从樱花s到jxr 到现在的dpm,伴随换车的同时,慢慢更深入的去理解了漂移车架的不同之处和调教的必要性,为了再一次进化到一个新的横滑概念中,这次在几位大师帮助下和长时间论坛帖子学习中,帮心爱的dpm来了一次大换血!增加更高的可操!!!性,这里尤其要感谢HC大师的细心指点,也是在他的引导下,小的才能进入counter streeing漂移的新境界!还要谢谢横滑组的屠大大告诉我调车的方向,给了我很多建议,还有就是深圳drift power的阿达,给了我很多dpm改type c结构上的指点! 这次主要改的是type c的结构,使用了od的上摆臂螺丝套装配合yokomo混碳上摆臂,然后下面a臂则选用了WRAP UP的a臂。这里改的时候真心遇到几次大波折,刚全部上去后,由于下面臂加球头和上camber link的长度变化,导致原本ts的增惯的45mmcvd不够长碰不到头单接杯,然后黄大师叫我换上tn的55cvd,结果上去后碰是碰到,但是又太长了,导致上面camber link的总长比下面a臂加球头总长还长,整个就是正camber!于是,直接换上exceed的a臂延长螺丝,这里用了6mm的,然后cvd也换成active那个可调的cvd!这下总算把前面问题解决了!这样到达的效果也有了,操控性直接就上去! 其他部分在动力方面,原本60a好赢放弃了,因为本人已经有怒响,就干脆换成sp的140a的电调,这里提下,这个电调吊炸天!居然可以用电脑刷程序!虽然我知道好赢很早以前就可以!不过第一次自己试!超爽! 其他部分为了把平衡重量尽量往后丢,所以部分金属件op上去后,增加部分配重,后波箱这次没有用od反而用这个顶x的什么jc牌,最主要是这个波箱设计和dpm原本混碳一样有一个往上的设计! 总体就是这样,在米库自己测试下还真是天壤之别,整个车子现在在全反状态下最舒服,就等hc和屠大师从深圳取经回来再指点! \ |
