注册 登录
RCFans|遥控迷 返回首页
车迷的传说的个人空间 https://rcfans.com/?203598 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
400马力Evo9改装
已有 1022 次阅读17-9-18 16:47 |个人分类:400匹EVO9
2014-06-03  来源:T139改装网   作者:Y.c  17820次阅读
本次小编为大家带来的是一辆性能改装车,400马力的三菱Lancer Evolution 9。相必车友们都知道Evo作为东瀛重量级高性能车,原车在动力、操控、外观方面都是设计的非常好的,但是有许多更加追求速度的车友,对EV0车型进行动力、操控方面的强化升级,让车辆的加速、驾驶感受不断升华。
先从外观看这台Evo9,在外观上并没有做大的变动,基本上保持了原车的风格。除了后加装的日行灯,让这辆车多了份家用的感觉。
前后轮毂换装了ADvan 18寸的轮毂,轮毂强度与轻量化并存,车轮重量的减轻对动力表现是有一定帮助的。轮胎采用Nitto NT05半热熔轮胎,尺寸为245/40 R18,在强大动力的压力下没有一套高性能的轮胎可是不行的。
Cusco全车拉杆,提高车身钢性,使得整车变得更加紧凑,不松散。
Cusco机盖锁即美观又实用
前alcon 6活塞制动系统 362mm的刹车盘,制动卡钳内部对向活塞是由大到小顺序排列,让刹车更加线性。
后制动系统采用alcon 4活塞 330mm刹车盘。
引擎盖上的透气口用于疏散热量。一款动力强悍的车,引擎散热是十分重要的。
高耸的尾翼采用轻量化中空碳纤维薄板,提供下压力之余还最大限度地减低了重心。
排气系统采用HKS全段排系统。
外表真的非常朴素,无过多修饰,进入车内,6块 Defi CR系列仪表,显得格外战斗。可实时监测动力系统的各项参数,而且数据显示绝对准确。
方向盘是有意大利MOMO品牌为其出品的,手感一级棒。
Evo9的秘密武器ACD主动中央差速器。ACD是源于WRC赛车的技术,赛车的中央差速器是可以人手随时进行调较的,用以在不同路况上改变前后轴的驱动力分布。而ACD系统为了简化操作,分成Tarmac、Gravel、Snow(柏油地面、碎石地面、雪地三种模式)三种模式。
Evo9原车采用德国顶级品牌Recaro运动座椅,座椅的支撑性与乘坐舒适性得到了很大提高。
Defi赛用仪表,引擎启动前进行自检。
6块表,真的很精神!准确度毋庸置疑。改装强大的动力之后,需要对引擎的主要参数进行监测,让驾驶者对车辆的状态时刻明了。
黑底红字,无论白天或夜晚,都很清晰。
HKS Evc 涡轮压力控制器,可随意设定涡轮压力值,并且储存为A、B模式,方便驾驶者在不同的驾驶条件下采用不同的涡轮压力。
AEM空燃比表,在引擎运转时监测空燃比是非常重要的,引擎燃烧状态都可以通过空燃比表显示出来。
HKS 涡轮延时器与Defi赛用仪表控制器。在配备有涡轮的车上,延时器是起到保护涡轮的作用,避免长时间高温运转后立即熄火,延时器的自动熄火时间可自行设定。Defi仪表与其他品牌的产品不同,Defi仪表会独立安装一个控制器与仪表相连接,所有信号均经过分析计算后才最终在仪表里表现,它的精确性因此而得到保证。
Evo9的换挡杆在操作时,感觉档位十分清晰。并且这台Evo9换装了三片式竞技离合。引擎动力提升后仍然使用原车离合器会造成离合器打滑损坏,所以需要更换对应更大马力的竞技离合。
hydra EMS 2.7全取代电脑。价格昂贵但是性能非常出众,控制功能与运行速度十分优异。hydra EMS电脑采用运算速度极快的32Bit处理器,主板则采用有助运算速度的单板式,体积虽大,但稳定性与运行速度非常棒!
看完车内,我们打开此车的发动机盖,探巡下大马力的动力源头,红头4G63引擎原厂输出280马力,经过HKS涡轮套件与hydra全取代电脑的强化后,机头输出达到400马力。
HKS GT2涡轮套件与SARD 800CC喷油嘴。能够为发动机提供充足的高压空气, SARD 800cc喷油嘴 能够在单位时间内喷射更多的燃油。
此涡轮车最重要的散热环节交给HKS中冷套件来解决
Cusco避震系统,配有波子塔顶,波子塔顶可以用作改变外倾角,部分的避震更能够藉以塔顶内轴心前后移动,调整主销后倾。
KOYO全铝加大水箱,动力提升的同时,对引擎的温度控制是十分重要的。引擎的温度如果不能得到有效的的控制,就会出现动力下降或者损坏的可能。
Gruppe M进气系统,碳纤维外壳有轻量化,有效隔热等优点。
HKS机油加注口盖。
Greddy泄压阀。当进气管路压力达到一定值时,它会降多余的气体卸掉,减少内部压力,对进气系统和涡轮本体进行保护。“呲、呲”的声音让驾驶者听到非常过瘾。
特别鸣谢《北京佳杰SKY汽车改装中心》提供车辆
改装清单:
Cusco避震
Cusco全车拉杆
ADvan轮毂 18寸
Nitto NT05半热熔轮胎 245 40 R18
HKS中冷器套件
HKS GT2涡轮套件
SARD 800CC喷油嘴
HKS 汽油压力调节阀
Defi CR系列赛用仪表 6块
HKS EVC 涡轮压力控制器
HKS 涡轮延时器
HKS 全段排气 (头段 竞技三元 钛合金中尾段)
alcon 前六活塞刹车 362mm刹车盘
alcon 后四活塞刹车 330mm刹车盘
KOYO 全铝加大水箱
Hydra 2.7 全取代式电脑
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
