sanfen 超级元老 发消息
发表于 12-8-30 03:19:54 |显示全部楼层 来自: 美国
***所有更新都会在一楼部分,这样就不需要往后一页一页翻着找东西了。
等了两个星期终于到了,ckhobby这效率真的太可怕了。(amain或者tower最多3天)
而且神奇的是,一起定的前A臂备用件不在盒子里,盒子里却多出了一整套clay轮胎。
不想折腾sc10 4x4了,决定下手一个有中差的四驱,弄弄正规的差速设定。
比较喜欢的设计,基本就是durango desc410r, losi ten-scte, team c ts4中间选了。
不确定durango v2的强度问题解决没有,也不太想买分体电。losi则至少需要100-200刀的升级。
ts4的设计跟durango很类似,也很轻,不用买分体电。
缺点是配件只能从网上订,而且貌似这儿只有一家有ts4的配件,这家网店效率。。。店主只有一人,还不是全职,时不时出个差,所有人只能傻等了,一点消息都没有的。(这些都是我下订单买了之后才知道的,希望配件供应问题会好起来)
价格340刀。
车子的一些数据:
车重:2640g左右 (下地跑时的重量,根据电池,轮胎,电子设备的不同,会有偏差)
前后重量比:前50.02%,后49.98% (每次称一个轮,所以不是绝对准确)
bag A,底盘组件
主底盘
完成图
波箱和马达座
波箱接缝处有点毛边,我用小刀修干净了一点,让组装显得更平整。
不过光靠螺丝的压力应该也没什么问题,感觉这是整车零件中最粗糙的一个了。
金属马达座还是相当精美的(这套里金属件的质量都非常高),
偷轻设计,真的非常轻,但从厚度上可以感觉得到非常结实。(忘记侧重量了)
马达一颗螺丝的位置是固定的,另一颗可以进行调整以调整齿轮间隙。
安装完毕
差速部分
mod 1 的54t中差大齿
修正一下:这个不是很确定是不是需要的,更多的是为了防止差速里的齿轮和星型齿间距太大导致sc10 4x4后差速有的那种问题。
有说法是要加几片垫片在差速的轴承和差速壳之间,以调整差速和传动轴齿轮的间距。那个间距有点大。会伤到齿轮。
差速完成图(前10000,中10000,后2000),因为差速个头很小,所以差速油要相对浓一些。
看其他人的设定貌似是前7K,中7K,后5K。
手上没7K也没5K的。所以算初始设定,以后再调。
(包装里给的是30000和10000,这车有中差的,给30000真的没意思。)
放入车内(外表看不出来但是前后差速放反了
bag B,转向和电子部分。
转向座,两颗螺丝不能拧太紧。因为没有washer,所以容易拧过头了。移动没什么阻力就好。
有两组小孔可以选择,应该是调整expo用的。
安装上舵机,舵机臂顶到传动轴了。
只好把舵机臂切去一小块。反正这舵机不贵。
安装上电子设备,HY sct-pro正好适合。
二楼板装上后,那根蓝线有点被挤压着,问题不大,但线从二楼板下面走的话容易跟传动轴摩擦,从上面走这种挤压就是不可避免的了,希望如果以后出升级件的时候,稍微考虑一下下。
(刚把sc10 4x4出掉了,这马达可以长期放在这车上了,先用bullet connector了,过段时间再仔细布线。)
电子设备都堆在一起的好处就是不需要很长的线了,所以就绕了一下,过段时间再想办法固定住了。
(话说axial exo的理线方法不错)
Bag C, 前悬挂和前防撞
10度和13度的caster座都包括在了kit里,我用了13度的。
还是这儿,转向的固定点没有washer,时间长了虚位会增大的。
这个设计很有意思,用一颗小螺丝来保证pin不会出来,
TS4的A臂和sc10 4x4类似,大力作用下是会有轻微形变的,好处是这样的A臂不会断(不脆)。
下摇臂+转向 完成图
防倾杆加上,悬挂安装到位。前悬挂mount是金属的,后面是塑料的。
调整roll center的只有两个孔,而且因为是横着的,所以只有两个选择?不知team C会不会出升级件,像durango一样给个9个孔位?axial exo都有4个孔位好吧!
hex加上。
ts4的球头比sc10 4x4小一号,有几个人出现过球头帽手撞击脱落,直接损坏差速杯的事件。
本来准备用sc10 4x4的球头和球头帽的,但是发现金属连杆也小一号(TS4是3mm,AE3.5mm),球头帽用不了,只好用回原装的了。
*订了两对Lunsfords的钛合金连杆,super duty,3.5x55mm和3.5x45mm的,这样就可以用sc10 4x4的球头和球头帽了。sc10 4x4的连杆太长了。转向连杆就用原厂的了,AE球头和球头帽的大小会限制到转向角度。
前防撞,关键部位是两颗14mm的螺丝固定,拿掉那两颗螺丝,和前波箱上的螺丝,就可以把大部分前防撞下下来了。
很方便,希望强度也够。
Bag D,后悬挂
和前面一样,只有两个孔位可以选择。
买个关子,rcfans图片流量限制,后面一道展示了。
Bag F,后防撞
继续卖关子,
话说这是我见过的最大的后防撞了,大归大设计还是很用心的,看似有侧后方防撞的效果。
北美版特别包
大避震,
附加的弹簧,
金属后upright,
金属前后悬挂mount,
upright有三个孔可以选择了,原装的只有两个。
算是弥补了一点roll center设定限制的不足吧。
安装后效果
悬挂mount,四个都全金属了。
后防撞安装后的效果图
底盘整体效果图
避震
散件,Emulsion避震,第一次装这种避震。没有胶碗,没有排油孔,装完后里面得有空气,传统避震很忌讳这点所以心里总有点不爽的感觉。
全金属,做工非常精致
听说原厂的活塞不好,所以就把TLR22多出来的活塞用上了。
emulsion避震基本就是把避震灌满,盖子盖一半,然后慢慢推活塞排出一部分空气,甚至一部分油。
结果就是。。。满手都是溢出来的油。。。
装好后四个油乎乎的避震,还有满手的避震油。
装好后的图,螺母勉强套上,22mm的螺丝不适合大避震,刚刚订了一组durango dex210的24mm避震螺丝。
durango desc410r用的是losi那种避震standoff(避震在避震架上的固定点),但是desc 410r V2则用了TS4这种螺丝固定的方法了,所以强度应该没有问题。
避震和a臂的连接处应该用12mm的M3螺丝,居然给的是一堆8mm的螺丝。只好从别的车零件箱里找出四个12mm螺丝装上了。
*由于A臂是会微微形变的,所以需要在避震下面装上一些限制行程的垫片,以防止cvd杆子和差速杯碰撞或者摩擦(会损坏cvd甚至差速杯),我用了前后4mm的垫片。
底盘完成图,用的是旧车的DE racing +3mm rim和jconcept gold barcode.
装上旧车的车壳,贴纸都是骗人的,hoho
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 12-8-30 03:32:17 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
:em08::em08:
不错的分享 。我也听说这车的球头很容易掉出来、、、
sanfen  订了lunsford的钛合金拉杆,45mm和55mm的,3.5mm super duty.然后就可以用sc10 4x4的球头和球头帽了。转向拉杆就不换了。  发表于 12-8-30 16:37
huafacheng  很容易掉的,飛幾次坡就知道了  发表于 12-8-30 09:27
sanfen  原创!球头帽感觉挺结实的,跟tlr22类似。但sc10 4x4的显然强一截,那个用手安装都很困难。  发表于 12-8-30 04:20
dboyben 元老 Fans 发消息
发表于 12-8-30 03:39:35 |显示全部楼层 来自: 美国
看不出北美版和中国版有啥不同啊
sanfen  有点耐心看完整贴好不好?  发表于 12-8-30 04:21
dengchaochao 超级元老 发消息
发表于 12-8-30 09:05:04 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
多了双段BIG BORE SHOCK跟一些金属升级件,北美版的TS4还算比较合适。转向C座跟转向杯没有WASHER的设计,让人觉得有些不太妥当。
sanfen 超级元老 发消息
发表于 12-8-30 09:17:25 |显示全部楼层 来自: 美国
dengchaochao 发表于 12-8-29 17:05
多了双段BIG BORE SHOCK跟一些金属升级件,北美版的TS4还算比较合适。转向C座跟转向杯没有WASHER的设计,让 ...
晚上回家看看是不是双段的弹簧。
反正附带了正常的弹簧。貌似很多人的设定都是直接用losi的弹簧的。
去查了一下TS2的设计,也没有washer。不过那个直接用一根pin来做转向轴了,不像这个是两个螺丝。
顺滑度问题不大,而且车重也很轻。只是感觉这年头房车那块都有washer的。。。
ct12369520 论坛元老 发消息
发表于 12-8-30 09:25:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
避震是大的避震了么~
发表于 12-8-30 09:30:25 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
sanfen 发表于 12-8-30 09:17
晚上回家看看是不是双段的弹簧。
是的,RCTECH上有人用LOSI的弹簧。可能是我看走眼了,TS02的避震搭配的双段弹簧,URC有详细装车视频哦,亲~
sanfen 超级元老 发消息
发表于 12-8-30 09:30:55 |显示全部楼层 来自: 美国
ct12369520 发表于 12-8-29 17:25
避震是大的避震了么~
恩,big bore。
如果没有搞错的话,应该是和losi一个size的,12mm的。
sanfen 超级元老 发消息
发表于 12-8-30 09:32:45 |显示全部楼层 来自: 美国
dengchaochao 发表于 12-8-29 17:30
是的,RCTECH上有人用LOSI的弹簧。可能是我看走眼了,TS02的避震搭配的双段弹簧,URC有详细装车视频哦,亲 ...
弹簧嘛,半径够就差不多了,长度这种东西可以容忍一些的。
sc10 4x4好多人都把短一截的前弹簧装后面呢。
双段弹簧可以直接无视掉了,偶尔傻跑想看姿态还可能有点用处。
URC的TS2装车视频看了一些。有2wd buggy了,对2wd短卡不是太感冒。
发表于 12-8-30 09:37:44 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
sc10 4x4好多人都把短一截的前弹簧装后面呢 ...
我去看看The Jang又有什么要说的。是的,双段用处不太大。
