博学多才 金牌 Fans 发消息
发表于 14-5-31 15:05:58 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
樱花D3 CS转向打死你们有没有出现过前轮抖动非常严重的情况。原来是狗骨的摩擦问题。前转向各种修剪来达到最大转向,最后发现三处触碰点。
第一处就是狗骨头金属摩擦 造成车转向时严重抖动。
这才多少度角度,设计不好。
这才多少度角度,设计不好。
第二处也撞到了。
第二处也撞到了。
第三处有没有解决的办法。
第三处有没有解决的办法。
cstion 论坛元老 发消息
发表于 14-5-31 16:23:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
挖槽~你调一下舵机行程,调细一点就可以了
無敵 超级 Fans 发消息
发表于 14-5-31 17:32:24 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原厂头直轴的原因也会引起前轮转向时抖.准确的说是在横滑漂移时候抖的严重.
没有前单向的转动,会导致车体在逆行横滑时候左右受到的不均衡摩擦力,不能完全的被直轴所接纳.
所以转向横滑时间会严重抖动.
在有头单的情况下,针对CS车架.是不会抖的.
lovecc 终极 Fans 发消息
发表于 14-5-31 17:55:44 |显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
换调就简单了。。。。。。。。。。。。。。。
piggypf 超级元老 发消息
发表于 14-5-31 21:54:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
那个CVD本来就是要升级的,C座和转向杯本来也是要升级的。摆臂顶波箱的极限每台需要大转向的车都会遇到。
lovecc 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-1 08:01:14 |显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
你还是没玩深入。。。。。。。。。
博学多才 金牌 Fans 发消息
发表于 14-6-1 13:08:31 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是啊
刚入魔
黑仔911 金牌 Fans 发消息
发表于 14-6-1 23:37:27 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我处理抖动一是调节遥控的舵量,二是发现C座上下有虚位,垫片解决
False 中级 Fans 发消息
发表于 14-6-3 08:29:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
帮顶了。。。。。。。
piggypf 超级元老 发消息
发表于 14-6-3 09:43:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼主可以看看初夏设计的转向杯。我之前玩樱花的时候换上初夏杯全解决了。
