AMZ反胎漂移交流。
查看: 7461|回复: 19| [复制链接]
x496083245 论坛元老 发消息
发表于 14-4-18 15:07:54 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
    AMZ是好车,我已经深深爱上了他。
                  AMZ入手以来,经历了疑惑,后悔,准备卖掉到逐渐的了解,熟悉,喜欢的过程。相信大多数amz玩家正在经历着前面的过程,不过我相信只要把车琢磨透总会喜欢上他的。由于是一个人玩,所以走的是漂移的路线,看过很多10车漂移的精彩视频,我想amz是10车的结构,10车能做到漂亮反胎漂移,amz也能做到,经过和很多前辈请教还有参考以前的帖子,自己琢磨了一下反胎,和大家一起交流下。
         闲扯了这么多,下面就用流水账的方式说说我是怎么改动的。
      1、反胎的实现方法就是要想办法做到后轮转速比前轮快,最简单的方式就是通过改后波箱内齿轮的配比实现。我的做法是用了四驱车高速齿轮(12t)替换中轴8t齿轮,后差速大冠齿换成26t。需要经过打磨和对后差速的改造,12t四驱车齿轮将连接处磨短,齿盘磨薄,如图所示,再用小锤子轻轻敲进去,差速拆开,将两个金属圈装在同一边,再把金属滚珠去掉,把齿轮反面突出的装金属珠的几个孔用砂纸打磨平整,最后装上去螺丝上紧就成直轴了。在打磨的过程中,不断的试中轴和后差的位置是否合适,一边调整,一边打磨。前波箱根据自己的需求可以换成头单,中轴齿轮无需变动。这样就完成了一半的工作。
       2、大转向的改造方法。之前有论坛上的朋友发过了,我在这里简单说说吧。首先需要购买四驱车套筒和螺丝组,可以跟四驱车齿轮一起买。改造的原理就是将最下方的胎齿改到二楼板的上面,只需要用套筒加长螺丝把胎齿抬到合适的高度就行,这里说下,尽量让胎齿离二楼板的距离越小越好,两边长螺丝大头在上,不然长了容易磨到车壳。大家看图片应该简单易懂,改造完转向角度40到45度左右,建议购买了数码舵机的朋友用那个附赠的白色舵机保护臂,原装黑色的有虚位,回位不精准。
        3、完成上面的步骤,反胎基本算是改造完了,这里简单的说说amz调车的一点小窍门。很多朋友玩amz遇到的最大问题就是跑不直和车子成三轮车,调amz最关键的就是两个字,平衡。跑不直主要有两个问题,四轮抓地不同了,解决这个问题其实就在下ab那个小螺丝上,那个下止点螺丝决定了四轮避震的高度和回弹,将四个小螺丝调到一致,前后避震高度一样,基本能解决跑不直的问题,有能力的可以更换数码舵机。
            对于竞速,我完全不懂,对于漂移,需要做到是前面避震比后面硬,前面车高比后面略微高一点点,前后camber根据自己的手法和习惯调试就行,最主要的是车呢平衡,剩下的就是练技术了,我目前也是漂移初哥,只能飘三连圈和八字,还在努力练习中,希望我写的这些能给amz玩家一些帮助,amz是好车,要努力了解他才能感受到他的好。
            大家有其他更好的玩漂移的经验也可以一起来分享下
x496083245 论坛元老 发消息
发表于 14-4-18 15:08:48 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
图片的顺序反了……改造步骤是图片从下往上……
x496083245 论坛元老 发消息
发表于 14-4-18 17:05:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
怎么还没通过审核?被删了?
smallbob 中级 Fans 发消息
发表于 14-4-18 20:28:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
今天好好研究了下,真的有用。我也是用四驱车的零件在替换。
连杆上2楼上后,转向更清晰,放在下面容易卡东西。
bennyking0532 RC 新手 发消息
发表于 14-4-18 21:01:14 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
尼玛为毛不上精华!让小熊情何以堪!
花不香00 终极 Fans 发消息
发表于 14-4-18 21:07:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
连板凳都没啦 坐地上吧  熊熊的帖子必须顶    反胎小达人
x496083245 论坛元老 发消息
发表于 14-4-18 21:38:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
连杆上2楼上后,转向更清晰,放在下面容易卡东 ...
你的改了大转向之后方向打到最大加快油门,车轮抖动厉害吗?
x496083245 论坛元老 发消息
发表于 14-4-18 21:39:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
bennyking0532 发表于 14-4-18 21:01
尼玛为毛不上精华!让小熊情何以堪!
嘿嘿,这就是菜鸟级别的研究
Rxian 论坛元老 发消息
发表于 14-4-18 22:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不看了·!!先帮顶····顶同群兄弟小熊熊~!!
发表于 14-4-18 22:31:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
仔细看了下,你的舵机杆离2楼太近了吧。
会不会碰阿。
转向最大,车轮到不抖,但是车子就是原地转。
不过我没有开满速,50%的量。
