本帖最后由 黑仔911 于 14-4-9 15:27 编辑 这是我的第一部漂移车,也是第一部模型车,在没有人指导的情况下,22小时看着说明书折腾出来了。后来总结, 1、本坛有装车视频及注意事项,不要完全按照说明书安装,不然你能暴躁。 2、一定要有一套好工具 3、固定传动皮带轮13T那个,,弹簧销子,也许你现在不明白,你终究会懂的,一定用钳子用力压进去。 4、后摆臂与车身方向有夹角,一定先安装一边的固定块,然后再安另一边 5、所有的螺丝没有富裕,一定要合理使用,不要混用。有沉头,有圆头,有球头。 6、到手的袋子一个一个的拆,袋子上有编号,bag1,2,3…… 拆一个装一个。全拆开你就华丽了。 7、马达齿与大齿之间的缝隙要注意调节,不能紧不能松。 8、拧螺丝的手,带个手套,小心磨起泡 9、接收,电调,这些电子设备,仔细看说明说,一个字不要放过。看明白了动手,一不小心就烧电调了。一般来说,红线正极黑线负极,还有个其他色的线是控制线,与接收的插口要注意方向。 10、天线,,,,,说明书上就没画明白,其实天线是从舵机固定底座下方穿上来的。 11、舵机里面的弹簧片,用力掰开,相信自己,可以的,就好像那个很扯的弹簧销子。 12、安装精度一定要保证,说是8毫米就是8毫米正负0.5。磨刀不误砍柴工,要不然装好以后,拆开了调车 13、前后避震一定要按照说明顺序安装,避震油及弹簧是有前后区分的不要搞错了。避震油剩余不多,主要不要打翻了。安装避震注意事项坛子里面有,很详细。这里又出现了一个很扯的固定卡,一样要暴力安装。 14、电调接收机是用双面胶固定的,做好清洁工作,底盘可供粘接的部位是不平的,粘好以后用力压一下,两个小时内不要松动,也不要玩车,这个是胶带的特性 15、不知道有么有要求卖家将电机帮你焊接好,反正我的焊工很差,你要是没有要求的话,找个电气修理的师傅帮你,自己动手容易因为焊接导致其他富贵的事情发生。 16、最后最后,全部都装好了。注意走线,电调和接收的线在天线管上缠圈,然后就变成螺旋弹簧了。方便布线,电机的线距离避震和转向轮很近,务必保证线不会碰到上述物体。要不然来回摩擦就破皮了,袋子里面有绑扎带,用扎带把线固定好。 17、看明白b6平衡充的方式,坛子里电子设备栏有中文说明书,网络有视频讲解。电池很关键,充电不能 离开人。危险!!! 18、第一次艹车注意观察电机温度,即便你有散热。通过摸索找到大约多久电机发热到手摸上去不能坚持5秒以上,这个时候就是个警告,不能继续了,要凉一会儿。 19、cs原装反胎比很高,大约是2.14的样子(如果说错请排砖),刚刚开始操控的时候有种不停指挥的感觉,一个字,练,两个字,多练,三个字,要思考,四个字,查看论坛。 |
