粉蒸肉噶噶肥 超级 Fans 发消息
发表于 12-11-29 22:55:37 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
为什么喊甲醇 它的比例最多 其实里面包含了 (甲醇 蓖麻油 硝基甲烷)这3种化学品。 不要觉得好麻烦 其实超简单。也不要觉得好危险。其实很安全!  主要是要在调配时不要有火种火源 这些东西是非常易燃的...有口罩当然最好.闻不到甲醇散发出来的味道总比闻到了好。(闻多了要中毒昏迷)  调配时最好把窗户打开,有条件的话在室外作业最好
硝基甲烷 是助燃剂(也有硝基乙烷大家既然都在用甲 就不要去管为什么还要用乙 只是说出来让大家晓得) 如果不加 只加另外2种就叫素油。好处在于对引擎寿命有帮助 也就是比较温柔 但是我想可能99%的朋友都要有硝基甲烷的成品油 自己调配的99%的朋友都要加硝基甲烷 它的有助爆发 懂吧 它也是汽车“伟哥”!“伟哥”知道三。不吃也可以OOXX 吃了OOXX 就是就更........你懂的!就这个意思!
甲醇 就是主要燃料 ... 有分析纯 和优质纯 当然后者更好 99。5%纯度 和99。7% 或者99.9%的 好象还有一种叫光谱纯 我记不到说错了不要笑我。这种价格要比99.9的贵一倍!  99.5-99.7-99.9肯定选择好的 价格也贵不到几块钱  (个人建议 不要起买散装甲醇 因为你不知道它的质量好不好。纯度高不高 当然如果知道他就是很好的优质纯 价格也便宜那当然可以选择 因为厂家包装好了的瓶子出厂会注明 是分析纯还是优质纯 纯度%是多少) 如果你屋头是开化工厂的!那你可以不计成本的把甲醇倒到厕所头烧耍!  因为你肯定知道选择纯度最高的... 所以我们不知道的朋友还是买正规瓶装的稳当!
有问过为什么不用乙醇(酒精)还没有毒 燃烧挥发有水分容易让引擎生锈 还有温度非常高 散热跟不上 甲醇单碳结构燃烧产生的热量没有乙醇高 爆发力强 选择甲醇是有原因的!  不管你用99.5还是99.9 有选择当然选择更好的!如果你非要乙醇 那我不晓得该说啥子了!
蓖麻油 就是植物提炼出来加以化工处理后用来添加在甲醇里面作为润滑的 就像 2冲发动机一样的道理! 蓖麻油是没有毒的所以不用怕 排气管烧出来的烟烟就是蓖麻油的原因! 加多了 车子不容易发燃 加少了 润滑达不到 容易损坏引擎 可以用合成油代替当然最好是用蓖麻油  蓖麻油主要有很大冷却作用!
介绍完了燃油的成分 有朋友要问 比例呢...不要慌把烟点起 吃口茶 慢慢往下看
比例有个大体! 就是1:4
4甲醇 1的蓖麻油  比如倒200ml的甲醇 你要加50ml的蓖麻油  就是加了25%的蓖麻油 你如果是要自己调配油来磨机可以适当的把 蓖麻油提高到27-30% 27%=54ml 30-60ml 不要加太多了 有人要说我多加点对引擎润滑哦! 不行 那样你车子手拉机拉烂了 启动台胶皮磨完了 启动棒狗骨都剁弯了也点不然引擎!  适量提高一点点就可以了! 平时不磨的机器 按照1:4的比例来调配就很合适了! 有朋友要问了 我的引擎 好几千一颗!自己调的油对我这个引擎总没有厂家的好吧  买好几千一颗引擎的都是老鸟了 对于这些就太清楚了 如果你是新手你的引擎好 那就选择cosmo算了 自己调的用起不放心
再来说硝基甲烷 新朋友会看到一些商品油标注 12% 17% 20% 25% 30%  就是油里面的硝基甲烷比例是多少大多商品油 就出到30%的比较多硝基甲烷 有更高的那我不晓得了! 还是那个意思 吃12颗"伟哥"OOXX 和吃"30颗"伟哥"OOXX 效果是不一样的 还有引擎的排量大小(XX级)引擎选择合适硝基甲烷比例的油 不是说你的车型引擎等级用30%就厉害 有朋友要说 我想多加点! 加多点那可以 就肛裂!都吃了30颗"威哥"了 我觉得很毛躁了!你再多次点可能自己都有点来不起了! 懂了吧  合适就行了! 关键是耍的久不久 刷几下就整烂了 你加100%的1分钟耍烂一颗引擎 先不说钱! 螺丝也难的扯嘛!
17%比较适合12级 20% 任何级的RTR引擎 25% 21级平跑引擎 30% 21级越野引擎 30%以上  9级10级引擎
更高的我就不晓得了
硝基甲烷的比例
当你把甲醇和蓖麻油按照 1:4的比例调配好  这里调试素油的时候先加后加哪个都无所为 甲醇和蓖麻油倒到一起后要用工具玻璃棒一直搅拌全部融合到透明没有杂质状态 你买好的甲醇我相信没有杂质!再加硝基甲烷 也要快速搅拌 你觉得不放心就要漏斗滤纸过一次吧 按照你调配的量来算 你想要多少硝基甲烷的油! 比如你你调配了250ml的素油要想调25%硝基甲烷 的油 就是250x0.25=就加62.5ml的硝基甲烷  0.5就不要在那小心再小心的倒了 多一点少一点没有太大的影响!
一定要买几个烧杯大中小 玻璃棒 漏斗滤纸根据你自己 想过滤一次就买! 不要拿啥子塑料杯子那些 有腐蚀性哈 筷子也不要拿来搅!啥子筷子没洗干净海椒皮皮又弄到油里面了这些情况 脑壳痛啊! 漏斗买大不买小! 都要用玻璃的! 买的到烧杯的地方其他东西都配的齐! 我用自己调的油 比油宝的油我自己觉得好! 那个油宝的油烧出来的烟烟是非常冲鼻子和眼睛的!还130一桶 第一次做的朋友可能要花到120-140元左右是4升的价格 买甲醇按照1:4的买 1瓶蓖麻配4瓶甲醇 硝基甲烷 买1瓶 可以买2瓶根据你调的% 其他东西加起来几十块钱。 以后 4瓶甲醇1瓶蓖麻油1瓶硝基甲烷都是500ml 的来就是80多块钱!
说完了 !
如果你有兴趣搞 我再给你说
木碳粉 硫磺 硝酸钾 葡萄糖  买燃料的时候记得问问有没有这4样东西!
哈哈...........
木碳粉 硫磺 硝酸钾 = ...............
硝酸钾 葡萄糖      = ...............
请注意周围及自己人的生命安全!
zidan33  其实我也是傻跑,不过我的比例是1:12 ,更好着车,不容易高温,而且相比1:4 会更干净些,毕竟蓖麻油的成分少了,但够发动机润滑和降温用了``````! 2年,一直这比例~! 车```依然缸压很好```  发表于 13-1-15 20:46
wilson.wong 论坛元老 发消息
发表于 12-11-29 23:34:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
恶补化学才行。努力努力--
原子团 论坛元老 发消息
发表于 12-11-29 23:46:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
强贴,留言!
BENMI 论坛元老 发消息
发表于 12-11-30 00:14:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
哪有这些配料卖啊?
zc881217 论坛元老 发消息
发表于 12-11-30 03:06:51 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
太强大了  我就是想知道  那些国际大厂在生产燃油的时候没有一些秘密配方? 不会只是 蓖麻油 硝基甲烷 甲醇吧  然后颜色应该可以加点类似于色素的东西把
dxjturbo 论坛元老 发消息
发表于 12-11-30 09:43:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
一般人买不到这些东西吧?
lz1119 论坛元老 发消息
发表于 12-11-30 11:05:57 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
以前自己也配过素油(当时买不到硝基甲烷),感觉蓖麻油做润滑好是好,就是喷出来的费油太难打整了。。后来用成后品油觉得很容易清洗,是不是润滑成份不一样喃:em15:
粉蒸肉噶噶肥 超级 Fans 发消息
发表于 12-11-30 14:20:12 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
dxjturbo 发表于 12-11-30 09:43
一般人买不到这些东西吧?
卖化工试剂的地方一定有卖这些 硫酸买不到 还有个啥子买不到我搞忘了 其他东西都能买
粉蒸肉噶噶肥 超级 Fans 发消息
发表于 12-11-30 14:21:11 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
zc881217 发表于 12-11-30 03:06
太强大了  我就是想知道  那些国际大厂在生产燃油的时候没有一些秘密配方? 不会只是 蓖麻油 硝基甲烷 甲醇 ...
有卖这些的地方就可以买到  有机燃料想要啥子颜色加啥子颜色哈!不要弄多了 4生的量 加一瓢就有色了
粉蒸肉噶噶肥 超级 Fans 发消息
发表于 12-11-30 14:24:21 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
lz1119 发表于 12-11-30 11:05
以前自己也配过素油(当时买不到硝基甲烷),感觉蓖麻油做润滑好是好,就是喷出来的费油太难打整了。。后来 ...
成品油 还是有蓖麻撒,但是也说不一定 万一是用合成机油代替也不清楚。 油车想不脏不可能啊!  我只按照我晓得的来整。一拉就燃  。 我也买了cosmo的油 但是没用 我有一位叔在外地的话化工厂工作  以后有机会我请他带点油去帮我分析里面的成分
