有晴天54 论坛元老 发消息
发表于 14-8-1 23:23:28 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我为什么会写这个东西?因为我还记得一个月以前的纠结与迷茫,纠结于买什么车,国产到底怎么样,要不要攒钱直接上进口品牌,迷茫在各种帖子评论有没有说真话,哪些是枪手托子,那些话该信,哪些不该信。
作为一个纯汽油新手,在预算有限的情况下,当然希望比较清楚的了解各个候选车的性能、质量,再做选择。所以,我这个帖子就是站在一个纯汽油新手的角度讲一讲若凡LT 275这款车,目的就是希望对有意选择这款车的新手,或者选择若凡这个品牌的朋友一些参考和提示。
首先,拿到车的时候,箱子外包装略显粗糙,不过打开内包装,还是有点被震撼到了的感觉,确实很大!随后,当然是看看新车虚位怎么样。先摇了摇后轮,我擦!把我吓一跳,新车过来后轮居然这么大的虚位,能自由转动的角度跟我玩了两个月的雷虎G3差不多,作为新车来讲,不得不说有点大。。。虽然没有和别的1:5车比过,但是感觉确实有点大,虚位基本是拉杆的球头孔产生的,做的大了点。。。 顿时有了想退货的感觉。。。。。。。
拿回去检查,发现这个原车避震跟屎一样,后面的避震如果不是把车压到地面上去,根本不回弹,而且很硬。前面的稍好,但是也回弹得不多,同样僵硬且反应迟钝。我想这样的避震是起不了什么作用的。所以果断把后面的避震拆了,直接灌的水。效果好了点,没那么硬了,反应快了点,但是压下去还是不怎么回弹。
其他的话,看得出来,也就一般般吧,能用,但是肯定都不是很好的东西。整个车子该有虚位的地方都有虚位,不过大车,而且也就傻跑,无所谓。不过若凡对于品质的把关和态度就让我无语了,避震活塞的橡胶密封圈脱出来了,发动机上的HOT!没看见,STOP!贴到了轮胎上,排气管没有卡在应该卡得位置,直接套上去的,这些都反应这这个车的品质只会是一般般甚至略粗糙。
第二天,费了点麻烦打了汽油(现在打散装汽油需要开证明,不过跑到第二个油站,那里拿身份证登记了就给打了),准备磨合。配机油也就是个大致的比例,1:25配的,道达尔全合成机油,如果要比较精确的话,还是弄个注射器比较好。配好了油,打电话给技术客服,没想到首次启动比我想的要简单不少,1,加好汽油,拧紧油箱盖,将化油器上透明的泵膜按几下,把之前留在管道里的汽油循环一下,同时也把油吸进来,吸个大半个泵膜就行了。2,打开电子设备,打开遥控器开关,试一试遥控器控制是否正常,看看不加油门时舵机是不是在中位,要不然一启动发动机,车子就会冲出去。3,把化油器旁边红色的风门打到垂直(关闭),拉两下,记住,就两下,感觉已经有点爆鸣了,打开风门(水平),再拉,应该两下之内能拉着。注意,拉的时候先把手拉慢一点向上拉,因为开始一段没有阻力,拉出了大概15cm左右,感觉有阻力了,用力猛拉,行程40cm左右,要有爆发力。4,启动磨合,这里就不多说了,各种磨合的帖子各种有。不过,听客服说,关闭发动机时,一定是先关车上的电池开关,在关发动机(有个红的的乳胶方盖,按一秒钟就关闭了,很方便),要不然车子有可能冲出去,还有,客服说,新车不用架空怠速磨合,慢速磨合两箱油就行了,我信了。
磨合的过程最好找空旷的地方,因为声音太大,如果吵到人家就不太好了,而且,要避免围观,因为总会有人或者是你自己,怂恿你拉高速度,而且,第一次接触这玩意,自己一激动,就更加忍不住了,所以,找没人且空旷的地方。
之后,磨合磨合再磨合,到一箱半油的时候,实在忍不住了,拉中速了,又过了一箱油,就随意爽玩了。
整个动力总成方面,新车在平地上跑,一直都是很好启动的,冷启动关风门两下,开风门一两下能着;热启动基本一下。不过,刚出磨合期就和小伙伴们一起找到了一个超爽的场地,不管了,玩起来!      一小时下来,新车变渣土车了。。。动力力度还行,但是谈不上很暴力,跟电车比的话。声音大,比较爽,但是油门到后面貌似音调的上升和速度上升不成正比了,,,实际上,按原车的设定,到油门后1/3段基本已经没有太多潜力了,有点不爽。具体怎么调能调出最佳效果?我也正要请教各位
第三天,一大早起来试车,开风门后一下拉着了,不过后来因为要下黄土场地,空滤油加多了,可能是吸气不畅,拉不着,多拉了几下导致闷油了,或者是把空滤油吸进去了,反正怎么也拉不着。这时候,我是先把高压帽边旋转边往上扯,把高压帽取了下来,然后把火花塞拧下来,再倒些汽油到气缸里去,把车摇一摇,将气缸清洗一下,然后把车子倒置,并静置30分钟左右,换了个火花塞,然后把火花塞、高压帽都装上,再关风门拉,开风门拉三下,启动了。拉不着的话,如果没什么大问题,一般这样处理就行了。
再说说玩这个车三天的整体感受吧。若凡的东西,品质很一般,说明书十分简单,车壳边感觉是剪刀剪的,很粗糙,拉杆什么的虚位略大,而且看的出来工厂工人的态度比较不负责任,有些地方随便装上去完成任务就行了,没有任何高级感。
但是,要知道,它毕竟只有losi 5t一半的钱都不到,而且,这车子还是基本靠谱的,跑起来没问题,避震调一调,姿态也还行,发动机工作稳定,即使第一天在黄土地上疯狂拉灰,使得不少灰尘直接被吸到气缸里,第二天还是一下就着,这点还比较满意。一些不太激烈的翻滚和碰撞还是基本能受得了的。    品质一般,但是傻跑、练手还是不错的。
还有值得一说得是,我直接换了个乐迪的RC3S红色手轮版控,带陀螺仪接收的,感觉这个控很不错,功能丰富,工作稳定,遥控距离远,比较省电,而且陀螺仪的接收有自动修正方向的功能,跑直线,调好了的话,很直!感觉很好!  但是,也有不足,50米开外能感觉到油门有延迟了,100米开外延迟很明显,还有,油门行程很长,这点不错,能控制的比较精确,但是推刹车的时候手指自由行程太大,也就是那个倒U做的大了点,而且角度不对,刹车容易推空,要适应一下,还有,握感也不是很好,都是人体工学的问题,不过,这只是一套不到300的控,已经不错了。总的来说,比GT3B强。
顺便附一个今天一起上传的视频,地平线1:14小拉力的,换了72mm直径轮胎,上3S电池裸奔,拉高速好有激情~~~
有晴天54 论坛元老 发消息
发表于 14-8-1 23:52:26 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
其实,总的来说,这车性价比还是不错的,全仿Losi 5T使得它至少结构合理,设计上不会出现什么大问题,该换的,该升级的东西升级一下,有钱再换个发动机什么的,一定是可以愉快的玩耍的~  当然,如果你有钱,要求又高,或者完美主义者,RV LT系列应该是入不了你的法眼的。
nolder 论坛元老 发消息
发表于 14-8-2 01:43:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
虚位应该是球头拉杆这些悬挂配件问题,总的来说看起来不错
失踪人口 元老 Fans 发消息
发表于 14-8-2 01:56:44 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
写的很用心啊。。。。
总的来说一句话 一分价钱一分货
楼主觉得RV的价钱对得起他的质量吗?
xj执行者 金牌 Fans 发消息
发表于 14-8-2 03:06:50 |显示全部楼层 来自: 中国四川内江
汽油车虚位什么的都是浮云
有晴天54 论坛元老 发消息
发表于 14-8-2 08:28:10 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
失踪人口 发表于 14-8-2 01:56
写的很用心啊。。。。
总的来说一句话 一分价钱一分货
楼主觉得RV的价钱对得起他的质量吗?
我觉得还是对的住的。而且,预算只有5000左右,还能买什么车呢?毕竟若凡的总保有量还是挺大的,会放心点。
丶咴冭誏. 终极 Fans 发消息
发表于 14-8-2 08:50:01 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
汽油车这东西,最重要的是修车配件好买,质量在好的 就这么玩也得坏 买不到配件才悲催,所以入手若凡还是不错的选择,还有楼主的RC3S遥控器,性价比确实不错,我也买过,不过到手就是坏的,给退了,就没在买,还有这控的失控保护是油门舵机归零,对于汽油车来说,这失控保护就相当于没有
有晴天54 论坛元老 发消息
发表于 14-8-2 09:10:03 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
丶咴冭誏. 发表于 14-8-2 08:50
汽油车这东西,最重要的是修车配件好买,质量在好的 就这么玩也得坏 买不到配件才悲催,所以入手若凡还是不 ...
嗯,若凡的塑料件,尼龙件,金属件都还算便宜,cnc件略贵,还有,若凡的东西没进口的那么肯爹,不会几个R型扣要20块,东西价格都还是按成本来的。
