本帖最后由 ferrarifan 于 13-9-30 09:59 编辑 随着TLR 8IGHT E 3.0电越远渡重洋从大洋彼岸过来(这货国内目前还没有,估计到11月国内才会上市),所有东西终于基本到齐了。等车期间的无奈,煎熬就不多说了,在此谢谢故事会,总算是到手了,虽然时间长了点): 下面就开始我这台TLR的终极装车了。先上下图,这次入手了不少新东西,其实每个东西都可以单开一贴做个个人测评或者开箱的,想想东西太多太麻烦,捡重点的说吧,希望对想入手的朋友有用。 首先是这次到的这些东西。 HUDY的东西还是不错的,这次特意采购了不少~因为TLR是英制螺丝,所以把英制工具买齐了,因为套筒HUDY没有出,就买了EDS的,套筒不像内六角螺丝刀那样娇贵,EDS的应该无问题~ 由上到下依次是:HUDY大号控包,HUDY1:8越野调车尺,HUDY1:10平路调车尺,HUDY25周年限量版工具套装~ 这是HUDY的1:8越野调车尺,感觉自己虽然技术还是不够,但是到了该用调车尺试试的阶段了,那些Camber,Caster,Toe in &out,滚动中心,转向阿克曼角度天天念叨,这次好好调下。 1:8调车尺的全貌,注意那个调车轮是金属的,周围一圈套的有橡胶,防止磨损,其他基本上就那样,和1:10区别不大~ 这次选择的是AKA 14007中硬胎,粘了几个,发现AKA的胎很好粘,配合粘胎器,能够粘的不溢胶,比较完美~ RX8 GEN2最新动力,FUTABA 9353HV舵机,以及HUDY金属舵机臂~RX8动力套我选择的是2250KV的长马达版,是想配合EX1 KIY开启高压模式,FUTABA 9353HV高压+KR411高压接收+RX8 GEN2高压模式,希望会有个不错的效果(请无视掉那盒中华吧,有些人都有意见了~天~~) FUTABA的舵机还是不错的,一直在用,起码给我一直的稳定和信赖,虽然价格不亲民~ TLR的车包,买的时候地平线就一个,全国唯一,这个包用料不错,尺寸60X30X30,属于功能型包,四周,中间,内侧都有口袋,比较方便。 TLR这个车包底部有加强筋,起到防磨作用,配的还有肩带,虽然这么大个包真要背起来确实有点二~最有意思的是地平线还开了非常正规的增值税票,哈哈哈哈~ HUDY的1:8越野&卡车调车板,无比巨大无比重,左下角是硬币做比较。我是绝对不会带着这东西到处跑的,太尼玛重了~ 买mini 8ight的时候地平线送的T恤,是那种耐克的吸汗材质,在此谢谢地平线的JJ~ 买TLR 8IGHT E 3.0时候AM送的T恤,皱巴巴的,而且我要的号回来发现比正常值大多了,欧美人果然肥的可以~ 下面是等大8ight时候无聊在地平线瞎逛时候买的MINI 8IGHT,正好是特价,1:14的小车,很多地方都是金属件,外形漂亮,OP件丰富,权当娱乐,不打算下地,摆在家里静态(摆在卫生间估计会比较奇葩哈哈) 主角TLR 8IGHT E 3.0,全新设计了好多地方,拭目以待,下面开始我的装车贴。因为我之前已经有了一台8ight,所以可以借此机会对比一下,也应很多朋友的要求,希望让我当个小白鼠给他们入手做参考(好吧,你们这些人~)尽量写的详细细致些,但是由于平时很多事情要忙,不知道装好要到何时,你们这些人心急吃不了热猕猴桃啊,哈哈哈哈~~~ |
本帖最后由 ferrarifan 于 13-9-30 09:43 编辑 下面开始开箱之旅,我尽量写的详细点,不然一群损友不会放过我~ 这是TLR 8IGHT E 3.0车子的正面,一般现在高级一点的KIT都流行双层包装,TLR也不例外。表面的车体部分采用了凸起的印刷效果,很有质感,整个盒子并不大,但是很重~ 废话不多说,开盒,可见里面还有一层包装~ 背面写了车子主要特点,这里说下,3.0电越相对于油动版本,新设计了很多地方,包扩新的更低重心的4MM 7075 T6底板(实际我用游标卡尺量底板最厚的地方已经达到了惊人的4.80MM),新车壳,新尾翼,新设备舱,新蝴蝶架等等,后面慢慢讲~ 封条完好,小的运气向来可以,过关没被税也没被拆包检查,处女开苞最放心~{:soso_e113:} 这是AMAIN送的T恤和顺便带的一些OP件(有喜有悲,后面说),还有一车份前波箱备件,其实8ight从我以前的玩车经验来看根本无需OP和备件,哪里坏了再说就行~ 开盒,紧凑的一坨~~ 摆开来其实蛮大一桌子的~ 新版车壳,有点F1的感觉,相较于1.0,2.0和3.0油动版,3.0的电版车壳要硬朗许多,棱角分明,也有TLR故意区想分开其他代8ight的意味。壳子已经剪好,直接喷漆就行~ 说下TLR的说明书,印刷很好,但是相对于1.0代来说,封面变软,1.0是那种很厚的卡纸,这个最多是广告纸,不过装订变了,厚厚一本(表面仍然是哑光带凸起的印刷,很有手感),最后几页依然是设定表,自己可以进行记录(当然我喜欢去TLR官网抄世界冠军的设定~{:soso_e120:} )。 突然发现的细节,证明了TLR大厂的风范,可以看到几大包中的一个,里面又分为几个小包,每包有编号,而且都是朝一侧摆放,这样就极大方便了玩家查找,细节设计见风范,赞一个~ 每一包又有一张贴纸提醒,大意就是注意捡肥皂,小心不要被爆菊,当心伤害儿童等等~ 我一般习惯于按照ABCD编号摆放好,逐次取出装配,这样有序方便。 工欲善其事,必先利其器,工具准备好了,下面开装~ |
本帖最后由 ferrarifan 于 13-9-28 11:57 编辑 首先拆BAG A,BAG A里又分为几个小包~ 第一小包里是附带的工具~ TLR还算厚道,送了一个大十字扳手,基本全齐了,还带火头放置口,这一把扳手零售的话按照TLR行情大概要80+ 这两个黑色塑料件,也是工具,后面会讲到用法~ 黑油和螺丝胶~ 附带的黑油和我单买的AE黑油比起来,容量多了一倍,诚意满满,并且是高压的~ 首先组装舵机拉杆,中间的长螺丝其实是一个几米,建议先用内六角螺丝刀上好一端,然后再拧入另一端即可,长度按照说明书指示控制在58.40MM 下面压入球头,极力推荐这个工具,真心好用(自从有了它,妈妈再也不用担心我的手会变肿啦) 这个部分下面是一个螺母,因为不容易吃力,可以用前三角板垫起来拧,很容易就完成~ 我习惯于在舵机保护的这个地方涂抹黑油,增加润滑度~ 下面是转向组件~ 仍然是熟悉的弧形金属转向拉杆,仍然是熟悉的味道,量了一下,3.7g,估计TLR后期没有出碳纤维OP件的打算~ 感人的时刻来了,老8ight玩家对那个转向拉杆又爱又恨,爱的是转向灵活敏捷,恨的是时间长了容易产生巨大虚位,在3.0E上终于改良了,变成了轴承衬套,大大提高了耐用度~ 这个金属转向臂做工不错,称了下,4.5g重~ 套进转向保护中,稍稍过盈配合,精度满满~ 拿出早已备好的HUDY金属舵机臂,打算换掉原装该死的塑料件~ 悲剧发生了,HUDY金属舵机臂孔带公制螺纹,而原车要求英制螺丝穿过,英制螺丝要比公制的小一些,所以公制螺丝穿不过去,换成小号的公制螺丝又无法拧到HUDY舵机臂上~残念,奉劝打算换金属舵机臂的童鞋慎重~ 继续,舵保弹簧组装前先压一压,会很好装~ 说明书提示舵保拧入5+1/2圈~ 但是此处我根据以往经验+实际感受,发现拧入2MM后上下舵保已经很紧,牢不可破,成为厮守在一起的好基友,遂不再拧了,保持这个位置,下地再调试吧~ 整个转向系统组装完毕,轻松自在,KIT,其实就在于这种舒服的过程~ 刚舒服一下打算继续,悲剧又来了,8B&8T的原厂金属前支撑无法用在新版3.0E上,原因是新版的结构变了,是弯形的,彻底不能用了,请打算入手的童鞋注意!!!(那几个打算全OP的大V,就说你呢) 不过好消息是3.0的金属前三角板完全没问题,丝毫不差(尼玛终于有个能用的了{:soso_e105:} )~ 粗略量了一下新底板的宽度,比朋友的3.0油动版要宽一些,想必也是为了降低重心~ TLR底板还是不错的,从1.0时代就保持了这个质量,做工品质一流,实物其实是金色的,非常好看,照片有偏色~~ 因为不习惯先在底板上装东西,所以没有再按照说明书的顺序往下走,BAG A装到这里就完成了~ |
本帖最后由 ferrarifan 于 13-9-28 12:37 编辑 下面开苞BAG B。 拆开后,依旧是分类整齐的各个小包,只需要按照顺序拆开组装即可~ 我习惯先装前差速部分,差速历来也是装车的重点。 很心情的差速大齿,做工非常棒,让我看了半天~ 相对于前几代8IGHT,3.0E改进了差速斜齿,倾斜程度减小,想必是考虑到差速能够承受更大扭矩(关于斜齿直齿特性,请参见大学本科机械设计课本,不知道的童鞋面壁{:soso_e120:} ) 下面是偷轻的差速壳,可以叫极致偷轻了,没有一点多余的地方~ 首先,接杯处的油槽涂抹黑油,使之形成润滑~ 然后依次套入O圈(可预先浸泡避震油活涂抹绿油),垫片,伞齿,这一步没有太需要注意的地方,精度很好~ 差速壳同样如此,考虑到O圈进入比较深,可以用镊子轻轻辅助顶进~ 之后检查四个小伞齿和两根十字轴,没有问题即装入差速壳,这次TLR并没有给四个小伞齿配垫片,想必也有偷轻考虑,当然精度没话说~ 之后加入差速油,小弟一直喜欢前差速加5000号的,当然说明书也推荐5000号,这次没有用原带的差速油,而是换了一直使用的AE差速油(注意,AE的差速油上盖拧的过紧容易爆,平时保存要小心)。另外注意说明书提示差速油要淹没小伞齿顶端,与一般的淹没十字轴的量稍有不同~同时差速纸垫也预先用差速油泡一下再装比较好~ 之后用十字交叉法锁紧四颗螺丝,力度均匀即可~ 我一般习惯于用记号笔在差速上标明此次加注的标号,方面下次保养,只是这次差速壳实在太小了,只好用铅笔轻轻写上~ 完成的前差速总体称重一下,80.4g,还是很轻的~ 直径38.97MM,属于娇小型的~ 继续拆包,此处注意,包装撕开哗啦一下四颗1度的臂码调节颗粒就掉在了地上,此处扣分!TLR应该单独包装好的~ 我一般习惯将小零件全部倒入托盘中,即用即取~不会到处乱飞~ 打算更换的美国DE RACING的前防刮板,看了下原厂的,做工也不错~ 组装前波箱轴承,用轴承装卸工具轻轻顶入~ 将前差速放入波箱壳内左右摇晃检查虚位,不得不暗暗佩服TLR,精度完美,开始预备的垫片彻底用不上了~ 上黑油~以前一直用美孚XHP222,这次改用黑油试试~ 记得波箱壳四周也要上黑油哦,说明书有提示,这样就会避免杂物进入~ 锁上接杯几米,不要忘记点螺丝胶,我一直用AE的蓝色螺丝胶,还不错~ 锁上螺丝,前波箱完成~ 继续拆包,下面左边是前一代8IGHT留下的全新备件,右边是3.0E的,可以看到完全一样,只不过新的凸起部分有一些纹理,这下大家备件就不用顾虑了~ 转向C座同样如此,完全一样,只是颜色与标注略有区别~ 继续,这包是金属件~ 非常厚实的臂码,做工很棒,而且细心的带有调整颗粒推出孔,赞~ 将豆豆放入臂码中(注意方向),没有任何虚位~ 量了一下臂码厚度,7.36MM 狗骨直径,3.44MM,弹簧钢材质~完全不用担心~ 组装前CVD,注意涂抹黑油,左右是涂抹前后的对比~ 3.0E采用轴承限位防止甩PIN,也是目前流行的设计~ 原厂就带了心情的防尘螺母,省下一笔小OP~ 接杯内部的几米不要忘记打胶,此处几米是英制螺纹,掉了不容易配~ 然后借助17MM套筒拧死~ CVD部分组装完毕~ 接下来组装AB,还是那么油腻~模仿油腻的师姐吗?不过质量好是真的,不然也不会死操都不断,应该是配方问题~ 量了一下AB厚度,10MM AB的一个亮点,下止点限位采用了更大的螺丝,而且内外均有螺纹,可以上下同时调节,赞~ 此处注意衬套长短方向~ 注意螺丝有长短之分~ 组装完成~ 然后将之前装好的臂码,前波箱组装在一起,前担顺利完成~ |
本帖最后由 ferrarifan 于 13-9-30 10:03 编辑 继续,下面组装前防倾杆组件~ 标准设定附带的是2.7MM的防倾杆,附加包里还有两组其余直径的防倾杆,先暂时选取2.7MM使用。 同样用此球头钳轻松装入防倾杆球头~ 然后先将其固定在AB上~ 两端同时固定好之后,套入防倾杆~ 将中间的两个防倾杆端盖拧上,注意在拧机米时,不要过紧,使防倾杆能够顺畅移动~然后将防倾杆末端的两颗机米拧死,记得使立柱保持与AB垂直~ 可以看到,装好的前部防倾杆上标有2.7MM字体~ 继续,下一部组装前蝴蝶板。这是最宽处的宽度 中间上下高度,相对于朋友的油动版3.0,重心下降不少~ 拧入四颗螺丝,即完成装配~ 下面组装前AB上拉杆~ 这里就用到了上面提到的附带的工具,一端用螺丝刀借力,一端用此工具,即可轻松拧入~ 飞快就拧好两根,长度控制在95.50MM 组装拉杆时,我在这里加入了M3的垫片,防止拉杆意外脱出~ 组装好的全貌~ 继续组装转向拉杆,同样方法,长度控制在92MM,另外转向拉杆两端球头最好有一定角度,追随转向杯的角度即可~~ 注意此处有金属垫片,球头有方向区分~ 上紧避震长螺丝~记得打螺丝胶~ 全部完成,图上为装到此处用的工具~仅供参考~ 同时说明一下,好消息,美国DE RACING出品的三件套(前底板防刮,后底板防刮,后挡泥板)大概试了下,3.0E全部都能用~ 下面开苞BAG C~~~ 此袋主要为中差与马达座~ 中差全貌~大齿为活动式,方便不拆开中差即可更换不同T数大齿~ 原带的为43T的塑料大齿,想必是为了轻量化与减小噪音,但我内心还是倾向钢制大齿~ 大齿中间底座为金属材质,依次套入轴承,O圈,平垫,不要忘记上绿油~ 水砂纸打磨过的差速壳,保证端面平整~ 请按照下图从右至左顺序组装,绿油黑油使用的地方已经明示~ 中差油原带为5000号,我按照自己习惯换成了7000号~ 灌装差速油,记得淹没小伞齿,同时差速纸垫预先涂抹差速油再装配~ 用十字交叉法锁死差速,称量一下,还是比较轻的~ 接下来中差座组件~ 3.0E的滑轨式马达座与之前的油改电套件马达座不同(包括3.0的),总质量不到32g. 假组后的中差组件,顶端多了理线孔~ 将RX8 GEN2的76MM长马达装上试下~ 放在地板上假组一下,3.0E使用长马达完全没问题,小伙伴们你们放心选用吧~ 一个小插曲,新买的EDS和HUDY工具,使用起来EDS一会手就酸了,一称不紧吓一跳~ 再看HUDY的~果然偷轻的让我感觉不到重量感~ |
本帖最后由 ferrarifan 于 13-9-30 10:05 编辑 下面拆包BAG D,此袋主要是后担组件~ 后避震架,臂码及CVD,依旧那么美~ 后差速全部组件,8ight的后差从第一代起就是齿轮向外的形式,即前中后三个差速没有一个重复的,也方便了区分~这一设计也被很多品牌的车型借鉴~ 后差速两边拥有独特的金属衬套,而且形状不规则,8ight的特点之一~ 金属衬套上有2.0的标记~ 注意后差速需要加垫片,左右两处垫片需要加黑油润滑~ 今次后差选用了1000号差速油,想追求一个比较灵活的整体特性~ 灌装完毕的后差速,83g,仍属于轻量级别~ 组装后差速壳,传动记得点胶~ 将差速放置于差速壳内测试虚位~ 同前差速一样,需要黑油润滑与密封~ 最后安装~ 安装完成的后差速,形状怪异,完全不对称,也算8ight特点之一~ 下面利用空闲时间粘胎~此次用了粘胎圈 粘胎需要耐心和经验,经过了前几次的粘胎教训,此次粘胎立志粘的细致美观结实~ AKA的IMPCAT系列胎皮和VP PRO的轮框配合不错,粘起来算是得心应手~ 不留胶,不溢胶,胆大心细,少量多次~ 粘好的一车份轮胎~ 好胎手感超抓,确实心情。但是橡胶味道浓郁,哈哈~ 小弟国庆出行,暂行更新,国庆后继续~ |
最后一楼~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· |
