ZeroLeaveDJ 超级 Fans 发消息
发表于 18-7-11 16:21:20 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
这两天仔细看了好多教程,可惜喷出来还是有些不完美,大家伙将就着看吧!
先说下教程里没有提到的一些细节和经验:
1、里面绝对不能有划痕,用剪刀或者刻刀电钻等等,最好不要从里面用,一旦用了有划痕,就算喷漆也没办法补救。。。
因为喷漆是喷在划痕下面的,喷完照样清晰可见,我手贱用电钻从里往外钻,手一抖稍不注意就会让里面留下划痕。
2、刻刀万岁。。。与其用剪刀,刻刀的威力大多了,而且要以撕为主,一开始我觉得PL的壳太厚,撕估计不行,就一刀一刀刻了个轮眉,简直惨不忍睹,后来铁下心,用刻刀很轻的刻一条线,刻出来的也很直,在开始的地方稍微用力刻个口,用手一撕!又爽有完美!
3、我是学习论坛大神喷的电光银,效果出来了,但经验还是要总结:银色一定要喷够!!!不然黑色如果喷得多的话,从车壳外面看黑色都透出来了!也可以换个思路,如果银色不厚的话,下面的黑色底色就少喷一点,只是为了遮光而已,我的问题是银色我自认为喷够了,然后喷黑色,黑色又喷得相当厚,喷了10几道。。对着灯光都看不见光了~其实没必要!最后导致黑色从外面看有些渗透出来一样,影响效果。
4、在清洗完内壳以后,大神说是要用吸水纸,就是厨房用的那些擦干,这里的话我要插一句,因为擦了会有水痕,要反复的确认外面看里面没有痕迹了才能喷漆,就像洗车窗一样,不能用太湿的毛巾擦,最好是用吸水纸吸干,注意不要擦,只放上去吸,然后用超细纤维的毛巾,沾一点点水来擦,擦完以后肯定有小绒毛什么的,然后再用吸尘纸,就是贴手机膜附带的那种纸一点一点粘一遍,我认为这是最把稳的操作。这次什么都没用,从外面近距离看就留下了水痕很难看,不过好在远距离不明显。
5、眼镜、口罩、头套必备,不要和自己过不去。。。如果不用的话,事后会让你难受万分。
6、如果追求细节的话,轮眉那里的遮盖纸要用宽一点的,在转弯处能贴得住,我用的5毫米的那种,贴几分钟就起来了,这样在喷漆的时候那个位置的线条就不是很明显,其实车壳喷漆,最终效果好不好,完全就是看自己的遮盖设计和过渡处理得好不好,所以我觉得贴遮盖纸才是非常重要的技术活,别想着遮盖纸贴上,看上去才差一点点,它完全决定了你最终的喷漆效果。
7、好了废话不多说上图。
发表于 18-7-11 16:22:19 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
靠。。这个图片压缩也太那个啥了吧。。。
阿尔法的罗密欧 长老 Fans 发消息
发表于 18-7-11 16:34:18 |显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
漂亮的一逼
王阳001 长老 Fans 发消息
发表于 18-7-11 18:24:18 |显示全部楼层 来自: 中国山西运城
好看
thetop1 RC 新手 发消息
发表于 18-7-11 18:35:46 |显示全部楼层 来自: 中国
一定要口罩护目镜那些吗
发表于 18-7-11 18:44:14 |显示全部楼层 来自: 中国云南
更新两张装上灯的~
发表于 18-7-11 19:02:27 |显示全部楼层 来自: 中国云南
thetop1 发表于 18-7-11 18:35
一定要口罩护目镜那些吗
一般眼镜都可以~因为飞到眼睛里划不来~让你几天都难受~ 还有头发~洗都洗不掉~~
发表于 18-7-11 22:09:11 |显示全部楼层 来自: 中国云南
继续加料完毕…………
发表于 18-7-11 22:23:31 |显示全部楼层 来自: 中国云南
大连吴魔友 论坛元老 发消息
发表于 18-7-12 07:14:23 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
你这条黑色,外喷?
