本帖最后由 lucyfa 于 14-2-27 10:48 编辑 以下只是我个人实践出来的一些东西,可能含有错误,请大家指正。 先从控制盒开始说,1 第一个三档开关和老四合一样 2 第二个开关也一样,双闪模式和正常大灯模式的切换 3第三个开关也一样,顶灯和速度灯(档位灯)的切换。 4第四个开关,短按是灯的切换,长按是爆闪模式的切换。 然后说四合一设置 1 开机按设置开关 1-3瞄之间,记得是双闪同步跳,然后学习四个通道摇杆的位置,好了再按下开关。2开机按设置开关3秒以上,记得是双闪错开跳,然后学习四个通道微调的位置,好了再按下开关。3右手微调和摇杆同时右上,开机学习三个档位的位置,就是说学习好以后换挡只有成功和失败两种可能,不会再有挂了一半的现象发生。 再说下遥控器操作 ,正常开车操作就不说了,和老的一样,说下不同的 1 右摇杆下一半是启动失败,下全部是启动成功 2右摇杆上是喇叭,微调+摇杆上是双闪模式的切换。3 左微调加摇杆全左是喇叭的高低音切换 4左微调加摇杆全右应该是进入电脚模式,这时候双闪会闪一段时间,喇叭没声音,在操作一下就是退出电脚模式。5右摇杆下全部保持,这时候模拟空档模式 6右摇杆下全部,然后到中间,再左右方向打一半,就是对应的方向灯,这时候是方向灯是一直闪的,方向到底再回来,方向灯会灭。7右微调和摇杆全部左下,再回位,是切换转向灯的声音 8右微调和摇杆全下,是灯模式的切换,大灯雾灯等等。9最后说熄火,左微调左 右微调下 然后调整到左微调右 右微调还是下(这个微调就不是再调一遍了),左摇杆右和右摇杆下,然后摇杆分别回中,这样会熄火,再来一次是引擎启动(预热),就是说右摇杆下拉到底才会真的启动。 新老四合一外观貌似没什么不同,就是操作程序的改变,还是一样内置电调。另外听说用锂电会烧,个人觉得不太可能(不排除接线错误导致的,或者锂电过冲,导致电压实在太高),老的四合一我一直用锂电也没问题,但是现在身边没锂电,没试过新的怎么样,估计不会有问题,否则田宫脑子真是……,大家不放心的话还是用镍氢吧,安全起见~ 这两天晚上就研究了这么多,文笔不好,大家将就看下。同志们有新的发现请补正。 补充下 1 sw2开关 好像说是切换遥控器的,2.4g的或者普通的,英文不好,只看了个大概。本人用天8 2.4的,切换以后貌似没区别。2vr1貌似是油门限位 3vr2是振动器的功率 总结下 1方向灯比老的好些,能自主意愿控制,方向灯声音也好切换,当然这点老的也可以。2档位的学习很好,档位舵机不会不到位了3增加的爆闪 4增加的启动失败5喇叭高低音可切换6SW1按住在开机,四合一初始化。 |
