wangjiaoer 金牌 Fans 发消息
发表于 13-4-25 23:22:46 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
终于空出了点时间,把车子改装的第二部分昨完了
不过由于自己粗心大意,有两个配件规格不对,一个是9800MAH的锂电用1500MAH代替的,太大..放不进去。二一个是弯管还没到货,物流头被门夹住了...所以这次也不算真正意义的完成第二部分。所以也没有下地视频。不过视频很快会有的,请大家见谅
下面,看图说话
以前那个壳子已经被折腾得很烂也,其实都不想换的,主要是改了8避震后DIY了车壳柱,以前那个可以自己修补过太多次,无法打孔了,所以买了新衣。。。怎么样,不错吧。。嘿嘿
再来张裸照...这个车子星罗棋布了不少东西了...虽然已经好好排过线和管子,但是依然不是很整洁
280CC的航模油箱。这个加满一次可以玩一个小时还有多....三根管子分别是两根回压管和一根油管。由于担心负压不足造成贫油或跟比吸不到油。排气出来用了一个三通分成两根管子,加大一点回压。。油箱这个部分测试过了,回压不是问题,
大号油箱长时间玩车必然发动机温度会升高,特别是在中低速夏天的时候,如果中途发动机过热需要休息,大油箱就没意义了。所以弄了这个离心涡轮风扇,12V的 风量很大,可以当一个小吹风机。出风口对着发动机散热头和化油器。用一个90度常开的温控开关控制,以免发动机温度过低和浪费电。
这里,温控开关,其实关于温控散热这个话题很多大神都发表过无用的意见。不过我已经在另外一个车上测试过了,请看下图
这是我在94122上边做的温控开关加风扇。其实真的这套系统很简单也很可靠,而且真心有用的。特别是长时间不上高速,或者长时间漂移之类的。发动机通过自然风散热效果不理想。温度会上升很快,这个不单纯的是油针问题。这个风扇对稳定发动机温度很有用了,我已经测试了1L油了。。还真的不错。
一是为了给底盘节约空间。为将来第三季的改装腾出位置,二是为了实现我后排的梦想。之前也做过后排,做法很简单,就是用导气管弄到尾巴上。但是这样排气管太长,给发动机造成负荷。提速乏力,高速没有....这次我是弄了一个船用的排气,先把拍向转换向后。这样可以大大缩短距离了
后杠上这个大家伙也是船用的消音器,我想效果应该不错,但是连接的定制铝合金弯管还没到。天煞的物流继续恶心着...还不能试车。
其实这里我还是有点担心,因为从排气出来通过弯管到消音,都没有约束端,清一色的14MM内径,虽然中间有一个90度弯管。但是我担心无法形成谐振。发动机失去动力。其实失去一点就无所谓,主要是怕完全没力,不过我也做好备选方案了,试车下来若是没力,就在弯管末端做一个约束段,或者加内胆,总之排气的方案是不会变的!
全车的电是这个家伙提供的,本来定制的12V  9800MAH电池应该非常给力,结果到货发现个头太大,太重,无法上车,这才把以前的1500AMH12V锂电拿出来先用着。  然后重新定制了一个5000MAH的电池。  电池的电出来只有是先给温控控制的风扇,因为那个风扇是12V的。然后到电池盒。当然现在电池盒已经没电池了,只有一个12V转6V的变压器和接收器,可以长期不打开电池盒了,而且我也做了防水....
由于弯管还在路上,所以暂时没有试车视频,不过很快就会有的。。
这里有朋友要问了,干嘛弄个12V的大容量电池啊,还弄个变压器。这不是画蛇添足吗?为了给风扇供电也不用那么大容量的电池啊
是啊,弄大容量电池自然是有原因的....嘿嘿....
感谢大家观赏,,,敬请期待,第三季
aa01sd 论坛元老 发消息
发表于 13-4-25 23:38:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
这回还不把你的沙花秒了{:soso_e152:}
散热头已经崩了啊
发表于 13-4-25 23:41:44 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
aa01sd 发表于 13-4-25 23:38
这回还不把你的沙花秒了
散热头已经崩了啊
122的散热头不是崩掉的
是我自己摔的,那天拿122去玩,开车门放122的时候,把122放在车顶上去开车门。我的车顶是圆弧行的,然后就四角曹天摔下去了。这样坏的
不是风扇崩的
发表于 13-4-25 23:46:55 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 13-4-25 23:47:05 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
这回还不把你的沙花秒了
散热头已经崩了啊
你帮我研究研究我排气那个方案,由于弯管没到,不能测试,我现在就担心那个
aa01sd 论坛元老 发消息
发表于 13-4-26 00:00:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
排气直接用排气延长管接上不就好了?或者用大的导气管连上!期待这个声音
热探头这么装不怕影响灵敏度?目测电池会遭殃,别忘记前传动轴是个会上下左右乱滚动的家伙。建议做好防震和隔热。
发表于 13-4-26 00:02:25 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
热探头这么装不怕影响灵 ...
现在电池的位置只是权宜之计,因为才买的9800MAH电池太大,太重
新电池是准备放在原来排气管的位置的。。。
大号导管一来占空间,以后FPV放不下。。二来,还是会严重损失动力
而且我心仪那个船用消音已经很久了,今天终于到手了,,我差点没吻她
发表于 13-4-26 00:05:16 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
热探头这么装不怕影响灵 ...
20级发动机散热头的造型和中阳18级不一样,不能放在里边,放在里边点火器放不进去
发表于 13-4-26 00:18:01 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
热探头这么装不怕影响灵 ...
我整了个4L油的二手GRX-18.。100个大洋,怎么样!
朋友的。问题应该没有
就是不知道能不能用HSP的发动机座子,你帮我研究下呢
aa01sd 论坛元老 发消息
发表于 13-4-26 00:24:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
已经整回来了?GXR18是短轴的,离合杯配件也要用JS的。而且底盘要开洞。
