danny可乐 金牌 Fans 发消息
发表于 09-11-27 02:38:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在动力越来越猛,动不动不上6S锂电。车架传动是顶住了,但轮胎顶不住。上6S全油门操车,原装胎基本顶不住,更不要说破百的时候了。尤其是erevo的原装talon胎,好脆弱啊。
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=241054&extra=page%3D1 (车子的帖子)
对于已经粘好的原装胎,第一步是需要先分离轮胎。
轮胎没下地就拿去改造了
你需要一个大锅,越大越好,我这个小了,一次只能弄一个。把轮子放到锅里煮。时间嘛,是沸腾30分钟以上,每一面。
因为它会浮起来,所以每次只能煮到一面。其实时间是越长越好,最好煮它两个小时。我后面的轮子都是煮一个小时以上。
东西把轮子压下去,不然它会浮起来,会事半功倍,节省一半的时间。
煮好后,马上放到凉水里泡
彻底凉后,用手用点力剥一下轮胎,你会发现轮胎上的胶水变得脆脆的,会整块剥落。不要太用力,不然会后悔的。如果胶水没有脆脆的感觉,继续煮。你会发现胶水变得有点发黄。
我就是第一次没有经验,太过用力,把一条胎撕破了。留意一下轮毂,经过水煮后,电镀层会氧化,发白。
成功分离的轮胎
分离后,轮毂上有一些胶水的残留,用电摩磨掉
轻松搞定
做遮盖,准备从新喷漆
喷漆
烤漆箱不在这边,只好用灯烤,发色会好很多
相机太次,颜色没能出来,其实是电镀酒红色
然后是标准的粘胎程序,转孔
内部贴双面胶,这点很重要,因为高速下海绵会移位很严重!!贴之前记得要酒精擦一下
重点来了,就是在胎的内部粘一层布基胶带!!注意是布基的,让轮胎不爆的不是胶带上的胶水,是布基内部有纤维,这种纤维很相当的韧性,保持轮胎不变形。
首先你要量一下轮胎内部的直径,是轮胎内部两条骨之间的距离,不要太宽,否则轮胎会变形的。
就是图中的这个宽度
粘的时候是粘两圈,另外胶带尾要和胶带头刚好重合,这样做的好处是重量比较平衡。(记得用酒精清洁一下表面再粘,效果会好很多)
完工
胶水用好一点的牌子,都搞到这个份上了,就尽量不要省这个钱,跑高速用502不够保险,那个最好,就用哪个。proline和kyosho都不错,proline薄一点,但瓶子是kyosho的好用。
粘胎标准动作,用橡皮包起来。图中那个是Panther出的粘胎橡皮,非常好用,还有把手调节松紧,位置。
准备好,可以下胶水了
左上角那个轮胎,被我在剥离的时候,太用力,不小心剥破了,惨痛教训。
这个更夸张,被我拉开一道8厘米的口子。我本来以为废掉了,结果我用胶水加汽车修补胶修好后,再做好动平衡,和其他轮子没有任何区别。上6S点狂操,一点事都没有,奇迹啊。(后面有视频)
完工了,效果图
轮毂颜色很配
上一个对比图,
这个是在6S全油门的状态,左边是HPI原装轮子,右边是改造后的轮子。变形几乎没有。
这两天到外面跑了两次,全油门,飞楼梯,轮胎都安然无恙,算是成功了。就差个测速仪器,不知道破百没有。
danny可乐 金牌 Fans 发消息
发表于 09-11-27 02:43:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
6S 全油门,左边甩大饼的是HPI原装胎,右边是改造后的talon
danny可乐 金牌 Fans 发消息
发表于 09-11-27 02:53:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那个破了8厘米的轮胎,是在左后方,视频中是6S锂电,全油门,25C,单条 3800mah
ˇ小菜ˇ 终极 Fans 发消息
发表于 09-11-27 03:06:49 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
呵呵··有想法!不过这样煮轮胎·寿命有点影响吧?
xslz2000 论坛元老 发消息
发表于 09-11-27 03:11:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
受教了~谢谢你的分享~很适用!!
632004376 论坛元老 发消息
发表于 09-11-27 03:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这样都行  0.0
越野卡车狂 终极 Fans 发消息
发表于 09-11-27 05:28:11 |显示全部楼层 来自: 加拿大
顶一下,真的厉害,可以申请加精了吧。
越野卡车狂 终极 Fans 发消息
发表于 09-11-27 05:28:47 |显示全部楼层 来自: 加拿大
我觉得除了平路车用不上,其他的车基本都可以这样改装啦。
我爱党党 论坛元老 发消息
发表于 09-11-27 08:08:43 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
好贴 顶上去  强烈建议加精·
一只鱼 论坛元老 发消息
发表于 09-11-27 08:29:26 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个确实太强大了 如果煮对胎皮性能或者寿命没有影响就很完美了
