本帖最后由 mltjsk 于 12-12-2 20:01 编辑 下了几天的雨了, 没意思,在论坛里面开一篇帖子来玩玩。 泡坛子泡了大半年了吧,娱乐级大脚大Summit在RC界还是获得了不少玩家的青睐啊,我也是抵抗力有限,难以阻挡大S的诱人的姿态以及玩法,难免被中毒,无奈囊中羞涩,只能过一下眼瘾。 后来手痒搞了个小S于是乎有了今天的这个帖子了,处女帖,旨在分享,望前辈多多指点,大家多多捧场。 小S在坛子里面的保有量很少,远不及它的大哥大S,这其中除了尺寸方面的差异之外,其最主要的原因是小S没能将大S最精髓的两样东西保留:高低速变速和差速锁,这次改造双速就是向大S看齐,所以此贴称之为延续经典吧。 另小S差速实在空间太小了,改锁差速有难度,不过也想试试。 以下是改造详情: 拆解原车波箱分析可行性 不知道怎么缩放图片,可点击图片放大看全尺寸{:soso_e127:} |
原车波箱
很小的空间可以改造
波箱齿轮组
电脑模拟设计双速变速箱,优化了几个版本,这个版本全部保留了原车波箱齿轮,基本不破坏波箱外形
定制组件:31T尼龙齿轮和尼龙换挡组件(白色部件) 这是两档齿轮组全家福
主轴是自己手工打磨的,为了省钱只能这样了 定制的话说要400大洋所以自己动手
三个定之件花了两百大洋找人做的,31T的齿轮设计了轴承的 18T小齿轮空进有限只能做金属垫片,磨损了再换吧
换挡状态 高低速挡转速比高速:低速约为 3.3:1 大S是2.8 : 1
换挡拨片 呵呵 不是1:1的那个拨片哈,这里只能这样做了,空间已经非常小了,不能像大S那样用一根轴进行联动 ...
组装后的,可以看到完全填满了
组装后 换挡拨片的外露部分是用铁片折出来的,经典的红罐呐
几乎不改变原有变速箱的哦
9g换挡舵机 做了个支架和变速箱组装在一起,模块化设计
靠电机支架那篇铝合金压住并固定,支架材料还是经典的红罐子+AB胶哈哈 强度绝对有保障
模块化的设计
装车后效果,这是最初的舵机连杆方式,测试换挡效果不太顺滑,这里可以看到波箱壳切出的出换挡拨片的缝
这是改良后的,借用1:1的说法,换挡清晰 手感良好
总体效果
哈哈 斯巴鲁版本的小S登场 膜还没撕呢
111的轮胎比小S的原装轮胎直径大10mm左右 装车效果更适合这套壳子所以选它了 看起来还是很霸气的
逆光效果
隐形车壳柱的
压低车身 跑速度
斯巴鲁大脚
扭腰
亮瞎
再扭
亮瞎
弱光
本帖最后由 mltjsk 于 12-12-2 19:54 编辑 保留沙发,国际惯例 经测算改装后的转速比 低速档是38.2:1 大S是70:1 高速挡是11.5:1 大S是25:1 高低速比3.3 大S是2.8 因为大S的轮子186mm直径,小S的106mm直径大了一大圈,所以大S变速比更大点正常 小S原车23T/50T的时候的变速比是10.2:1 和改装后的高速挡11.5:1 接近 (我用了111的轮子略大与小S原装轮)所以高速挡的速度基本等于原车23/50的配置,拉拉灰什么不是问题啦。 本人玩车不会太暴力,低速爬爬的机会多些{:soso_e113:} 如果暴力的话 需要把换挡联动器部分加强了,高速挡抬头空翻的话,估计铝合金都不行。 那里的扭力太集中了。为了保护组件,我把限滑放的比较松,满足高速挡可以拉灰小飞坡的级别,娱乐级大脚嘛,低速挡肯定是力大没问题的,呵呵,就这些了。对了用的是GT3B第3通换挡,原TQ改控加通道没成功。 |
