,曾经坏过两个MMM的路过
