NoResponse 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-22 16:48:17 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
    因为南大车转向虚位太大并且扭力不足,我将原车转向组换成了CPV的铝合金件,并将南大车的舵机保护器换成金属舵机臂后以后,南大的转向系统问题频出,已经坏了三个模拟舵机(MG995/PowerHD 1501MG/南大原厂),故障分别如下:
1、1501MG金属齿扫齿;
2、1501MG金属齿(组装)分离;
3、MG995舵机壳被齿轮轴顶坏;
4、南大原厂舵机壳被齿轮轴顶坏;
5、MG995舵机芯片烧毁;
    安静下来之后,就想找出一个安全的方法来减小舵机的负载,经过潜心学习,最终觉得双舵机的方法还是比较可行的,刚好看到一个帖子说TB上某店有出售自制的双舵机系统,看了价格,并计算了唯一的核心部件成本后,觉得商家太黑(最主要是因为讨厌这种炒价的人),刚好手头上又有些材料工具,于是决定自己动手,参照他们家的结构自己做。
    先说需要的材料(后面数字为价格):
1、转向连杆ST0006 28
2、连杆球头MA2053 10
3、舵机保护器MA2046 24
4、转向组MA2065  16
5、M3*15机械螺丝一颗+M3法兰螺母一颗(可以用相近螺丝代替);
6、回形针三枚,2mm*8mm钢轴一根(可用相近直径塞打螺丝或玩具马达轴代替);
7、舵机一个;
8、Y线一根;
工具:
1、手枪钻或电钻(有毅力的哥们也可以使用手钻或者用针烧热了戳,塑料而已);
2、1mm和2mm麻花钻头各一枚;
3、胶水(502);
4、锋利小刀;
过程:
1、将带舵机摆臂的转向组照图切成三段;
2、组合成图中的样子,并用502粘好,尽量减小缝隙;
3、使用1mm钻头在转向组的一圈打5个孔,并将回形针截成合适的长度,然后插进打好的孔中;
4、使用2mm钻头在其中较大面积的地方打一个孔(不要打透),将钢轴塞入;
5、截去多余长度的回形针,并使用502灌入孔中;
6、安装舵机和转向;
7、调试,完成。
打孔的时候要注意不要打透转向组,要打的垂直。
完成图如下:
效果一定不错,因为新舵机还在路上,等全部安装完成后再继续!
阿建911 论坛元老 发消息
发表于 12-5-22 16:55:53 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
哇靠。技术贴要顶啊!南大那转向保护确实让人蛋疼,4.6表示毫无压力。
wang2006wl 元老 Fans 发消息
发表于 12-5-22 16:58:01 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
顶…但是感觉这样强度就不行了…
NoResponse  强度肯定没问题,用一根2MM钢销(南大差速齿的销子)和五根1mm回形针紧固,不用502的情况下虚位都几乎没有,加了502就万无一失了。 我倒是有点担心塑料臂的强度~  发表于 12-5-22 17:02
发表于 12-5-22 16:58:58 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
感谢顶帖~哥们我很感兴趣HPI的转向靠什么缓冲的,大F那样折腾都没听谁说坏过舵机和转向,求图~
阿建911 论坛元老 发消息
发表于 12-5-22 17:01:37 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
回复 NoResponse 的帖子
SAVAGE的转向保护是最普通的,在那个转向柱上,而且可以调节转向保护力度的。真不知道南大的设计人员是不是脑残,山寨就山寨好一点,搞了个这样垃圾的转向保护,而且调不了转向保护力度的!
NoResponse  是要装那个坑爹的舵机保护的,不然我怕啊  发表于 12-5-22 17:04
阿建911 论坛元老 发消息
发表于 12-5-22 17:02:51 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
既然改了双舵机还是把转向保护给装上去吧,这样转向有力了还能保护舵机
发表于 12-5-22 17:04:02 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
阿建911 发表于 12-5-22 17:01
回复 NoResponse 的帖子
SAVAGE的转向保护是最普通的,在那个转向柱上,而且可以调节转向保护力度的。真不 ...
南大的整车和savage结构太像了,不知道为什么不把转向做好!
我换了金属舵机臂后基本上每次都坏舵机和转向。。。疼的我啊!
huangdayu 元老 Fans 发消息
发表于 12-5-22 18:08:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我草   看到楼主 这样说 我的南大还买不买的 - -,  整准备入手南大呢
無雙  没那么夸张的``这只是DIY``不用DIY一样玩的。  发表于 12-5-23 09:32
caoxu0927 论坛元老 发消息
发表于 12-5-22 20:02:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
不错,比加菲哪里的200块钱组件便宜多了,真黑心。
NoResponse  确实黑,不然我也不会自己做~哎  发表于 12-5-22 22:25
带砖锦衣卫 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-22 20:05:25 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不错不错~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
带砖锦衣卫  我用效果很明显~~~无虚位~原地打方向没问题~  发表于 12-5-23 09:20
NoResponse  妹纸防出来了?我还是看到你买了加菲的双舵机套件才知道有这么个东西,你用的效果怎么样?~  发表于 12-5-22 22:26
带砖锦衣卫  我就日那个wbd他大爷了~~~~~~~~~  发表于 12-5-22 21:51
liumang6a  妹纸才解禁 恭喜一下 啊哈  发表于 12-5-22 21:21
deerhui  解禁啦~!!锦衣妹  发表于 12-5-22 20:49
