适用使用TRX3.3引擎的任何车款,REVO3.3,SLAYER,JATO3.3等 燃油的选择 TRX3.3引擎可以使用10%——33%燃油。磨合与日后使用的燃油最好保持一致,不建议使用特别的磨合燃料。 磨合过程 第一箱燃油:不要装车壳。油门1/4,保持2秒后刹车;这样循环直到油箱油快燃尽,注意不要完全用完,否则稀少的燃油可能会损坏引擎!冷却到常温。 第二箱燃油:安装车壳。油门1/2,保持2秒后刹车;循环直到油箱油快燃尽。冷却到常温 第三箱燃油:安装车壳。油门1/2,保持3秒后刹车;循环直到油箱油快燃尽.不需要冷却。调教怠速油针如果有必要的话。 第四箱然油:安装车壳。全油门,保持3秒后刹车;循环直到油箱油快燃尽.注意不要让车子上而档。不需要冷却 第五箱燃油:安装车壳。全油门,保持5秒后刹车;循环直到油箱油快燃尽。冷却到常温。 完成以上过程后,磨合基本完毕,就可以下场跑了。 个人心得: 燃油要使用质量好的燃油,引擎用起来可靠很多,这样会减少麻烦。我现在已经听到很多朋友用质量差燃油没多久就断掉连杆了。如果您非要掰着指头算是换引擎划算还是烧便宜的油划算,那我真就没什么可说的了。 磨合完第五箱之后,最好能拆开引擎,检查连杆,看是否有大的虚位。如果虚位太大,最好更换连杆,否则你的活塞缸套也很快磨损。原厂建议每2-3升之后检查是否需要更换连杆。在必要的时候更换连杆,这样你的活塞缸套可以使用很长的时间。引擎也可以长时间维持原有的动力。 |
