新装MUGEN,分享留念
查看: 8135|回复: 30| [复制链接]
一HUMMER一 论坛元老 发消息
发表于 18-6-15 08:29:26 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
最终还是被越野打动了,地盘结构很美很漂亮。mbx8eco这车没怎么看就买了,算给无限充值了。结果这车很令我满意。
tekno也很喜欢,但买了mugen。这车算好装。
但差速也不太好装。差速壳非常的硬,你是买个好电批,还是玩命拿手拧,要有个准备。
我是手拧起泡了
齿与壳间隙非常小,装的时候一定要把齿装好,不要装歪了。
传动部分其实很好装,但要注意不要把cvd的插销用错了。粗的插销是给结合器用的和cvd的插销混在一起
几部分弄好了,悬挂总成单拿出来看,非常粗壮。感觉很漂亮,然而放到一起,貌似泯然众矣了。是他们都非常粗壮,所以协调了。不那么粗犷。
这部分一定要细心装,先把球头赛进去然后垫上那个塑料片,之后一定要平整的按螺纹的把那个铝合金螺丝装进去。注意铝合金螺丝的方向不要装反。给球头稍留框量,然后拧到摆臂上。拧到摆臂上,再最后调整间隙。拧的时候不要玩命拧啦。因为摆臂的塑料比差速部分软。如果你发现这个铝合金螺丝拧的非常费力,那么你就要注意了。你是不是给人家拧偏了,装拉杆的时候它球头套没有螺纹的,可以先用电批拿螺丝给攻丝。再拧。避震器。
slash那个塑料工具非常好用。
车架装完了。好话就少说了,这个车说明书写的很直观,就按说明书装就可以了。一定要比对好哪个零件?方向不要装反。如果你发现装着装着进行不下去了,那么这时候你一定要检查上一步出现问题。注意拧螺丝的时候一定不要拧偏就行啦。还有就是保护你自己。
纸巾的老板 长老 Fans 发消息
发表于 18-6-15 09:35:23 |显示全部楼层 来自: 中国
像Mugen这样球头转向的车子怎么调节前camber呢?
平跑爱好者 论坛元老 发消息
发表于 18-6-15 10:11:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
垫垫片
chevalier 高级 Fans 发消息
发表于 18-6-15 17:14:13 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
车子哪里买的?可否告知价格
纸巾的老板 长老 Fans 发消息
发表于 18-6-15 20:20:37 |显示全部楼层 来自: 中国
平跑爱好者 发表于 18-6-15 10:11
垫垫片
谢谢大佬
一HUMMER一 论坛元老 发消息
发表于 18-6-15 21:12:51 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
chevalier 发表于 18-6-15 17:14
车子哪里买的?可否告知价格
已私信
wangjunhanzc 金牌 Fans 发消息
发表于 18-6-15 21:52:37 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这是论坛第三台装车的吧
一HUMMER一 论坛元老 发消息
发表于 18-6-15 21:55:15 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
wangjunhanzc 发表于 18-6-15 21:52
这是论坛第三台装车的吧
不清楚,貌似之前装的人也挺多
发表于 18-6-15 22:02:48 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
HUDY的车尺如何?
一HUMMER一 论坛元老 发消息
发表于 18-6-15 22:07:47 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
wangjunhanzc 发表于 18-6-15 22:02
HUDY的车尺如何?
我用的am尺。价格还行做工挺精细,就是轴承虚位稍大,可以接受,大概会产生半度偏差,熟悉尺子后我认为可以控制在很小的误差范围
