JKmax 忍不住吐个槽
查看: 15389|回复: 67|   [复制链接]
发表于 18-2-14 11:41:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道大家怎么处理这些问题的
波箱到目前还没装完,整个装车过程并不享受
因为几乎每个环节都有很多很多个低级错误
装波箱第一个螺丝就遇到长度不对,仔细核对了几遍说明书也都没问题,但是拧到底波箱都锁不牢,退出来还看到有碎屑。
无奈只能拧进去,再退出来清理,反复几次,有几颗慢慢锁住了。但就是这样还是把一颗给拧断在里面了,这个波箱如果把槽做深一点,螺丝用短一号都可以,留点余就会避免很多问题了。
第二个是换挡杆,金属珠装好以后,竟然塞不进去,珠子太大了要么就是槽太浅
后来几乎是用上电钻打磨了半个多小时,才勉强装上,中间还会遇到有时候卡一下,只能慢慢磨合了
四三个就是反转箱里的齿轮,这些pin的长度是标准的,但齿轮明显槽开小了啊
不仅短了,而且还细了,估计就是把精度做得正好,结果稍微有点误差就合不上了
我又不能扩齿轮槽,工具不合适,只能切pin,这打磨又一个小时过去了
然后换挡舵机,这个舵机设计的底座就太特别,似乎是专门为某款舵机准备的,官方又没说是哪一款舵机
相信大家安装的时候都多少打磨过一下吧?否则孔位就是对不上,到这里我隐隐感觉就是设计者对精度要求极高,但这样一来就会导致适应性和容错性的降低。却又没有提供足够的信息
再说说这个舵机的设计,小舵机,本身概念是为了隐藏起来,也好。那么就给个方法可以调试完美
但是不行,舵机在装上外壳之前是没有办法固定的,因为固定的位置在后面要装的外壳上,这一点设计上我也觉得很奇葩
所以装上外壳之前只能粗略调好舵机,装好外壳以后却不能调舵机。。。。。。
目前就装到这里,舵机还在考虑弄比较完美,可能用胶粘住先?
如果大家有经验欢迎赐教
RC玩到今天也是十几年了,车也装了无数,从未在一台车上遇到过如此多的问题。我看到上一代就有老外在油管上吐槽说:“this car look`s very cool! but it isn`t"
国产品牌走到现在有这么一款车型出来实属不易,但在经验上的不足也导致了很多问题。所以我才需要把问题描述出来,才能不断改进。
发表于 18-2-14 11:47:25 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
绿皮蛤 元老 Fans 发消息
发表于 18-2-14 11:47:37 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我看有的车主就说车顺滑无比,看来品控还是有很大问题
发表于 18-2-14 12:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
ken72999 超级元老 发消息
发表于 18-2-14 12:32:44 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
其他问题不清楚,但至少关于换档舵机的调试,应该是楼主自己的问题了吧,方法不对。首先,确保舵机中立点后直接安装舵机臂,并与拉档拉干连接,之后完全可以直接安装好波箱,但此时,不要安装黑色那个底盖,确保能够看到波箱内的情况,最后,只需利用遥控上调节舵机行程即可完成舵机调节,根本不需要机械调节。。。。而且调节后可以保证舵机不背力,所有不调行程直接上舵机的,最后都等着烧舵机了。另外利用这个办法安装舵机,是可以有空档的,只要第三通道是比例遥控,就完全没问题
bao15688 高级 Fans 发消息
发表于 18-2-14 12:34:58 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
鼓励切实的评论,这样是负责任的表现,因为这是产品不断改进的重要方向!
渣猫 高级 Fans 发消息
发表于 18-2-14 12:42:18 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
要经得住批评,毕竟欲戴皇冠必承其重嘛
zenghaoyu 长老 Fans 发消息
发表于 18-2-14 12:52:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
Kim1c 发表于 18-2-14 12:30
真实感受!比一些吹捧者好多了,无脑吹捧难道是爱屋及乌?算了不多说了,反正我也买不起!
我也买不起。
THHer 金牌 Fans 发消息
发表于 18-2-14 13:03:45 |显示全部楼层 来自: 中国广西河池
刚下单,有点怕
gongy1 元老 Fans 发消息
发表于 18-2-14 13:13:52 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
螺丝最好用其他m2 m3螺丝先通一遍再继续装原车的螺丝,换挡你说的珠子问题我这好像没遇到,那个pin反正最好是量好分类好 有的9有的9.8贼尴尬 我也装错了 齿轮槽问题我这也没啥问题,换挡舵机我用的银燕 需要打磨 才能塞进去,小舵机你可以先固定一个螺丝然后试试换挡然后调行程就可以 我中奖都是品控方面的
