本帖最后由 xzb109 于 14-1-5 00:34 编辑 本来想发在拉力区,(开箱作业就是拉力区),不过玩了两天觉得这个车还是属于漂移车。 觉得有刷速度太慢,研究了两个个晚上终于有了思路。 电池两种方案 1.在X宝网上搜一款铁锂,体积支持原装位安装,容量2100mAh、电压和重量与原装镍氢差不多。 2.把接收和电调放在自身电池的位置。买块2200mAh的2s电池放在二楼板, 不过电池有10-11cm而二楼板只有8cm长,要垫高点才行。(重心就高了) 如果想速度快点也有两种方案 1.换一个好点的180有刷电机 2.换一个18A或者25A的电调和2030无刷电机 这里要提一下2040电机 本人目测了下,除非把后轮轴移到第二个固定位,可这样的小ken的车壳就装不上了。 最终在本地商家特价买了只好盈7800kv2030无刷电机。 电调用了好盈一郎25a的带小风扇的那只(自己瞎折腾的94186上拆下来的) 有刷电机自带是11t的齿,在配件包里有个9t和13t的马达齿, 先低调点上个9t的。不过要注意一点,由于2030电机的螺丝孔是M3的。所以需要把电机支架的上的孔位扩大到M3的大小。 一把小锉刀估计半个小时全部搞定,电池还是6v的镍氢。 目测了下速度大于40km/h,顶着着墙也能烧胎,扭矩也是妥妥的,开始怕7800kv的无刷扭矩不行看来小车的车轻优势体现出来了。 目前没有电池商家开发这个micro RS4的电池 嘿嘿明天再买块2100mAh 20c放电的铁锂(是遥控器用的,不过放电C数不错) 再换上13T的齿。哈哈那个速度,嘿嘿,吼吼。 这车前轮带差速,后轮也带但是,但是要注意!!!!! 通过调节有后侧轮毂上的螺丝,能增大和减小后差速的阻尼!!!!! 相当于装了水的差速箱和滴了胶水的差速箱支架任意调节!!!!!!! 能飘又能跑小钢炮诞生了啦。。。。 上图上图 |
