本帖最后由 sakuraheng 于 14-10-7 22:00 编辑 持有DPM的童鞋们,看到其他车都有滑转向,是否自己的爱车也想改上滑轨呢{:soso_e144:}经过我一个多月对DPM的折腾...现就发表一下DPM改滑轨大转向的流程和一些重要的部件!亲们可以参考一下喔~~{:soso_e142:} {:soso_e129:} {:soso_e129:} NO.1...这次我选用的是od的舵机座,因为它的设计带悬浮功能,最主要的是有一个下压舵机的力(黑色箭头所示)可以把舵机牢牢地压在底盘上. NO.2...舵机座与舵机紧贴的情况下,舵机座会高出一点的.如果舵机与舵机座持平安装的话,主传动轴会刮到舵机座的.所以我们要在这里做一个小修改.这个修改也有利于其他车架上(把多出的地方做了一个记号)把它磨平!!!!这个需要亲们一点耐心喔~ NO.3...要在底盘上打一个洞(如图所示)搞好后就可以把舵机安装上去了,这样就实现了把舵机打横平放了(我这上了一颗螺丝已经比较紧了)如果在使用中舵机有摆动的情况,可以把里面的螺丝也上了.这样就绝对四平八稳啦~~ NO.4...这次的滑轨是用上了顶X仿AC样式的(图上两个零件不需要安装!!)舵机拉杆与滑轨转向连接起来之后,这次的滑轨改装基本完成!!! 后面的调整就需要各位自己体验过后慢慢调试了!!{:soso_e130:} {:soso_e130:} {:soso_e130:} 大家如果还有什么不明白的地方欢迎加qq一齐交流哦~{:soso_e112:} 由于我换了蓝色的舵机座.所以之前已经改造好的银色舵机座现在闲置了.有兴趣的朋友可以直接联系我喔~ |
