本帖最后由 ferrarifan 于 13-2-6 16:17 编辑 最近有一个词汇很火“正能量”,指能够给人精神,使人不断追求,不断突破的意思。上次我的《年度大戏:工欲善其事必先利其器之ferrarifan的油品介绍科普篇》 (详见http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=518870)受到了很多朋友的欢迎,并且被编辑采用,很多模友希望后续推出更多的有营养,有正能量的帖子。趁着过年放假的机会,我将自己正在用的一些工具整理了一下,希望能帮助更多的朋友。可能有些朋友认为我又不比赛,用不到这些,其实我也不比赛的,但是同样很受用,后期就会慢慢明白。也希望很多想进阶的朋友能够获得更多的营养。这些工具同样是比赛中很多高手,老鸟经常使用的东西,经受住了时间的考验。帖子里尽量加入自己的使用心得,使得大家有一个更加具体的认识。如果您觉得有用,不妨收藏此帖,以备不时之需。 首先整体看下,这是我目前正在使用的一些工具。 下面开始介绍。首先开始工具,目前使用的工具: 最基本的内六角螺丝刀,模型必备。我先后用过了EDS,VP,IN BOBBY,SERPENT,最后还是回归到了HUDY上,没办法,精度和硬度一流。除了HUDY看家的弹簧钢之外,需要提到的是刀柄的超轻量化,重量是一般工具的1/2~1/3,拿捏起来没有累赘感,非常趁手。 5.5MM与7MM套筒,同样是必备。蓝色的为TRF(TAMIYA RACING FACTORY)出品,HUDY的更轻一些,但是TRF的非常心情,做工太好了。 HUDY摆臂扩孔工具,用于装新车中的摆臂扩孔与日常清洁维护,不是太常用。 3MM丝锥,必备品,用于在拧M3螺丝之前的螺孔顺滑。装新车的朋友建议一定要备一只,除非不想要你的手了。特别是樱花玩家,你懂的。 HUDY轻量化开孔器,做车壳,钻孔必备,建议常备。许多牌子都有出的,用的时候一定注意不要摔了,不然之后开的孔就不圆了,我这只不用了就盖上,开孔一直非常完美。 HUDY的17MM多功能套筒,SWISS 7075 T6材料,另可以拆飞轮,玩大脚,越野,卡车的朋友必须的~ 各种小扳手,用于各种拉杆的调节,必备品,HUDY,3R,YR均有出,很多RTR与KIT的车子里都带,这个不能丢额~ VP PRO出品的螺丝泥土清洁器,用于OFF ROAD车型的螺丝口清洁。这个东西头部是正好贴合内六角螺丝的形状,野外玩车之后清理一下再拧螺丝,可有效防止滑丝,不是必备,可以用其他尖锐物品替代。 ARROWMAX出品的多功能避震芯钳工具。必备品,用于装拆避震,装拆球头,装拆一些不容易夹取的零件。另外还可以夹核桃。非常好用。 ARROWMAX出品的轴承装拆工具,用于装拆车子各个部分的轴承,这个东西的直径比标准轴承的直径小一些,使用时不会伤到轴承。不是必备品。 HUDY出品的刷子,中号,硬毛。必备,刷子不一定非要买HUDY的,但是挑选时一定记得要不会掉毛的,最好硬一些。 VETUS出品的镊子套装,共六只,这个东西玩静态的都知道,神器,夹头发丝轻轻松松,必备品。 断丝取出器,原理就是反向拧出滑丝的螺丝,只是备着,一直没用过。 各种型号的小锉刀,必备品。 电量显示器,除了常用的BB响,我还选择了AOC出品的带屏幕的电显,比BB响显示更直接,更精确,而且带放电保存功能。必备。 日本MAKITA出品的DF010DSE电动螺丝刀,7.2V锂电,高低两档速度,24级扭力可调,两种握法。装车拆车神器。田宫出的电动螺丝刀其实就是这个,一直是比赛中经常见到的,很好用。一些用BOSCH的IXO等等不带扭矩调节的电动螺丝刀的朋友,记得在快拧紧的时候停下,换用手拧,以防滑丝,必备。 原包装就带两节锂电池。但是未配备内六角刀头。 正好,我配了三把HUDY的专用电动螺丝刀头,EDS也有出,但是质量不如这个。 各种型号的钻头,必备。买的时候一定要买孔径合适的,不然会悲剧。 AA/AAA充电电池,RC必备,用于控电,接收,我选择的是日本三洋eneloop的充电套装,号称放置一年后仍然存电高达85%以上,实际使用中发现虽然没有标的那么神,但是仍然是这里面最好的选择,掉电非常慢。同样的还有ACE低自放,ORION等等可以选择。 HUDY出品的大小工具零件盒。必备品。做工不错。 每一个口都带盖子,零件不容易掉出。有大小型号可选,不一定非要选HUDY的,但是尽量选择带盖子的。 保养,维修车子时装螺丝,零件的小托盘,沃尔玛购买,便宜好用,不会出现螺丝掉地上到处找不到的囧境。 保鲜盒,同样用于保存各种零件,螺丝,在拆车保养时候用处最大,可将车子按照各个部分依次拆下放入各个盒子中(例如前差速,中差速,后差速,左前悬架,右后悬架等),并做记号(例如塞进一张即时贴),这样就不会搞混了,以后再也不怕拆车了。我是在沃尔玛一次性扫了10个回来,足够用了。 装螺丝,垫片的螺丝盒,24个小格,必备品,螺丝最好买12.9级的,我用的是YFS的芳生12.9级螺丝,质量很好,有镀镍可选,那种非常亮,不容易生锈。 HUDY出品的控带,主要用于拿遥控器拿累了之后套在脖子上减轻重量,不推荐玩车时将遥控器放在地上,很容易被模型车子撞到或者被人踢到的。 HUDY出品的秒表,在没有AMB的地方,用于记时,几个人用它组织个小竞赛,谁输谁晚上请客,比傻跑有意思多了。 HUDY出品的桌布,维修用,心情件,就是一张大毛巾,可以用浅色的浴巾代替。不会伤桌子,另外零件不容易乱跑。 小台钳,夹零件,焊东西时候必备。 微型电子秤,用于各种称量,其实主要是对车子各个部分的重量有个了解,选择OP件时候用的多些。 HUDY出品的调车台,还能灌避震油。必备品,不多说了,有和没有差别很大。很多牌子都有出。 HUDY出品的零件包,那么多工具了,得找个地方装吧,必备品。 调车板,这个是我自己做的,当然市售的有很多,ARROWMAX的整块铝锭铣出的,MUCHMORE全LED的,EDS全碳纤维的,HUDY木质的都有,按需选择,价格从几千到几百不等,不比赛的话,自己大可以做,但是一定要找非常平整的材料。 接下楼~~~ |
本帖最后由 ferrarifan 于 13-2-5 23:59 编辑 继续介绍: 测速工具,HOLUX出品的GPSport245手持式GPS。 这个GPS能够显示海拔高度,纬度,节能减排贡献值,消耗卡路里数,最大速度,平均速度,4种出行方式。当然我们主要是用它的最大速度这一项,搜星很快,我跟车校准过,很准确,用于模型测速很方便。 这东西很小巧的,最重要的一项是背面有穿扎带的地方,配合盒子里面带的绑带就能很轻松的固定在咱们的RC上面,常看到有些模友拿着几千元的手机测速,往往发生悲剧,这个就是很好的替代品,价格300多点。 它还能够连接谷歌地球实现照片轨迹编辑功能,只要是拍摄时间能够和轨迹信息相对应,就可以查看该照片的拍摄地点、拍摄时间,并且可以在地图上显示出来。还能通过地图可以查看该照片的拍摄详细信息,同时用户可以把轨迹信息、照片等传送至网络,与其他网友一同分享。 接下来是一个众人皆知的东西:apple出品的iPad,我一直在考虑这东西到底算不算RC工具,或者称之为RC工具到底有什么意义,后来修车时突然发现早已离不开它了,将RC的说明书导入iPad,就能很方便的进行检索和查看了,比用电脑方便不少,是我维护保养的必备品。典型的例子就是设置电调时候导入好赢电调设置说明书查看。 有时候,还能当尺子用,量一些螺丝拉杆什么的很好用。 还能当量角器,当一个简易的调车尺用~ 当然,iOS本身有许多RC的应用,这在其他平台是享受不到的,我所知道的TRAXXAS,AE,LOSI,RC MAN,YOKOMO,TAMIYA都有出相关的应用,大家可以试试。 下面这个是原装日本制造的三丰Mitutoyo数显游标卡尺,型号500-171,量程150MM。三丰的量具一直是量器界的典范。它所出品的卡尺广泛应用于各种标杆级称量上,看家的ABSOLUTE 静电电容型线性编码器基本就是行业扛鼎的位置。虽然这样的一把卡尺价格逼近千元,但是真的是超级超级精确,而且还带SPC功能,可以连接电脑进行编程操作。 有条件的玩家如果要选择好卡尺,没有其他,记得不要买国产三丰的,那个不行。 洁康出品的超声波清洗器,主要用来清洁RC中的零件,齿轮等地方,而且平时还能清洁眼镜,首饰,手表等常用品。我一直用它来清洗不易洗到的地方,例如差速杯,差速齿,马达齿,等~ 这款带数显,最高480秒,很简单的操作,很好上手~ 原装就带小篮子,手表架,挂架啥的,可以用来盛装小零件。记得清洗的时候用热水,再加入一点洗洁精,效果很棒! 下面是拿我的OTA-R3R作为示范展示下清洗效果~ 可以看到白色的波头和大齿洁白的像白玉一样,没有一点污渍,金属件也闪闪发光,重现了新车时候的光泽~ HUDY出品的遥控器包,大号。这个包挺大的,四周都有海绵包围,能够充分保护娇贵的遥控器,而且还能装一些零件电池什么的。需要注意的是这个包原装不带肩带,我是自己找了根LENOVO笔记本电脑包上的肩带挂上了,蛮合适的。 装了3D下拉的KO PROPO EX1 K.I.Y是很宽的,照样轻轻松松装入。 各种型号的保险箱,用来存放各种油品,油漆,电池,很好用! 当然你也可以选择大一点的来放置整个车子~ 3R出品的拖箱/车包,基本上这样一个车箱就可以把出去玩的大部分东西都塞进去了。 这个箱子有三层,侧面带调车板工具袋,顶端带工具袋,内部的车盒是塑胶的,比HARD的纸质的要好一些。 好了,就介绍到这里,还有很多东西没有介绍,希望后期有时间补充,如果您觉得有用,不妨顶下贴,算对我辛苦编辑的回报,后期还会有更多有营养的帖子献给大家!!! |
makita其实全部产自昆山···只是贴了MADE IN JAPAN的标 还有BOSCH 的东西只有BOSCH PRO好用 其他的和地摊货没有差别··· |
