ATM DRZ漂移设定分享
查看: 6216|回复: 6| [复制链接]
x496083245 论坛元老 发消息
发表于 18-7-6 18:27:49 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
首先感谢成都皓睿模型的饼干老板给广大模友提供了一个环境优雅,设备完善的场地,一个好的场地才能凝聚各方模友,通过经验的交流和分享,技术才能进步。
车场集合了京商24平RCP蚊车竞速场地,富家美防火板铺设的蚊车漂移场地以及兼顾了10车漂移和1:10以下平跑、越野竞速的地毯场地。重点是车场目前免费对模友开放!所以还是很感谢老板提供了此场地,同时也希望更多的模友加入进来,感受竞速的竞技魅力,漂移的飘逸姿态和各类其他车型的比拼。
说到ATM在上半年推出的DRZ这款后驱蚊车漂移,在各路大神的研究摸索下已经慢了解了这台车的脾气,我在这里分享一下本地漂移大神江小侠在试过我的车之后给出的一些设定建议,修改设定后确实在整体姿态以及操控上有很大的提升。
这台车在装车时有一些需要注意的点,这方面广东BM车场的老板在之前两篇帖子和视频中已经做出了详细的解说,论坛内一位香港玩家也带来了香港调试这台车的经验,我是踏着前辈的脚印前进,在此就不再赘述装车方面的内容。
我按照从车头到车尾到轮胎最后是车壳方面来简易说明。这个设定不论是哪种材质的地面,都可以按照这个思路进行细微的调整,希望能帮到各位。
1、装车打磨转向部分如图所示,滑轨下除水口,滑轨两头削,臂码插口两侧削,前两个转向杯上螺丝的下方削,换成大球头拉杆,这样转向基本没有问题。所有脱模水口都建议剪干净。
2、车头避震芯不上阻尼油,换更硬的避震(因为车头要增加配重),前避震左右各使用一个1mm卡环。前避震孔选最里面的孔,后避震孔选最外面的孔。后避震采用原厂避震弹簧,避震卡环两边各是1.5mm+1mm+0.5mm。这样设定是为了让车后部在运动的时候更加稳定。
3、四轮的上下AB能做到自然下落,这样可以让四轮做上下运动时无阻力,下金属臂在装的时候把垫片反向装,这样可以使得CASTER角度更大(CASTER角,又称主销倾角,是前轮转向轮胎转轴轴向与垂直方向的角度,CASTER越大,前轮转向的寻迹性越好。)
4、上臂使用3个垫片,4个会无法正常摆动。因为换了大球头拉杆,拉杆拧到最紧后,toe out的角度不够,所以在上下臂的长度往外拧2到3圈。在拉杆长度不变的情况下增加摆臂长度,达到toe out的效果。同时增大一定阿克曼角度。简单的说就是让前轮从上往下看稍稍成外八字。
(束角(TOE)和阿克曼角(Ackerman)
束角TOE是从车上方【俯视图】看轮胎时,左右两个轮胎的中心线所构成的夹角,前束角又分两种,TOE-IN和TOE-OUT。阿克曼角Ackerman是指车转向时两个转向轮之间形成的夹角。)
车辆前轮的CAMBER(上开倾角)按照说明书装出来已经处于负上开倾角角度,CAMBER角度决定了轮胎运动时接触面积,DRZ过甩的问题我的解决思路是增加前轮接触面积加大抓地力,减小后轮接触面积减小抓地力的。对于后驱漂移车来说,前camber稍大,可以增强前端的循迹性,不容易让车辆外抛。
5、drz这台车主要的设定在于车头部分。传动,舵机,后波箱和避震都按照说明书上的安装方式就行。在电子设备的安装上根据蚊车群里的朋友IComingFrom火星 的建议(陀螺仪的安装位置,理论安装在车架上不同的位置都可以,只需要调好灵敏度就可以了。而实际上我们建议尽量远离前轴,因为前轴在舵机高速逆向修正的时候会产生一个比较明显的反扭距,容易造成陀螺仪误判断为再次需要逆向修正,容易引起舵机来回摆动,形成“抖舵”。
由于这种原因造成的抖舵,只需要把陀螺仪尽量往车架后方移动就可以缓解。)实测效果很不错。
6、在轮胎的选择上,我建议再买一对原厂倒角胎,前后都使用原厂倒角胎,由于前后CAMBER的不同,会使得前轮接触面积大,后轮接触面积小。
7、最后是配重,因为蚊车的重量实在是太小了,所以最关键的也是配重,我是采用了比较极端的配重方法,在车壳头部配了35g的钢块,车舌下部5g钢块。配重块建议到某宝购买带3m胶的测动平衡用的配重块,便宜好用。配重具体位置以及动力的大小数值可以根据实际地面调整。我使用的是 ATM 5000kv电机,原厂舵机,陀螺仪,电调。gogolap接收,futaba 3pk遥控。
以上就是我对于drz这台车一点粗浅的认识和设定,按照我自己的方法设定下来,实际在防火板上飘的效果接近香港玩家飘的效果,具体视频改日去车场拍了后补上,欢迎各位交流,有不对的地方多多批评。上述内容中一些专业名词摘自豆腐的微博。
中华制造 RC 新手 发消息
发表于 18-7-6 18:51:38 |显示全部楼层 来自: 中国四川
同城车友顶到飞起,老司机做出来的车就是心情,看着都舒心。同感谢车场老板的无私奉献,大家努力为rc做出氛围
z18545676896 超级 Fans 发消息
发表于 18-7-6 21:05:12 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江黑河
顶一下,这两天用伟力改了一辆后驱漂移效果也是很不错
x496083245 论坛元老 发消息
发表于 18-7-6 23:35:39 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
转向够大,前轮够顺,配重合理,加个国产小陀螺仪应该都能爽飘
CD餅乾 中级 Fans 发消息
发表于 18-7-7 11:01:03 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有深度,熊大湿要带领我们成都的蚊车车友大步前进!
发表于 18-7-8 19:57:44 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
大体上是这样有些细节还是得按10车去调
jonson0630 终极 Fans 发消息
发表于 18-7-9 04:03:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
顶~~希望越来越多不同地面的设定都能够分享出来,让更多人能够尽快适应这台小车!
