本帖最后由 性别男,爱好女 于 12-3-9 17:15 编辑 最近讨论充电器的帖子火爆了。要想真正的效果好,那还得买一两千块的充电器。 下面说说个人观点:没有诋毁色彩,也无其他意图。就只是做一个真实的对比,有错误的地方请大家指正、 A6 B6 X6, 其中,A6和X6,价格是一样的。 B6,相信用的人是最多的。B6是一款完完全全拷贝破解的国外充电器处理芯片的产品。而且人家的处理芯片其中的对电池的计算法则,B6并没有破解出来。这也就导致了,B6不能固件升级。如果想要升级,那就只能购买新款的产品。也就是要等再一次破解出什么东西,厂商制造了,你去购买了,才能用上新一代的产品。(如有错误,请指正)现在B6很多假货,对比颜色和听声音一般可以辨别出。但是在没有买之前,真的很难辨别,商家拍摄的照片,也有可能那真货的照片挂上去,卖的假货。所以大家要购买还是选择信誉好的tao他妹的bao店购买。 下面重点说说A6和X6。 A6的优点:真正的独立平衡,简单的说,充电电流是通过平衡端口进行充电的,就是电池上的那组细线。他是对每一片电芯,单独充电,所以可以达到真正的平衡,就是每片都可以自己独立冲到4.2V。但是这最大的缺点就是,平衡端口的硅胶线很细,标准电流只能5A。这就限制了A6的大电流充电。其他串冲平衡,在平衡的时候,是由电压高的电芯等到电压低的那一块电芯电压上来了,然后在一起小电流充电、或者是电压高的那一片电芯,放电,与电压低的那一片平衡。所以这个过程会比较慢。。。。 A6还有一个优点,就是有保姆,当然了,保姆也是要你出钱买的。说明一下,这个保姆,他是轮流充电,不是一起充电。就是说,一组冲完了,自动跳到下一组电池,进行充电。我们来说一个实际的情况,锂聚合物电池大家目前都对它都点恐惧的心里。平常我们充电也是要人在一旁看守。不说看守这么严重吧,起码我们人要在一旁,以防意外。那么这个保姆是轮流充电,最大的使用情况就是我们睡觉的时候,把所有的电池都插到保姆上轮流充电,明天一早所有的电池都充满了。那么这就是一个巨大的隐患。 除次之外,A6对比X6,没有任何优点。 下面说X6, X6是自主研发的充电器,当然A6也是。X6是串冲平衡,自己研发了一套平衡的计算方式。X6几乎支持所有的电池模式。 。可以对Li-Po、Li-Ion、Li-Mn、Li-Fe、NiMH、NiCD、Pb电池进行充/放电。X6是串冲平衡,B6也是一样。但是两者平衡的算法不一样,具体怎么不一样,只有厂家知道。由于是串冲,那么就是通过T插进行充电,平衡端口是用来平衡的。所以支持的充电电流比较大,现在X6新版可以支持12A充电。以前是8A。另外X6带一个舵机测试功能。温度检测功能 X6 B6都有。X6的固件可以免费升级。还可以连接电脑测试充电曲线,包括电池内阻,充电器当前输出功率,温度,冲放容量,充电电压,电池电压,电流等等。都可以通过曲线来表示,也可以数字来表示。还可以把曲线上传到网上,与全球用户进行对比。X6可以花50块钱左右,买一块并冲板,同时可以冲6组电池的那种,而且并冲板与并冲板之间还可以连接,你买两个的话,那就是可以同时冲12组电。这是同时充电,同时的。所以要求每组电池的压差尽量小,如果大的话,会导致结束的时候平衡很慢。容量不一致的电池,是可以用并冲板冲的,只要压差小就行了。但是不建议这样做。 基本上就是这些对比了。如果错误,请指正。还有其他不同的地方,以后在补上吧。 总结,充电器看自己需要购买使用。不必特意去换充电器。各有各的好处。另外讲一下充电器电源,一般买一个300W的开关电源就够了。同时接两个充电器也不是问题。当然,国内的电源嘛,多多少少都会有点水分。或者用电脑的电源也可以。输出12V就够了。不用担心锂电池充满要12.6V(3S的)。而担心电源输出不够。这个充电器会自动调节的。但是如果外场使用电瓶作为电源,给充电器充电的话。最高是高于12V。我试过11.8V的时候,充电器就电压报警了,不能充电。 最近天好像破了一样,天天下雨,求女娲补天啊。。。 |
胡扯几句感想:最近逛rcfans,发现这边对动力LiPo电池的使用有一些保守,空模那边现在都在流行大电流快冲了,车模这边还在守着1C甚至0.5C,有很多所谓“元老级”的fans,观念甚是保守,殊不知动力锂电池的技术日新月异,多了解了解吧。 无意鼓励大家都用高C充电,不排除有些贴牌的电池商家为了赶时髦,标高充电C数,1C还是目前比较稳妥的做法,如果是正厂出品,标示可以5C充电,玩家无理由拒绝最新的技术。 |
回复 maxpro 的帖子 其实是这样的我就是玩空模过来的。我买大脚就是天气不好的时候玩玩的。主要还是玩航模。 比如拿一组航模最常见的电池 3S 2200MAH来说。现在基本上好一点的都支持5C充电。这也是可行的,我也冲过。但是比如X6,最大只能8A。那么8A我也冲过,也没问题。 现在我们RC,一块电就5000 .6000MAH的,如果你在来个5C,恐怕电池吃不消。就算电池可以抗住,充电器也没那么大的电流。 就比如一块5000的,就算用2C,那也要10A了。 B6 X6 A6都没那么大的电流。你说是吗? |
回复 maxpro 的帖子 航模跟车模的环境是有些差异的 航模因为考虑重量的问题,所以很难用大容量的电池, 所以,为了要爽玩,要不就买一堆电池,要不就大电流快充, 以经济效益来说,即便大电流快充对电池寿命「有些」伤害, 还是比买一堆电池来的省钱。 而车模多半用大容量的电池,耗电量也比航模小,买个两三组,就可以玩很久, 还省去带充电器、电瓶出门的麻烦, 所以多半都是前一晚先充好,那充电时间的长短,就不是那么重要。 大电流充电对于电池寿命的伤害, 到底情况如何,目前也没人有具体的说法, 比如说,5C充电,比1C充电,寿命是短少1%,还是20%? 这必须做大规模的实验才能知道,说不定电池厂商都不知道(很多电池厂商只会生产,根本没研发部门的)。 至于一些大厂敢标示5C充电,我相信至少是做过一些试验,没有明显的问题才敢标示, 至于对于寿命有多少影响,没人说的准吧,反正电池也没保固。 另一方面,目前车用电池,随便都5000 mah, 即便12A的充电器,也才2C多一点。 基于以上的理由,目前车模用锂电,对于5C充电似乎没那么必要。当然比赛另说。 |
很认同以上各位的说法,但还是想看看PL8这个神器有多神,最大40A充电。目前车模电池已经有支持8C充电的大容量电池了,也就是说7~8分钟可以冲好一块5000~6000毫安的锂电。这样算来,电池只买两组,交替充电使用即够。 |
