本帖最后由 dio1860 于 12-9-13 13:46 编辑 之前一直窥视京商的蚊车很久,愧于个人经济危机 {:soso_e109:} (儿子出来了,预算全部变了奶粉和纸尿片!啊啊啊,每个月都买到一台京商啊~~),一直没有下手,近段时间没办法,每天睡不着觉,只好把平生唯一一架宝贝TOMY 车改成比例,满足自己的京商愿望!{:soso_e100:} (PS:其实是因为当初看到TOMY的视频广告,1XX元的价格这么便宜就可以漂移,贪心的中了TOMY的诡计{:soso_e101:} ,到手后才发现,没有神级的技术,根本不可以把这个玩具车飘起来,恩~~或者,我一直怀疑,视频里面的是否是京商的蚊车+TOMY的外壳 {:soso_e127:} ) 好了,废话不多说,进入正题! 原材料:TOMY AE86玩具车一台 目标:尽量使用原来的配件和7号电池(PS:说白了没有钱买用锂电和高速马达{:soso_e135:} ) 改装大纲:1.更改转向部分 2.更改动力控制部分 3.更改接收部分 4.更改电池部分 想爆了头 {:soso_e111:} ,终于想到了舵机的安装方法,用了原始的暴力塞进去的无敌方法,见图: 开孔,长和宽度以9G舵机为标准,然后+1MM的公差。 开孔的工具是手锯+高达剪+介刀+温柔高技巧的右手(这个是重点{:soso_e179:} ) 舵机上面的那个突出的齿轮,是用原车的转向马达的齿轮,这样的思路是为了不用改变前面的转向部分的拉杆结构,最大限度保留原车的设计(PS:其实是想偷懒{:soso_e112:} ,不想改太多),转向齿轮和舵机用回原来从TOMY电路板上盖拆下来的三角螺丝+暴力拧上去(PS:连个螺丝都要省~{:soso_e127:} ) 把舵机的一个耳朵切掉,用高达剪一下就OK,再用介刀修一下就好了。 上面视角观看,安装好后,用热熔胶枪和热熔胶优先固定上部分,等10分钟干(PS:下面有有一坨留下来,手工后来切掉) 再来一张正面观看: 舵机的线路部分从旁边的小孔出来,也用热熔胶固定. 固定后的底部,流出空间安装原车的四驱直轴. 安装4驱直轴的效果,恩,~~完美!剩下的空间,再用热熔胶固定好舵机的底部,防止位移。 安装好底盖,这里说一下,底盖其实与部分突起,需削平,不然会被舵机顶住,不能盖上去。 安装好的效果 由于用了舵机和20A的电调(带刹车),所以电池部分从原来的3个电池改为4个电池,串联,电压可以刚好到4.8V,满足电调的要求. 下面的用是奥迪的黑马达测试(PS:最后还不是为了省电,用了田宫的橙马达 {:soso_e146:} ) 连接的接头全部改为JET头,方便以后更换和维修。 电调部分细节,当时还在想,电源开关安装在哪里好,如果能装回在原来的车底就好了(PS:废话,改成这样肯定没有可能啦 {:soso_e128:} ) 这4个电池是当时为了玩TOMY,买回来的国产货,当时充满电最多可以玩20分钟,杯具啊{:soso_e109:} (PS:而且速度还不快,飘不起来) {:soso_e118:} 最后还是要用回田宫的橙马达,黑马达转速太高,车子只会原地打圈圈,而且耗电,不耐操。 不过,还是很想用黑马达,因为外形很有型,而且带有碳刷的设计,可以耐磨。可惜~~可惜~~ 车底完全保持原来的外观,当然,车头的玩具标志~~左右微调功能也是保持的,不过是没有用的啦 {:soso_e113:} TOMY其实就是原来的前单后直的工作原理,所以不用改前后的传动部分都可以飘起来哦(PS:其实TOMY 说白了就是四驱车的结构 {:soso_e120:} ),还可以很好的更改前后轴距,方便!! {:soso_e179:} 后面安装的部分,随时可以更换马达。 拆解全家福: 之后,开关还是安装在这个位置(PS:还不是要拆开车壳才能用开关{:soso_e145:} ,反正装电池都要拆开车壳,都是一样的) 接收安装在最后的车尾,向前一点,不要顶着车壳安装。 对比改装前的TOMY,2台车放在一起,很大感触啊{:soso_e109:} (PS:可能是出生以来最大的成就了{:soso_e129:} ) 电池仓其实是参考京商的,左右两边,刚好保持平衡。 当然,不能直接装进去,要削平原来的电池仓和开关的部分,再用热熔胶粘上去(PS:说白了,就是用高达剪直接暴力剪去啦~{:soso_e141:} ) 电调和接收用热熔胶粘在车头和车尾,方便中间布线和以后拆卸马达(PS:这个车还有升级马达的余地吗?{:soso_e110:} ) 中间线路部分,稍后用扎带扎起来。 安装车壳,终于大功告成了!{:soso_e142:} 正面靓仔图一张{:soso_e121:} 一定要装回天线透明管,才有原来的TOMY FEEL啊!(PS:这个是重点,必须的{:soso_e179:} ) 装好了,来一张全家福(PS:左上角的那个手锯就是切开舵机的重要工具,够暴力,差点把车体锯成两截{:soso_e126:} ) 搞一张摄影棚的效果图出来,靓仔一下 (PS:臭美{:soso_e153:} ) 对比原来的遥控器(AM控哦,可以同时3台车竞赛,不过会有干扰{:soso_e127:} ) 还是觉得RX8最有型!{:soso_e179:} 最后,全部改了2台TOMY(RX8是朋友提供的,AE86是自己的),朋友提供第一台RX8给我改装,要不是他提供车做白老鼠,我都不敢改装自己的,感谢他的支持!{:soso_e142:} 题外话,还是觉得GT3B好用,主要是便宜,加上改了2200MAH的锂电,朋友说放了2天没有关机都只是耗了0.3V的电压!!{:soso_e179:} ,我的GT3C用1个小时就没了0.5V的电压了{:soso_e109:} ,改装后的价格还是没有GT3C贵,诶~~心里不平衡啊。 好吧,再最后来一张全家福了: 小弟第一次发布,请各位前辈老鸟轻拍砖!{:soso_e183:} 由于新注册帐号限制,上传了5天才可以全部写完{:soso_e100:},本人Q 1728725330,有空请多指教!{:soso_e181:} |
